  • 53999阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线danju
只看该作者 260楼 发表于: 2009-08-15
楼上您的供电电压显示10.0v了,注意实际电压不要超过10v太多为好,
这个是满量程的最大值了,超过10v的也只会显示到10v的。
如果超过太多,按电阻1:1分压,意味着加在单片机adc0引脚上的电压也会超过5v,根据168的芯片手册,adc引脚电压不能超过vcc太多的。
离线bg2rah
只看该作者 261楼 发表于: 2009-08-15
谢谢啊,我对这个还真不了解,只看见板子上印着dc12v了
离线danju
只看该作者 262楼 发表于: 2009-08-15
谢谢啊,我对这个还真不了解
我也很多不懂的,也在学习中,我的还没装好呢,您进展比我快
离线bg2rah
只看该作者 263楼 发表于: 2009-08-15
肯定比我强多了,我对这个东西非常陌生,可以说拿鸭子上架了
离线danju
只看该作者 264楼 发表于: 2009-08-15
3、还有一个多此一举的鸡肋修改。跟断电保存类似,采集电池电压的分压电阻阻值可以改到1/3,原来是1/2的,也就是把两个10k分压电阻改成6.2k和3k的。这样的好处是如果用锂电池,那电压表闪烁时正好表示电池该充电了。尽管机器指示的绝对电压不对,但我觉得那个闪烁信号更有用一些。
请问穆老师,电池电压低到多少伏,就应该充电了呢?
离线chinasoldier
只看该作者 265楼 发表于: 2009-08-15
俺的还是通电后液晶微亮,没什么显示。问题出在哪里?把数字板与模拟板分开单独通电也是这个问题~~
离线wuminsun1
只看该作者 266楼 发表于: 2009-08-15
这个就要调那个标的5k电位器(实际发的是10k的),还要注意一下说明书里需要注意的板子问题啦,还有一点别接反啦
离线wuminsun1
只看该作者 267楼 发表于: 2009-08-15
每个单片机我都是试验好了的,不应该有问题的,都重新保存了设定的,开始的步进都是1m的
离线BG7BLV
只看该作者 268楼 发表于: 2009-08-16
套件里有一个可调电阻是接到那里!是不是接那个 lcd上的?
整个套件是不是 都是5v电压 供电!可是板子上怎么有一个12v的标记了
离线bg2rah
只看该作者 269楼 发表于: 2009-08-16
没出现过超过50欧姆的阻抗,调试的头有点大,晕了
离线bg6qbt
只看该作者 270楼 发表于: 2009-08-16
首先要测量各输出频率,正常后,接好50电阻,输出接口要接对,能过调整pll输出后的电位器,和检测那里的电位器,可以看到变化,慢慢调整...
离线bg2rah
只看该作者 271楼 发表于: 2009-08-16
多谢,各点的频率都有的,各接口和图纸对照过了无误。
不知道咋回事的每次开机很奇怪,有时显示阻抗52欧姆pll在所有频率失锁,有时显示0欧姆,有时3欧姆,有时数字乱跳,怎样调整始终没有过50欧姆。
自校准后有时显示52有时显示0.
最好玩的是刚才开机显示频率24mhz步进为500khz阻抗52 pll失锁,感觉不正常关机后再开机就变成了24mhz步进00khz pll锁定了但无法调谐频率,菜单钮有效但步进无法调整频率步进,感觉有点软件故障的意思。
我基本上是单片机盲,无能力下载和修改程序。彻底晕了。
忘了说了,现在为电池加7808稳压供电。
离线BG7BLV
只看该作者 272楼 发表于: 2009-08-16
我现在和你的问题一样!不知道为什么
离线wuminsun1
只看该作者 273楼 发表于: 2009-08-16
单片机应该是没有问题的,这个我发货之前都已经试过啦,像你说的问题,应该好好检查一下电路,重新补焊一下,把线路都检查一下,是不是连接线有问题,调整步骤参照原网站上的说明啦,先弄后vco的输出,在然后校准,最后接50欧再调整电位器和可调电容。
离线wuminsun1
只看该作者 274楼 发表于: 2009-08-16
通电没显示,最好能把这个的安装的图片照清楚发上来,一起来分析一下
离线BG7BLV
只看该作者 275楼 发表于: 2009-08-16
就是这样的
离线bg2rah
只看该作者 276楼 发表于: 2009-08-16
继续迷糊
刚才开机频率又变为了24.290mhz步进还是00khz,频率和步进依然无法改变,但72.290 48 24.290各路信号还都健在,两块板之间连接正常。有意思的是这种状态下调整两只可变电阻竟然可以容易的校准到50欧姆阻抗,测试端接的为两只100欧姆电阻并联。单片机的外围几乎没有零件于是把插座补焊一遍没有发现问题。接着头晕 补充一下可变电阻旁的两只103电容在找故障时顺手焊在了在板子背面
离线danju
只看该作者 277楼 发表于: 2009-08-16
从lcd显示来看,楼上您的板子pll已经锁住了,不过频率步进没有设置,步进有10、20、50、100、200、500、1000khz共7个选项的
离线bg2rah
只看该作者 278楼 发表于: 2009-08-16
现在显示的是步进00khz且无法改变,没见过00khz的步进吧,显示屏是正常的不缺字符,是货真价实的00KHz步进 。现在按钮和编码器在其他菜单还是正常,唯独步进无法改变。在上次显示24mhz以前还是好使的,以前开机是在30mhz步进为1000khz,步进可以调整。
离线wuminsun1
只看该作者 279楼 发表于: 2009-08-16
你这个步进调整的问题应该是需要设定好了,关机之前保存一下,下次开机就好了呀,还有就是调整频率步进需要按住那个按钮不放再旋编码器呀,不行的话检查一下这个按钮开关是否有问题,还有接线的问题
