  • 117838阅读
  • 420回复
超级便携全波段全尺寸短波天线问世了!! [复制链接]
离线bg3spp
只看该作者 260楼 发表于: 2009-09-07
已经打款请发货
离线bd3ct
只看该作者 261楼 发表于: 2009-09-07
已经打款请发货
看到了,朋友 我会按照你的要求尽量满足你!
离线bd3ct
只看该作者 262楼 发表于: 2009-09-11
目前提供7套现货,有需要的朋友抓紧订购!
离线BH3MA
只看该作者 263楼 发表于: 2009-09-11
好东西啊 请和我联系
离线BH3MA
只看该作者 264楼 发表于: 2009-09-11
我的qq是439086101 地址是新疆伊犁霍城县清水河镇古琴大厦 华油工建项目部 李世平收 13679930317
离线bd3ct
只看该作者 265楼 发表于: 2009-09-12
看到了,汇款后请短信通知我!
离线BD4AXQ
只看该作者 266楼 发表于: 2009-09-12
不错,记号了
离线bd3ct
只看该作者 267楼 发表于: 2009-09-15
不错,记号了
感谢您的关注!
离线BH1HYY
只看该作者 268楼 发表于: 2009-09-15
不错,楼主天线实际效果很好。
离线yqw511
只看该作者 269楼 发表于: 2009-09-18
嘿嘿 淘宝拍了一个
离线bd3ct
只看该作者 270楼 发表于: 2009-09-19
嘿嘿 淘宝拍了一个
已经快递发给您了,请在淘宝跟踪物流信息!
离线yqw511
只看该作者 271楼 发表于: 2009-09-20
天线已经收到》》》》》》》》
拿到的时候 里面哐当哐当的响,早先就看到过有ham说过是运输途中线断了, 于是打开盖子,果然连接线断了,于是先用ab胶,固定了两头的螺丝,并整个盒子灌了硅胶,现在就算是从飞机上掉海里都没事了,建议楼主还是这样处理下的好
离线yqw511
只看该作者 272楼 发表于: 2009-09-20
而且还做了实验,从距地面1米的地方自由跌落无脱落开焊问题!
看来快递公司的哥们不是从1米高的地方往下丢
离线BI7JVW
只看该作者 273楼 发表于: 2009-09-20
天线已经收到》》》》》》》》
拿到的时候 里面哐当哐当的响,早先就看到过有ham说过是运输途中线断了, [表情] [表情] 于是打开盖子,果然连接线断了,于是先用ab胶,固定了两头的螺丝,并整个盒子灌了硅胶,现在就算是从飞机上掉海里都没事了,建议楼主还是这样处理下的好 [表情]
看了,这个点了热熔胶还脱落的问题很容易处理,原来我设计的一些冶具上也有这个问题,那是因为温差的问题,如果胶壳(点胶处)温度高一点就没有这个问题,可以用温度高一点的热熔胶枪。有意一套。这线是外径0.9那心线是多少呢?会不会太小了,架起来不敢过夜啊,怕风啊是吧?
离线bd3ct
只看该作者 274楼 发表于: 2009-09-21
天线已经收到》》》》》》》》
哦 好的 回头我也到本地找找 另外我没有灌满主要是考虑爱好者以后自行制作其他比例的巴伦!
离线bd3ct
只看该作者 275楼 发表于: 2009-09-21
[quote=梁任林]看了,这个点了热熔胶还脱落的问题很容易处理,原来我设计的一些冶具上也有这个问题,那是因为温差的问题,如果胶壳(点胶处)温度高一点就没有这个问题,可以用温度高一点的热熔胶枪。有意一套。这线是外径0.9那心线是多少呢?会不会太小了,架起来不敢过夜啊,怕风啊是吧? [/quote]
好的 朋友 还有现货!芯线是7股镀银线绕制,应该有0.5
离线BG2RLC
只看该作者 276楼 发表于: 2009-09-26
我的也是断了,焊接好,灌上热胶,发现重量变了,
离线BG2USQ
只看该作者 277楼 发表于: 2009-09-27
已经收到,但跟楼上的一样,我的也是断了,焊接好,灌上热胶,发现重量变了,
离线bd3ct
只看该作者 278楼 发表于: 2009-09-27
最好不要灌胶,太重了不好!由于没有更好的办法固定磁环所以只有选择热熔胶,为了控制重量采用了三点注胶固定。但是好像这个办法不太管用,以后再做先在磁环下面垫上一片海绵双面胶后在三点注胶也许会好些!楼上的几位抱歉了!
离线BG2USQ
只看该作者 279楼 发表于: 2009-09-27
我只是灌了部分胶,将巴伦粘在底座上面,另外接线的附近也粘了下,重量没改变多少
