  • 116035阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 260楼 发表于: 2011-05-28
还有不少问题,2个波段都能收到信号源的信号但usb和cw声音比lsb小很多。。。。。。
明天开会,今晚要整理资料,过两天再研究。
'你的la1201的电压问题找到了。我把c19看成c15了。应该是:c19为2p,c15为103。这个很重要,换过来电压就可调了。白天上班,晚上才有时间突击这点私活,光线不好,不慎把9看成5了。
r5、r8请改为4k7(不改也不致命,470最初的实验参数)
离线bg4kzi
只看该作者 261楼 发表于: 2011-05-28
抄收了,过几天再说吧。这几天有个竣工3年的工程要结算,月底要结完,有100多分合同,我头都大了。
离线BD6RA
只看该作者 262楼 发表于: 2011-05-29
图纸图方便,af gain、tune电位器、扬声器都没有画上,现在都补齐,好人做到底 ,请大家更新。
离线BD4DLN
只看该作者 263楼 发表于: 2011-05-29
图纸图方便,af gain、tune电位器、扬声器都没有画上,现在都补齐,好人做到底 [表情] ,请大家更新。
cn1在哪还是没标,不过不标也没影响
安装说明第二页第四行"由l9-l8组成的低通滤波器"...应该是l9-l10吧,笔误\
说明第3页,右上的图片标注了"1t" 这个有点不好理解
离线BD6RA
只看该作者 264楼 发表于: 2011-05-29
cn1在哪还是没标,不过不标也没影响 [表情]
'这样下去基本没有办法活了
cn1在哪还是没标,不过不标也没影响 -- mic
由l9-l8组成的低通滤波器"...应该是l9-l10吧,笔误-- 留点瑕疵让大家批判
说明第3页,右上的图片标注了"1t" 这个有点不好理解 -- 展示一下,1匝是什么样子,免得数错匝数。根据以往的经验,很多用户绕了2匝认为是1匝,所以先给个1匝看看。t是洋文“匝”的缩写。1t为“1匝”。这样,4匝就会数了。
离线BG8SMI
只看该作者 265楼 发表于: 2011-05-29
多谢。我又核查了一次。你的是老清单,c52\c53\c54已经更正过。不过那几个电阻的确有问题。忙卷子、忙图纸,眼睛都花了 [表情]
图纸只有一处错误,那就是t4的次级电容为c13,不是c16,我写错了。
此外,清单的c19我看成c15,这个错误较大。c19为2p,图纸为准。
其他问题:
4.3p -- 与4.7p无区别
100uf -- 用220uf更好
100 = 101,但是我的标注不统一,也是错误。
前面的清单、图纸都更新了。谢谢各位。
我眼睛也花,电阻部分是不是只更正了r8?
离线BD4DLN
只看该作者 266楼 发表于: 2011-05-29
这样下去基本没有办法活了 [表情]
由l9-l8组成的低通滤波器"...应该是l9-l10吧,笔误-- 留点瑕疵让大家批判 [表情]
.........................昏倒,让我把1t理解成一吨还容易点,白在沈阳变压器绕了一年的线圈了
东西收到,包装和谐
离线BD6RA
只看该作者 267楼 发表于: 2011-05-29
r5:4k7,
r8:4k7,
不改成4k7也不是非常要紧,470是最早的实验参数,我忘记改了。4k7是按照新参数发放的,给了16只,足够改。
c19:2p,
c15:103
这一项要改。是我把c9看成了c5,写错了。
c52:103
c53:101
c54:33
前几天更正过。但是如果你的是最早下载的,请核对看看。红色标出了。
就这么多。
离线bg4mmi
只看该作者 268楼 发表于: 2011-05-29
天天来关注,天线是问题.
离线bg4kzi
只看该作者 269楼 发表于: 2011-05-29
虽然加班,但还是忍不住搞了一下。
录了些视频放在播客里了,有拉杆天线在室内接收的、长线接收的、假负载发射sdr接收的。一共13段,也不知都传上了没有,没时间整理了。
房间在8楼朝向东面,西南面500多米是海边。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d26961f0100r79w.html
http://you.video.sina.com.cn/bg4kzi
离线BD7YA
只看该作者 270楼 发表于: 2011-05-29
交流声有点大!是外接音箱的问题吗?
离线bg4kzi
只看该作者 271楼 发表于: 2011-05-29
交流声有点大!是外接音箱的问题吗?
哪一段有交流声?我怎么没注意。
外接喇叭是因为机壳上的小喇叭声音微小,不贴在耳边听不见。
离线BD6RA
只看该作者 272楼 发表于: 2011-05-29
哪一段有交流声?我怎么没注意。
'如果需要贴在喇叭上听,那就还是有问题,不是机器没有调好,就是天线太短,达不到正常的灵敏度。外接喇叭,59的信号应该只开1/3的音量就爆棚了,小喇叭声音只是略小一点,不至于贴在耳朵上,这还不如接耳机算了 。明天我上一段录音对比一下。
这个小机器的音量,外接扬声器,比p2还要响亮才对,因为是有源检波。
离线BD7YA
只看该作者 273楼 发表于: 2011-05-29
群里讨论吧。有嗡嗡嗡嗡的背景音存在。是不是录音机的噪音?
离线bg4kzi
只看该作者 274楼 发表于: 2011-05-29
不好意思,俺没有qq,那声音应该是环境噪音,因为没有合格天线。使用的是长线扔出窗外,那拉杆更是感应了不少周围的电器噪音。
离线bg4kzi
只看该作者 275楼 发表于: 2011-05-29
如果需要贴在喇叭上听,那就还是有问题,不是机器没有调好,就是天线太短,达不到正常的灵敏度。外接喇叭,59的信号应该只开1/3的音量就爆棚了,小喇叭声音只是略小一点,不至于贴在耳朵上,这还不如接耳机算了 [表情] 。明天我上一段录音对比一下。
是那个小喇叭坏了,刚开始还有点声音,后来就剩蚊子哼哼了。用耳机的话声音巨大。
离线BD6RA
只看该作者 276楼 发表于: 2011-05-29
'喇叭会不会拧螺钉过于用力变形了?我倒是没有太用力拧。明天我做个破坏性试验看看,能否拧坏。
此外,有3处容易出错:
1、c3为101,不要误装103。
2、c17为101,不要误装103。
3、r13用电阻腿跳接(短路),不要空着。
离线bg4kzi
只看该作者 277楼 发表于: 2011-05-29
此外,有3处容易出错:
1、c3为101,不要误装103。
2、c17为101,不要误装103。
那个小喇叭一开始就声音时大时小,开始我我还以为是机器的问题,后来那个喇叭的声音就很小很小了。
我认为视频里声音挺好的啊,用拉杆在室内都能收到信号了,还想怎样啊,虽然那是个1000瓦的日本台。
在用一根长线的情况下,信号好的时候几乎没有噪音。假负载发射音乐也挺好的啊。
该修改的地方都改了,就是usb和cw那个频率还有点低,电容已经调到头了。不过不影响使用,反正也不显频率。
感觉调整频率应该加个减速器或者加个微调旋钮。可惜放不开多圈电位器啊。
离线传播
只看该作者 278楼 发表于: 2011-05-30
真的很好啊,,另外现在的传播不是太好,,,
离线BD6RA
只看该作者 279楼 发表于: 2011-05-30
'没有小喇叭就不方便了,过几天给你一个。
就是usb和cw那个频率还有点低,电容已经调到头了。-- 给频率计串20p电容再测。频率计会把实际频率拉低的。收到一个电台,bfo接入频率计、摘下频率计,你会感到频率的变化。
感觉调整频率应该加个减速器或者加个微调旋钮。可惜放不开多圈电位器啊 -- 把频率范围放窄就不需要多圈电位器了。
