  • 98900阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 260楼 发表于: 2012-02-06
我的整机装好了,调试中,手头只有万用表及频率计,接收部分估计调得有八成吧。
发射部分,pa的t2抽头处发射时电压测得有2.8v(13.5v、18a开关电源供电),但无论哪个波段、功率电位器调多大,接假负载发射时,电流在cw只有1.35a左右,ssb有1.2a左右,散热板暖,假负载凉,感觉没功率输出,不知道是哪出问题了?
估计是bpf没有调通。
离线cnnets
只看该作者 261楼 发表于: 2012-02-06
估计是bpf没有调通。
接收经bpf的吗?能收到台。
离线BD7QI
只看该作者 262楼 发表于: 2012-02-06
好像记忆第一次有时模式未保存,仍为默认的am,保存两次就ok了
离线BD6RA
只看该作者 263楼 发表于: 2012-02-06
接收经bpf的吗?能收到台。
pa板,有两个跳接的元件、2个不装的电容,是否正确?
离线cnnets
只看该作者 264楼 发表于: 2012-02-06
嗯,t1上两脚及r1,我都有短接的,我按清单有4个不装的电容,c2、c4、c10、c12。
离线BD6RA
只看该作者 265楼 发表于: 2012-02-06
看来问题出在主板上。检查q23、q24周边的电阻。今天就有用户把r104错装1k,结果无输出。q19忘记装,无cw。你在看看q22,有没有虚汗。
离线cnnets
只看该作者 266楼 发表于: 2012-02-06
经过续个检查及在线测量,电阻是按清单的无装错,q19有装,q22用在线测脚与焊盘电阻为0,无虚焊,不会是有三极管坏了吧?
另,按住ptt时tp1或cn9无信号输出,只有松开ptt的一瞬间有信号输出,毫伏表针摆动一下。
离线BD6RA
只看该作者 267楼 发表于: 2012-02-06
按住ptt时tp1或cn9无信号输出,-- 1、tp1是接收测试端,不会有发射信号。2、cn9是发射输出端。在cw模式,话筒被禁用,只有按下电键才会有输出。在ssb模式只有对着话筒说话,cn9才会有输出,只是按下ptt时无输出的,按下ptt有输出,那是fm。但是按下ptt和松开ptt,会瞬间有输出。
离线cnnets
只看该作者 268楼 发表于: 2012-02-06
刚试过在cw模式,按下电键时,cn9也没信号输出;ssb按下ptt并对话筒说话时,也是没输出。
只看该作者 269楼 发表于: 2012-02-06
3、c6、c8各需要两片1000p并联焊接。也就是说,c6焊盘要先焊上1片1000p,然后在叠加1片1000p。不妨两片1000p侧着放在焊盘上,但是样子不好看。c8同c6,也是两片1000p并联。
我的宽带bpf没有1000的 只有220和100
离线BD6RA
只看该作者 270楼 发表于: 2012-02-07
标签纸内的都是1000p的。此外,袋子里有没有多余出来的其他电容?
只看该作者 271楼 发表于: 2012-02-07
有个1000的壳子,没有散落的,只有2个220,2个108。这个可以用202的直插代替么?
离线BD6RA
只看该作者 272楼 发表于: 2012-02-07
2000 - 2400p之间都可以。因为放假,手里没有,只好用两片1000p代替。实际上是给了大家1条4片1200p的。为了分拣方便,后来全部是1000p的,但是比较厚。
离线BD6RA
只看该作者 273楼 发表于: 2012-02-08
还是要讲几句如何安装机壳上盖。机壳很漂亮,不要把螺钉拧歪了。细心装配才能充分展现机壳的细致。
1、盖上上盖。先把上盖后部的两个螺钉拧紧。见下图黄色标记。
离线BD6RA
只看该作者 274楼 发表于: 2012-02-08
此时观察上盖前部的两个螺钉孔(黄色标记),可能会对不准(前偏)。把食指拉住把手,拇指略用力推上盖,螺钉孔就对准了,此时拧入螺钉。见下图。
千万不要螺钉孔没有对准就强行拧螺钉,企图借助螺钉的拉力把孔对准,这样可能会把螺钉孔拧坏。
离线BD7QI
只看该作者 275楼 发表于: 2012-02-08
其实所有的螺丝(含底、侧面的)都先只上两圈,等全部对孔进孔后,再分几轮各个均匀上几手,几轮全部上到位就很妥掂了。大机箱螺孔能做到这样的效果其实已经是很好的了。
换汽车轮胎同理,都不会先上紧一颗再上下一颗的
离线BD6RA
只看该作者 276楼 发表于: 2012-02-08
感谢技术分享,经验的确不少 。我那次轮胎被扎坏了,是给4s打了电话,指导下,才把轮胎拆下换好。
离线BD6RA
只看该作者 277楼 发表于: 2012-02-08
在这里分享一个功率小的实际案例
现象:
这是一个40、20、15、10米的p2p,每个波段只有10w左右,很均匀,功率电位器调到最小,还不到1w。把r98增加到1k,有起色,但是还达不到20w。主观感觉这台p2p接收低噪格外小,(c50被我改成4.3p,原设计20p),怀疑bfo幅度不足。用示波器一测,tp3才200mv p-p。赶紧把c50并联一个20p,功率一下子就达到20w。此时,tp3有大约1v p-p。
因为不是无线电生产厂家,不具备对所有的元件进行筛选的条件,所以出现元件有一定的差异,造成功率不同。前阵子有一台p2p,功率格外大,c51换4.3p,功率还是有点大。把r98改用330欧姆才搞定。
离线BD6RA
只看该作者 278楼 发表于: 2012-02-08
赵老师问个频合的问题
经过两天的连续使用,发现频合在连续存储多组信道的时候总是出错,连续存储十几组信道的时候频道1和频道2频道4信息经常丢失或乱码 再次存储1~2~4提示是空频道,尤其是21m以上的频率存储多组usb上边带频道后,发现存进的频道都是lsb下边带的,反复多次出现这个现象,还有am收音也是同样连续存储多个am收音机信道后发现也是下边带的
出错信息不固定,只要操作频率存储就会导致存储频率轻微变化,上下边带颠倒,存储几十个频道后头几个信道会丢失或频率变化。
麻烦赵老师分析一下可能会是什么问题,现在使用充满12.6v的三串锂电池,收听一天频率和工作都很稳定,唯独频率存储记忆频道就乱。
我有分析了一下你的疑问。
不要再使用充电器作为p2p的电源,因为充电器不是稳压的,无法为p2p提供正常的工作电压。目前使用电池,完全可以。
问题分析:
1、存储频率超过10个,估计自己也记不住了。我是用笔一一记下存储的频率、模式,然后关机,再次启动,一一核对,未见丢失。然后继续存。再次开机,没有出现问题。后来一共存储了25个。的确是这样,自己都忘记了,mem0、mem01。。。当时存了什么。
2、可能是按下save时,手指抖动,造成误覆盖。例如,mem 10已经保存21.400 usb。你想在mem 11保存一个28.8 am,按下save,此时界面恰好停留在mem 10,而你的手指抖动了,相当于save被2次按下,28.8 am把已经保存了21.400 usb的mem 10给覆盖了。
离线BD7QI
只看该作者 279楼 发表于: 2012-02-08
感谢技术分享,经验的确不少 [表情] 。我那次轮胎被扎坏了,是给4s打了电话,指导下,才把轮胎拆下换好。
没事多练练就利索了
