  • 26438阅读
  • 282回复
KN-Q8正式版照片 [复制链接]
离线salajon
只看该作者 260楼 发表于: 2008-06-18
终于焊完了.居然少了一颗7809,郁闷.睡觉去.明天再搞.
离线BG5DLV
只看该作者 261楼 发表于: 2008-06-18
电路板上没标注的电容是104 没标注的二极管是4148吗?
是的.
离线BG5DLV
只看该作者 262楼 发表于: 2008-06-18
哈,人家还是看不到缺口 [表情]
只要同一根排线的缺口朝向一致,能顺利安装就行,不要特别在意一定要朝内还是朝外.
离线BD8NCF
只看该作者 263楼 发表于: 2008-06-18
还是想问问:1.数字主板到面板两个排线座的缺口在实物照片上可看见,但另外一条数字主板到模拟主板的两个排线座缺口方向不清楚?2.七个中周的安装还是说说,板子上没标注,以便对号入座?对我来说很重要,对你小儿科啦!!!
1、把排线座竖起,使缺口在左边,左上角是第1脚,pcb上第1脚的焊盘是方的
2、中周只有21m的没有标,其它的都标了
离线BG4EBC
只看该作者 264楼 发表于: 2008-06-18
给大家看一下晶体滤波器的特性,感觉还是不错的。
可惜:到现在为止,这个声音,灵敏度和q7相差,整整不是一个数量级。
不知道到底是怎么回事了。
天线--中周滤波--ne602--晶体滤波--mc1350,好像该检查的都检查了,就是解决不了。快彻底失望了。
离线fengchuilai
只看该作者 265楼 发表于: 2008-06-18
我好像又错了一个啊。
大哥:还是要象我慢慢来!站在前人的肩膀上会看得更远!,看看俺得机器,其中一张是吸取了您的经验!在7809上加了散热器!先谢谢啦!
离线weed
只看该作者 266楼 发表于: 2008-06-18
不知道到底是怎么回事了。
q8只有两个信号增益单元电路,由底向高检查吧,还是比较简单的!
离线BG4EBC
只看该作者 267楼 发表于: 2008-06-18
都检查过了,没有发现异常。
1,平时能够听到声音;ptt按下的时侯,静噪起作用,说明af级sql正常;
2,数字版上面只有mcu19脚输出的rf gain,通过电路积分之后起作用。原理图上面积分电阻数值为1k,印版图上面电阻为10k,我用的是10k,按照印版图来焊接的。应该也错不到哪里去,最多只是反馈快慢有点差别而已。这个算是目前我发现的电路图上面的轻微不符合处吧。
3,模拟板子上面mc1350有if增益控制,应该是和这个rf增益控制对应的。
4,我马上开机看一下这个agc电压有多少。应该是负反馈的吧。
离线BG4EBC
只看该作者 268楼 发表于: 2008-06-18
看不懂:
在接收的时侯,这个agc电压维持在3.37基本不动--不管是广播电台还是没有收到业余电台;
断开mcu和agc,电压上升到4.07福特--不知道是否正常。
目前mcu的实际输出电压只有0.14伏特。
难道mc1350坏掉了?
通过一个200欧姆电阻,把5脚对地,对地电流1.7ma。
直接断路对地,电流还是2ma左右,并且,在接收7020cw信号的时侯,5脚对地对信号语音大小没有影响。也就是说:mc1350感觉已经不再接收agc电压控制了。
请6bf老师赶紧给判断一下了。
__________________
离线weed
只看该作者 269楼 发表于: 2008-06-18
看不懂:
难道mc1350坏掉了?
请6bf老师赶紧给判断一下了。
__________________
检查一下1350的4.7uh负载电感,看是否装错了其他值的。
离线BG4EBC
只看该作者 270楼 发表于: 2008-06-18
检查过了。没有错。同时,其他电感都是成双成对的,就只有这个4.7uh是独苗,要错还有一点难度啊。
q7用的是3.3uh吧。
离线BG4EBC
只看该作者 271楼 发表于: 2008-06-19
问题应该解决了。
数字板上面的pll输出/ne602的本振输入(vfo)幅度太低,经过检查发现是输出电感损坏。导致ne602激励不足,声音变小。
更换电感之后解决。
离线bigmon
只看该作者 272楼 发表于: 2008-06-19
问题应该解决了。
更换电感之后解决。
高手!!
离线huq
只看该作者 273楼 发表于: 2008-06-20
安装完成,个7809加了散热片,静态电流255ma,接收基本正常.问题有:
1:在ssb模式下,短接话筒接头的5,6脚发射,有4w功率输出,(正常应该无功率输出).用短波机接受有翁翁声.
2:收发转换有时在接受状态下,仍然显示t.
3:显示有时有乱码.
以上发射单元晶体管工作数据都正常.
关于第1点,不知从何处下手,请时老师救命.
离线BG4EBC
只看该作者 274楼 发表于: 2008-06-20
3:显示有时有乱码.
以上发射单元晶体管工作数据都正常.
这个散热片够夸张的。好像不用这么大吧?
另外,ssb没有说话的时候发射,要么是寄生振荡,要么是载波发射。如果能够收到嗡嗡声音,发生寄生振荡的概率就很大了。
离线huq
只看该作者 275楼 发表于: 2008-06-20
这个散热片够夸张的。好像不用这么大吧?
声音类似cw的侧音,该从哪里查?
加了散热片温度也有60度.
离线BG4EBC
只看该作者 276楼 发表于: 2008-06-20
声音类似cw的侧音,该从哪里查?
加了散热片温度也有60度.
如果有示波器,这个检查将会比较简单。
查找寄生振荡(暂且认为,不排除那个环节引入的干扰)的产生点,有发射往前查,一个三极管输出、输入查,很快可以定位。然后检查线路板,元件,搞定她。有了波形,幅度,信号性质,要定位还是比较方便的。
fengchuilai 原来查找我的机器的寄生振荡就是这么干的,后来发现是线圈绕制质量比较差(网络线绕制,松松垮垮),焊接不够规范(元件都是婷婷玉立的),改正之后解决了。
载波发射的问题,有点麻烦。必须通过扫频仪来解决。fengchuilai的机器的晶体滤波在焊接接地线的时候,可能是加热时间太长,导致了性能恶化,频率发生偏移,滤波效果不好,载波一起被发射出去了。更换晶体,一致性要求比较高的晶体之后解决的。
离线bigmon
只看该作者 277楼 发表于: 2008-06-20
漏载?音频放大器输入不能关闭?
离线huq
只看该作者 278楼 发表于: 2008-06-20
如果有示波器,这个检查将会比较简单。
谢谢!没有示波器,只能看到一个不顺眼的线圈,拆下重绕.故障照旧.检查各脚电压,不小心短路关机,开机后,原故障消失,但静态电流290ma,频率不准,发射功率小,要重调,但愿ne602没有损坏.输出滤波的1uh电感油漆烧花了,没有断路.
今天检查了,可能是某个零件坏了.接受状态显示t,难道是单片机(40脚的ic)或者是mc145162坏了?
离线fengchuilai
只看该作者 279楼 发表于: 2008-06-21
如果有示波器,这个检查将会比较简单。
根据我的理解,(因为我的q7也有载频发射)原因可能有二种,第一种与bg4ebc说得一样,解决起来比较麻烦要更换晶体,第二种可能是可变电容没调整好,即:与ne602第6脚,晶体4.195m,电感82uh相串连的那个vc。是本振与晶体滤波通道频率离得太近引起的!
