  • 98180阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线weed
只看该作者 260楼 发表于: 2008-07-03
q8的色环电感低通损耗超大,我的q8 7mhz出5.1w 14mhz出6.2w,电感严重发热。换-100磁环绕的低通电感后功率又上了一个台阶!!
离线BG4EBC
只看该作者 261楼 发表于: 2008-07-03
色环电感用在功率环节,肯定损失有点大。
-100绕的电感,装得下去啊!上个图看一看,可能的话,我也来modify一下。
离线BG4RID
只看该作者 262楼 发表于: 2008-07-03
赶紧上图!
离线BG4EBC
只看该作者 263楼 发表于: 2008-07-04
不知道大家有无这个情况:7兆接收的时候,下午5点之后(之前上班,没有测试过),7点之前还可以通联;7点之后,只还剩下京剧等的广播声音了。
周末早上测试过,效果也是不错的。其他时段没有经验。
14兆有时候有这个问题,总体好多了。比如:昨晚九点14.33就有广播声音;但是14.270等情况尚好。
这个难道就是传说之中的7兆广播干扰严重?是机器的问题还是环境的问题?我已经把天线座子的连接改为一个105的电容了。
离线bg6art
只看该作者 264楼 发表于: 2008-07-04
用的啥子天线?
离线BG4EBC
只看该作者 265楼 发表于: 2008-07-04
用的啥子天线?
m-527,bg8abm的,dp水平。
离线BG3OJE
只看该作者 266楼 发表于: 2008-07-04
强烈要求上图..
离线BG3HAX
只看该作者 267楼 发表于: 2008-07-04
上几个pp.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q8安装调试资料发布帖子 - 第14页
离线BA1RB
只看该作者 268楼 发表于: 2008-07-04
使用了一下,有2个功能问一下,谢谢:
1,自动键似乎没有"type ahead"功能,发起来总是少点划,有没有能改善的?
2,tx delay在哪里可以调节?
离线bd6va
只看该作者 269楼 发表于: 2008-07-04
已经完工的2台Q8
一台正常工作!另一台有一只602是坏的其他正常!
自配的手咪(c150上用的那种)呵呵!前天通连了一下还不错!!
离线BA6BF
只看该作者 270楼 发表于: 2008-07-04
使用了一下,有2个功能问一下,谢谢:
2,tx delay在哪里可以调节?
单片机程序空间用光光了,没办法做你说的这些功能。
如果用更大的单片机就更完蛋了,全是贴片的封装。
离线weed
只看该作者 271楼 发表于: 2008-07-04
强烈要求上图..
cw模式,7050,14mhz的功率。
低通的电感只已了7mhz的,功率由原来的5.1w上升到了13w左右!
但外壳装不下!
离线BA1RB
只看该作者 272楼 发表于: 2008-07-05
如果用更大的单片机就更完蛋了,全是贴片的封装。 [表情]
老大优化下程序啦......,挑战一下存储极限. 本来还想说message key的...哈哈
现在的tx delay时间有点长...
先用手键...
离线BG4RID
只看该作者 273楼 发表于: 2008-07-05
帖片的是趋势啊老大!
离线BG3HAX
只看该作者 274楼 发表于: 2008-07-05
时老师,
1 发射输出滤波的7mhz和14mhz的切换用到4个继电器,不能简化成2个撒(甚至1个)?具体做法如下:射频功放传输变压器输出经104电容后,作为1个继电器的动触点,2个滤波的2个输入分别接这个继电器的2个静触点;这2个滤波的另2个输出分别接另1个继电器的2个静触点,这个继电器的动触点作为天线收发继电器的发射静触点。2个滤波的输入和输出不要通过继电器触点接地了。
这样,节余下2个继电器后面用。
2 同样的天线的实际接收对比,q8的灵敏度与kn900差距较大:7.050mhzkn900业余台信号可以46,可是q8却除了噪音无信号(当然不排除调试不到位的可能,元件应该无焊错、损坏、虚焊,因为可以收到变调的广播)。
愚见是:是否因为接收输入滤波用4个二极管作为开关管切换,二极管存在较大的插入损耗(毕竟即使二极管完全导通也具有一定的阻值造成信号衰减,完全关断也有一定的结电容造成信号的旁路)?
可以用前一个做法省下的2个继电器做接收滤波的切换。
3 另外,接收滤波输入端104电容前的1k、27欧、4148、104和+5v(而不是+9vr或+9vt,像有些收发旁路切换)组成的电路的作用?好象是一个恒定高频旁路?
4 我想摩机提高接收灵敏度,从那里做?
5 我很苯,q8和kn900我照说明书也确实进不去"工程(隐含)菜单"---在已经关机了的情况下,按住dsp键不放,然后按power键开机,然后全部松开---可是进去的是常规菜单的音量调节.
离线BD8NCF
只看该作者 275楼 发表于: 2008-07-05
用m32吧,引脚完全相同
离线BD4XVF
只看该作者 276楼 发表于: 2008-07-05
时老师,1 发射输出滤波的7mhz和14mhz的切换用到4个继电器,不能简化成2个撒(甚至1个)?具体做法如下:射频功放传输变压器输出经104电容后,作为1个继电器的动触点,2个滤波的2个输入分别接这个继电器的2个静触点;这2个滤波的另2个输出分别接另1个继电器的2个静触点,这个继电器的动触点作为天线收发继电器的发射静触点。2个滤波的输入和输出不要通过继电器触点接地了。这样,节余下2个继电器后面用。2 同样的天线的实际接收对比,q8的灵敏度与kn900差距较大:7.050mhzkn900业余台信号可以46,可是q8却除了噪音无信号(当然不排除调试不到位的可能,元件应该无焊错、损坏、虚焊,因为可以收到变调的广播)。愚见是:是否因为接收输入滤波用4个二极管作为开关管切换,二极管存在较大的插入损耗(毕竟即使二极管完全导通也具有一定的阻值造成信号衰减,完全关断也有一定的结电容造成信号的旁路)?可以用前一个做法省下的2个继电器做接收滤波的切换。3 另外,接收滤波输入端104电容前的1k、27欧、4148、104和+5v(而不是+9vr或+9vt,像有些收发旁路切换)组成的电路的作用?好象是一个恒定高频旁路?4 我想摩机提高接收灵敏度,从那里做?5 我很苯,q8和kn900我照说明书也确实进不去"工程(隐含)菜单"---在已经关机了的情况下,按住dsp键不放,然后按power键开机,然后全部松开---可是进去的是常规菜单的音量调节.
是个好方法! 继电器的2个静触点分别接2个通道. 继电器吸合就是14m,释放就是7m.
离线bg7ihm
只看该作者 277楼 发表于: 2008-07-05
我准备给q8改加agc电路,用电位器控制音量
离线BG4RID
只看该作者 278楼 发表于: 2008-07-05
嘿嘿,我就准备这么整继电器呢
离线BG2ATQ
只看该作者 279楼 发表于: 2008-07-05
嘿嘿,我就准备这么整继电器呢
等你的杰作!看看待机电流能会多大?
