  • 41681阅读
  • 356回复
1/2波长工作模式7波段短波GP改进型COPY-R7/G预定及发货消息 [复制链接]
离线500
只看该作者 260楼 发表于: 2004-01-07
好的,我同意先给bg5qch,但我这一根你要尽快给我搞啊!谢谢你了!73!
离线bg6cg
只看该作者 261楼 发表于: 2004-01-07
最初由 500 发表
谢谢!在12号之前可以给您发出.:p
离线BG7TBK
只看该作者 262楼 发表于: 2004-01-08
6cg:已装好使用,用30米-5的线引下,不错,5w功率通了几个台了,商丘,北海,海南,就是燥声较大(s8),不知有无办法改善,因没用过其他天线,无法比较燥声区别。
              谢谢您的天线!
离线BD3RJ
只看该作者 263楼 发表于: 2004-01-08
没办法,这是垂直天线特有的毛病,只有考虑使用性能好的机器了。swr各波段均匀吗?
离线bg6cg
只看该作者 264楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bg7tbk 发表
              谢谢您的天线!
这种天线确实比水平极化的dp燥声大,还和附近的电磁干扰强度有关,一般在城市中比农村的干扰严重些,也只能通过使用选择性好的接收机改善接收效果了.
离线500
只看该作者 265楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bg6cg 发表
谢谢!在12号之前可以给您发出.:p
好的,谢谢!明天汇款!
离线bg6cg
只看该作者 266楼 发表于: 2004-01-08
最初由 500 发表
好的,谢谢!明天汇款!
明天上午发出,明晚传货单照片
离线BG7TBK
只看该作者 267楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bg6cg 发表
swr没测。
我用的是817收发。
6cg:相距15cm和天线睡直方向(非平行)有一6mm直径避雷线通过,不知是否影响大?
  没搞避雷接地影响效果吗?
                    谢!
离线bg6cg
只看该作者 268楼 发表于: 2004-01-08
有影响,但只要不是平行应该影响不严重.
最好还是有驻波表测一下各段驻波,调整到需要的频点驻波最小,这样通联效果会好很多.
没避雷接地对发射没有影响,但有接地可以减少静电,降低接收干扰.
离线BD3RJ
只看该作者 269楼 发表于: 2004-01-08
这个天线不能接地,否则会改变谐振点的。可以考虑用同轴避雷器
离线bg6cg
只看该作者 270楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bg3rj 发表
天线的下端支杆是可以接地的,(注意是图上的部分,地网是千万不能接地的,地网等同于天线的另一个臂)和1/4波长gp不同的
离线flykong
只看该作者 271楼 发表于: 2004-01-09
这个天线我使用快有半年了,效果很不错,用ts-450s驻波显示看从不超过1.3,但是下大雨的时候好像不太好。噪音要高过倒v,这也是正常的,我接ts-450s时效果很好,接trc-80时噪音很高。
5cvi
离线bg6cg
只看该作者 272楼 发表于: 2004-01-09
最初由 flykong 发表
5cvi
是的,下雨后驻波变大是因为trap内进水造成的,这个问题所有用这种结构陷波器的天线都存在如r8000和八木a4s等,我也针对这个问题作了改进,如在trap下端钻了排水孔等,但还是不能彻底解决这个问题.好在雨过后也就好了.
谢谢5cvi告诉我使用情况,我会设法多做改进,做更好的天线.
离线BD3RJ
只看该作者 273楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bg6aea 发表
改天再找一个驻波表测试一下!!从706mk2g上所带的驻波显示7.060mhz最多1.1--1.2,而另台驻波表显示1.4--1.5,看来驻波表有问题! :( :( :(
706mkiig的swr精度不高,不要用她来测。
离线BD3RJ
只看该作者 274楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bg6cg 发表
盒子里有放电管吗?
离线bg6cg
只看该作者 275楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bg3rj 发表
盒子里有放电管吗?
盒里没有放电管,盒子的每个端都有直流通路.不能防雷的!!!千万注意啦:d :d :d
离线bg6cg
只看该作者 276楼 发表于: 2004-01-09
葛先生的天线已经发出
离线500
只看该作者 277楼 发表于: 2004-01-09
抄收!谢谢!
离线bg6cg
只看该作者 278楼 发表于: 2004-01-13
葛先生天线款已经收到,谢谢!祝新年快乐!!
离线Spanning
只看该作者 279楼 发表于: 2004-01-13
bg4sel最近打交道的全部是合肥的啊~
呵呵~
