  • 67911阅读
  • 460回复
FDF-500扫频仪,天线分析仪名单 [复制链接]
离线BI7PU
只看该作者 260楼 发表于: 2011-09-04
代总:bd9bbi发的图片上电池盒左边的那几条线上有磁环,我的没有,请问是否安装遗漏,是否有影响?
离线BI7PU
只看该作者 261楼 发表于: 2011-09-04
bd9bbi发的图,线上有磁环。
离线weed
只看该作者 262楼 发表于: 2011-09-04
[quote=城市猎人dg]bd9bbi发的图,线上有磁环。[/quote]
那是通信线吧?有环比无环好呢!
离线BG6JJI
只看该作者 263楼 发表于: 2011-09-04
期待直接配上电池盒,这样就不用麻烦了。
大家的电池盒在哪买的,给个链接吧,谢谢啦
离线代洪波
只看该作者 264楼 发表于: 2011-09-04
代总,我排27,现在付款可以么?
可以。你付款吧!
离线代洪波
只看该作者 265楼 发表于: 2011-09-04
[quote=城市猎人dg]代总:bd9bbi发的图片上电池盒左边的那几条线上有磁环,我的没有,请问是否安装遗漏,是否有影响?[/quote]
那条线是模拟信号,由于外壳腔体对160m附近造成谐振,在扫频仪模式,会有一个谐振峰,我加磁环试验是否可以抑制,结果没有取下。其他都没有加!!!不影响性能。
另外由于n和m混装造成外观不协调,从今天起,所有机器全部发2个n头的。
配n转m转接头!不影响测试!
u段驻波偏大和电桥特性有关。目前再也提不上去了啊。
当然也可以在扫频模式外接标准电桥。比如ceeliu 刘辉的!
离线机器懒猫
只看该作者 266楼 发表于: 2011-09-04
你那二层小洋房门前二个守屋的很利害, 没点勇气怕是不敢进 :d
要是没人带路,我就走不出他家门外那弯弯拐拐的小巷
离线代洪波
只看该作者 267楼 发表于: 2011-09-04
[quote=机器懒猫]要是没人带路,我就走不出他家门外那弯弯拐拐的小巷[/quote]
这个就叫曲径通幽…………
离线BI7PU
只看该作者 268楼 发表于: 2011-09-04
期待直接配上电池盒,这样就不用麻烦了。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9434265260
此电池盒缺点:
1、电池装上后太紧很难取下(装电池时,最好垫根薄布条,方便取下电池);
2、有时接触不良!
离线BG4BWP
只看该作者 269楼 发表于: 2011-09-04
俺测出的频谱咱就没别的同学好看呢,嘿嘿,请指教哪里不对
1.输出口悬空
2.模式切换到驻波
3.设定起止频率
4.点击校正
5.接上天线
步骤对不?
图片为测试钻石srhf10天线(让他水平垂直或者悬空曲线没啥变化)
离线BG4BWP
只看该作者 270楼 发表于: 2011-09-04
这是是测试x50天线的图
离线BG3TBI
只看该作者 271楼 发表于: 2011-09-04
[quote=代洪波]可以。你付款吧![/quote]
代总,已经付款865.13,请查收,发货见签名,谢谢
离线BG4BWP
只看该作者 272楼 发表于: 2011-09-05
[quote=城市猎人dg]电池盒安放位置[/quote]
看图这个电池盒好像是并联的哦,这样电压不够吧?
离线代洪波
只看该作者 273楼 发表于: 2011-09-05
1.输出口悬空
2.模式切换到驻波
3.设定起止频率
4.点击校正
5.接上天线
步骤对不?
如果测试单段天线,频率范围不要超过100m。否则细节地方看不清楚。比如测试144m天线,只需要分别设置开始100m,和结束200m就可以了。太宽细节就不行,因为步进大!
离线BI7PU
只看该作者 274楼 发表于: 2011-09-05
不是并联的,是串联的,电池盒内有根细钢丝连接+-极。
买这种电池盒时注意:有并联的(3.7v)和串联的(7.4v)两种。电池盒一端有电路板。
离线BI7JSE
只看该作者 275楼 发表于: 2011-09-05
预订一个,等汇款。
今天支付宝付了865元. 请查收.
离线weed
只看该作者 276楼 发表于: 2011-09-05
我的何時有?
离线BG4BWP
只看该作者 277楼 发表于: 2011-09-06
[quote=城市猎人dg]不是并联的,是串联的,电池盒内有根细钢丝连接+-极。
买这种电池盒时注意:有并联的(3.7v)和串联的(7.4v)两种。电池盒一端有电路板。[/quote]
已经购买,带保护板的,这样用普通不带保护的18650即可,感谢推荐
离线BI7PU
只看该作者 278楼 发表于: 2011-09-06
不客气!
离线代洪波
只看该作者 279楼 发表于: 2011-09-06
我的何時有?
只能说快了。昨天发出5台。还有10台左右就到你了。
