  • 135314阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线xitonghan
只看该作者 260楼 发表于: 2007-01-09
这个也不错!一些地方设计的很巧妙
离线BG2VO
只看该作者 261楼 发表于: 2007-01-09
楼上这个电路其实基本上就是我三年前的首贴的电路而已。
这个电路我在46楼里有改进。
离线Sullivan
只看该作者 262楼 发表于: 2007-01-10
2vo,请教一下
您81楼的那张图纸, 输入直接用普通的稳压电源就可以了吗?还是需要用恒流电源?因为看到您说明里有恒流的控制....
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=62317&stc=1
离线BG6QAM
只看该作者 263楼 发表于: 2007-01-10
MOTOROLA 2575T-ADJ
dc-dc充电板
关键器件为motorola 2575t-adj
进口车充 5.8v锂电池快速充电板,充电板输入电压10v-36v,充电电流0.75a,充满电自动停充。换一电阻,可改为4.2v(r5 换为12k)或者8.4v(r5换为 6.8k)充电板
离线至尊宝
只看该作者 264楼 发表于: 2007-01-10
离线BG2VO
只看该作者 265楼 发表于: 2007-01-10
2vo,请教一下
这个用普通的电源就可以,本身就带有恒流功能。
离线bg4kc
只看该作者 266楼 发表于: 2007-01-10
[quote=至尊宝]我买一个这样的,可是给我的手机锂电池充不进电!
[/quote]
现在手机充电器大多是5v电压,实际测量很多品牌的充电器空载达到6.几伏(虽然是开关电源)。
早先的moto 308 328手机是4.2v充电器。
离线Sullivan
只看该作者 267楼 发表于: 2007-01-10
先做电池包.再来做电源.呵呵~~
动工
离线野狼027
只看该作者 268楼 发表于: 2007-01-18
好贴!帮顶
离线漏勺
只看该作者 269楼 发表于: 2007-01-24
学习中......
离线llf1982866
只看该作者 270楼 发表于: 2007-01-29
记号。。。。。。。
离线熊伟
只看该作者 271楼 发表于: 2007-01-30
111111111111111
离线Sullivan
只看该作者 272楼 发表于: 2007-03-17
81楼的电路做成功了~~
我也加了我的改进,说是改进,其实是变通,就是把那个控制充电电压的电阻换成了一个10k固定电阻+20k多圈电位器, 这是因为该电阻的值因电路零件的性能并不是个典型固定的,而且我没找到irf540这个管子,找到的最小导通电阻的是irf530 0.16欧姆,所以必须要因实际情况来调整电阻的取值,所以用精密多圈电位器是最好的, 而且我为了适合多充电电压的充电,就在旁边多加了好几个可调电阻,然后用一个选择开关来选择对应的充电电压.
做这个电路,呵呵,还闹了个笑话,我查的philips的tl431的资料,结果人家是把管脚放下面,从上望下看的排列,我看成了腿朝上的方向.哈哈,换过来,就一切正常了,充我的两块带保护板的2300mah的方块"炸弹"一开始电流恒定在1a左右,睡了一觉起来,led发光,充满了,取下来一量, 标为每块3.7v的电池串起来的开路电压为8.33v , 为了安全,我还把电池放在一个防爆盒里,用纤维板子盖着....
整个电路就刚开始充的时候lm338 irf530有点微热.
那个控制电流的电阻,我是从交通指示灯的电源上拆的,看上去功率很大,但和普通的电阻体积没什么区别,就长一点而已, usa 1.1欧 1% 一点都不热....
2vo前辈,什么时候您再出一个保护板的电路吧,哈哈,我这里还有好几个圆柱的"炸弹"没保护板呢~
离线BG2VO
只看该作者 273楼 发表于: 2007-03-17
祝贺楼上!
保护板做起来还是费力气,我现在都是用现成的,除非是大电流的自己来做。
离线Sullivan
只看该作者 274楼 发表于: 2007-03-17
有道理
我这几天有空而且身体好些就去塞格买点保护板,请教2vo前辈,买这个保护板应该注意哪些地方?是不是除了额定电压外,还要选额定电流与我用的电池相符合的?
昨天搞到半夜1点钟,找9014找了我一个多小时,还是拆的废板子上的,哈哈, 还有1n4001,到昨天才发现这些常用的东西我居然没库存.... in4001我用的是大功率的二极管(和irf540一样的封装)的
看来也得屯点货了....
离线Sullivan
只看该作者 275楼 发表于: 2007-03-18
把81楼的电路变通了一下,做了一个pdf文件放上来,不知道阅读器能不能显示附注,呵呵~~
离线aqqw751121
只看该作者 276楼 发表于: 2007-03-18
离线BG2VO
只看该作者 277楼 发表于: 2007-03-18
做的不错啊。显示正常,电路图也看到了,做的很专业,不像我总用手画。
在线BG8DMY
只看该作者 278楼 发表于: 2007-03-18
女子 巾占!做个记号.................
离线Sullivan
只看该作者 279楼 发表于: 2007-03-18
哈哈 我这是为了保存下来,才画protel的, 2v0前辈过奖了.
实验成功了想重新做块pcb,然后正式的装一个成品起来,呵呵~~
