  • 110276阅读
  • 458回复
AW07A天线分析仪 使用心得 [复制链接]
离线bd7mw
只看该作者 260楼 发表于: 2008-06-16
您的头像是不是小天调?
我们这有个朋友做了一半扔在我那儿,另有朋友想用起来,可是我搞不懂是接成T还是派型的,里边是一个空芯多抽头线圈,已经接在波段开关上,但是两个可变电容和M16座还没有接上,希望有现成的接法,谢谢!
没错,是自制200w手动天调,自用的。与你做法一样,我有空回去照个连接图上来。
离线BA3EO
只看该作者 261楼 发表于: 2008-06-17
我测量了一下,发现我家窗外有50mhz左右的信号,幅度在80mv左右,不知道
有没有什么影响。其他的朋友有没有遇到类似的问题。为什么有这样的问题呢?
ba5rw老师,我测的天线是协会小圈车载天线.
离线BA5RW
只看该作者 262楼 发表于: 2008-06-17
长啥样的天线?按理是不会出现您说的现象,即使短路输出端也不至于频率跑偏那么离奇,会不会是lcd视角问题?在其它地方都正常吗?
当然最大的可能是外界的强干扰信号串入机器内引起频率计无法准确显示。
离线BG9GBG
只看该作者 263楼 发表于: 2008-06-19
周老师:你好!!!你在站内短信告诉我给我发了两个最早的那种电位器,我一直没收到,麻烦周老师查一下,是不是太忙给忘了,我好把机器给恢复了,谢谢!!!!!
离线BA5RW
只看该作者 264楼 发表于: 2008-06-19
是姜晓青吗?
可能是遗漏了,两天内一定快递过去,实在抱歉!
离线xuwh
只看该作者 265楼 发表于: 2008-06-19
ba5rw:
我上次买的aw07有两个问题:
一是电源开关不好使,经常挂不住,有时候要用手摁着;
二是外接电源插口好像大了,一般的接头插进去太松,稍微动一下就掉电;
离线BA5RW
只看该作者 266楼 发表于: 2008-06-19
ba5rw:
我上次买的aw07有两个问题:
1.电源开关是插座式的,您可以不必拆下电路板直接沿旁边用镊子拔下它换掉.
2.您使用的可能是粗针的dc插头,一是换个细针的dc头,二是尝试用薄的一字罗丝刀轻轻掰开电源插座中间的插针,它是开口状,应该能够改善掉电的现象.
离线BG9GBG
只看该作者 267楼 发表于: 2008-06-19
是姜晓青吗?
是的 ,谢谢!!!!
离线BA3EO
只看该作者 268楼 发表于: 2008-06-19
大概0.8m厂中间加感的车载天线.这个问题肯定不是lcd视角的问题,我已经排除了,我就在家里试过,别的地方没有试.
外部信号进入仪器会产生这么大的影响,您知道低于多少mv的干扰信号不会引起这个问题.
离线BA5RW
只看该作者 269楼 发表于: 2008-06-20
您这现象实在无法判断是什么原因,如果在其它地方正常就可以肯定是您那附近存在很强的干扰远超过80mv,因为我做了实验,先不说对swr显示的影响,频率值的影响一般要达到百毫伏才会有一点跳动,而影响到显示紊乱至少在两三百毫伏以上,还要看频段,所以唯一的解释,就是您那附近的干扰不是连续信号,而是峰值很高的数字脉冲信号,无法在频率计场强表上看到峰值,在不采取其他措施的情况下这是没有办法的事情,已经在说明书里有说明了.即使是同类商品仪器应该也是一样的,只是影响程度的差别而已.
离线BG9GBG
只看该作者 270楼 发表于: 2008-06-24
电位器收到,谢谢周老师!!!!!
离线bg8gfh
只看该作者 271楼 发表于: 2008-06-24
bg9gbg 刚才在29.6上隐约抄到您的信号,北京1区电台在工作没有回答您,等1区友台通联完毕后又叫不到您了。
离线BG9GBG
只看该作者 272楼 发表于: 2008-06-24
哈哈   我听到你在通联
离线bg8gfh
只看该作者 273楼 发表于: 2008-06-25
回复楼上的,aw07到手后小摩了一下,上了点补品!
分别是
1:更换了进口高精度多圈电位器和旋纽头---呵呵(更换后发现和原来的电位器没有明显的区别,看来周老师对后来出的awo7的电位器做的改进,很不错)
2:拆除了电池盒,加装3块聚合物锂电,容量较小1100ma/h,原外接电源插口改为电池冲电插口!
3:找个凳子的不干胶垫脚,剪裁一下做了4个脚防止底壳磨损!
那里有这个锂电卖,想买一个,请朋友指点指点。
离线BG9GBG
只看该作者 274楼 发表于: 2008-06-25
到   郑州东明电子   看看!!!
离线xuwh
只看该作者 275楼 发表于: 2008-07-20
我最近换了电位器后发现一个新问题,就是在u段时常出现output error,而且频率上没有规律,有时候480m,有时候300m,要来回切换几次uv开关才能消除这个错误,ba5rw,请问什么问题。
电源绝对没问题。而且来回切换uv开关时没有动过电位器,应该不是电位器的接触问题。
离线allenyan
只看该作者 276楼 发表于: 2008-07-26
选择第一种方案,最好一步到位,用点好的材料。900也愿意,呵呵。
离线BG6AZJ
只看该作者 277楼 发表于: 2008-07-26
07还不错,人工置顶
离线bd8uk
只看该作者 278楼 发表于: 2008-07-27
呵呵,ba5rw的分析仪是越做越好啦.
支持花钱不多但是有明显改进的第一种方案!
离线bd2fw
只看该作者 279楼 发表于: 2008-07-27
支持第一种方案!
