  • 153003阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bg1gyx
只看该作者 260楼 发表于: 2010-01-27
时老大我发现一个问题
昨天我调功放时偶然发现一个问题由于我粗心没接天线或假负载。结果把末极功放管烧了一只是右侧的和对角的那只二极管也烧了。我换了一对新的管子,但是因为我的二极管没有配件也就不装了把另外的一只也拆了下来,在发射测试时发现功率比以前的不但没有降低反而到增大了,40米波段竟然可以达到30瓦以上而且从7。000到7。100功率输出平坦度非常稳定都能输出在35瓦。80米波段也不低于15瓦20米波段可以达到35瓦到40瓦左右不加二极管反而到好了,而且也不会因为二极管击穿也使得530也遭殃。这是我无意中发现的。对了还有功放板上的可调电阻也只放在12点位置就有很大的输出了。不接天线或假负载提着心试了发射15到30秒钟功放没有再烧掉,感觉530也没这麽脆弱。不过如果有那个二极管的话,可能就不好说了。我很纳闷这是怎麽回事。之前为了试验我牺牲了一只530和一只二极管   哈哈!
离线bg7ixa
只看该作者 261楼 发表于: 2010-01-27
完成了,输出功率3.8m,不到1w ,7.0-7.2 15w, 14.0-14.35 18w, 21.0-21.4 6w
全贴片加美式磁环
离线bg7ixa
只看该作者 262楼 发表于: 2010-01-27
:d :d :d
离线bg1gyx
只看该作者 263楼 发表于: 2010-01-27
时老大还有没有和irf530一样的场效应管,比这个管单管功率大点的我准备回北京后给我的q9做一个功放。也是做推挽形式的磁环我以找到了,能合成到200瓦的就行够用了。用什麽型号的管子。请指点一下,谢谢!
离线bg1gyx
只看该作者 264楼 发表于: 2010-01-27
仔细调能调大功率我的3.8可以出到18瓦仔细的调
离线bg1gyx
只看该作者 265楼 发表于: 2010-01-27
b1-2的线太细了,可换3倍粗一点的还有最好双线均匀的绞成麻花行。这徉3357的功率会耦合过来多点这是一个自耦变压器,线粗点没事反而到好了。哈哈
离线bg1gyx
只看该作者 266楼 发表于: 2010-01-27
有时后3.5的中周造成的问题,再功放那边找找窍门还是能补回来的呀!祝您成功。           如有不对的地方也请个位老师多多指点啦呵呵!
离线BG6QBY
只看该作者 267楼 发表于: 2010-01-27
中午在单位弄2ism的q9,开机一次ok,控制功能正常,遇到和6cr一样的问题。pll锁定不了。我的145162也是断了脚的,接上也不行哦。pll芯片有问题???其他都检查了没问题,回家用示波器看看dds输出。
离线dzzsm
只看该作者 268楼 发表于: 2010-01-27
我的q9终于出声了。我用133发射,7.05兆接收正常。目前只调了一个通道。
离线sjpsy
只看该作者 269楼 发表于: 2010-01-27
完成了,输出功率3.8m,不到1w [表情] ,7.0-7.2 15w, 14.0-14.35 18w, 21.0-21.4 6w [表情] [表情]
全贴片加美式磁环 [表情]
美式磁环是好磁环但电感量不对。原来的磁环电感量时老师都算好试好的。如果你要换美式磁环得先把原来的电感绕好测一下电感量,再把美式磁环电感量与其同等,装上就成了。
离线BG6QBY
只看该作者 270楼 发表于: 2010-01-27
这个很容易,美式磁环一致性很好,软件算一算,绕个样品lc表测试一下,照着绕就ok
离线BD6CR
只看该作者 271楼 发表于: 2010-01-27
我有示波器但是探头找不到了,用收音机听了一下,452khz有信号,才确认dds输出正常。
离线BG6QBY
只看该作者 272楼 发表于: 2010-01-27
没收音机啊,现在富人玩收音机,穷人看中卫9
离线bg1gyx
只看该作者 273楼 发表于: 2010-01-27
那位朋友有ft-80c的所有面板按键卖,7~8成新就可以。请告诉我您的联系电话。谢谢!
离线bg1gyx
只看该作者 274楼 发表于: 2010-01-27
你的功率调起来了吗?
离线sjpsy
只看该作者 275楼 发表于: 2010-01-27
[表情] 时老大我发现一个问题
看来最凶猛的是你了。35瓦时电流多少,机壳烫吗?
离线BG6QBY
只看该作者 276楼 发表于: 2010-01-27
hellocq.com有朋友常年销售,搜一下
离线bg1gyx
只看该作者 277楼 发表于: 2010-01-27
不敢当到目前还没有长时间测试过,不过感觉应该没多大问题,电流由于我用的是一块15安的普通开关电源。没有电流表显示。但是功率表应该不会骗人吧?抽时间在把照片发上来吧。请大家一起来研究一下吧
离线BD6CR
只看该作者 278楼 发表于: 2010-01-27
我的老sony 7600g收音机一直是装调电台的最佳选择。
离线bg1gyx
只看该作者 279楼 发表于: 2010-01-27
怎麽搜呀,本人对电脑简直不懂。请帮忙指点谢谢!
