  • 101795阅读
  • 519回复
三频道十米手持机 [复制链接]
离线bg7yec
只看该作者 260楼 发表于: 2007-09-11
哈哈哈哈哈哈哈................
下个工作日就到俺了...............
离线BA8CW
只看该作者 261楼 发表于: 2007-09-12
给许老师一个建议:充电口做在机器侧面,这样使用外接电源时机器还能立在桌上,如果能加上手咪的插座就更好了
这个是个好建议哦!实用!!!
离线BG6IPW
只看该作者 262楼 发表于: 2007-09-12
顶顶看!有点冷清了!
离线BG3NGO
只看该作者 263楼 发表于: 2007-09-12
顶顶看!有点冷清了!
离线BH7JYC
只看该作者 264楼 发表于: 2007-09-12
机器收到了。
第一,不是我订的原装壳;
第二,真的给我改了所谓的原装天线,想想原是我要求的,也就算了(不过这条天线可真够糙的);
第三,后盖没上镙丝,应该是方便我焊电池夹吧!
过二天再上图看看。
离线BG6IPW
只看该作者 265楼 发表于: 2007-09-13
机器收到了。
第一,不是我订的原装壳;
过二天再上图看看。
上图看看!
离线alex911
只看该作者 266楼 发表于: 2007-09-13
不知不我倒霉还是怎么样~ 许老师呀~ 我发给你检测这两台机我已收到啦~ 那台没噪声的还是有问题呀~ 我装上电池后合上后盖就不行,拿下就ok.真是晕呀~ 这机已是第二次发回去检修啦~ 不好和朋友交代呀
离线费力刻丝
只看该作者 267楼 发表于: 2007-09-13
许老师,我收到的两台机器里面有一台接收偏频,我用频率计接收了一下,两台的发射频率准确,我该怎样调整?
离线烂泥zeaiot
只看该作者 268楼 发表于: 2007-09-13
许老师!我的机子今天再次送回去你那里了!我用43鸟型功率计测试你的机子功率的时候,发现没有power没有频率!tx灯正常!我查到c28这个电容短路了!搞好后再做hp8920b测试过用6v在29。6这频率功率偏小一点!8v三个频点都没有变化!但是频率有一点偏高!但是我常修的27mhz的cb频率是一点都不会有偏的!也许有pll的机在频率上不偏的原因!现在功率频率都行了!但是发射的时候tx灯有的时候很暗!放开ptt啦叭有出现杂音!就算是sq关了音量调到最小都是一样会出现这样现像!但是用手同时摸住9012和467三极管就不会有这样现像!有的时像更加利害!就算是sq关了音量调到最小不按ptt有时也会有杂音!这种现像应该是mc3363不行了!因为没有线路图没有好机在我这里也没办法对比到那里坏了!请换过一块pcb给我了!
离线烂泥zeaiot
只看该作者 269楼 发表于: 2007-09-13
to:911这种sq的vr不是那么好的!烙铁太高温就会搞坏了它!有的时候焊它也要讲究一点!不可以加锡过多有时也不行!机子没有经起高温、低温、拍机、高压电击等等试验!也许质量会差一点!一时ok一时ng也不出奇,电子原件是这样的了!坏了再修吧!慢慢交代啦!
离线烂泥zeaiot
只看该作者 270楼 发表于: 2007-09-13
[quote=费力刻丝]许老师,我收到的两台机器里面有一台接收偏频,我用频率计接收了一下,两台的发射频率准确,我该怎样调整? [/quote]
好像没有调的!偏差很远就要换晶体了!
离线fjxxxylyj
只看该作者 271楼 发表于: 2007-09-14
这批晶体应该没有问题,稳定度都有20PPM,可能是455K中周有偏离,用无感起子调节455K中周(T3)就可以解决.
离线费力刻丝
只看该作者 272楼 发表于: 2007-09-14
我先把两台机器的频都设在29.6mhz,调整t3,使接收达到最清晰响亮,但另两个频点却收不到了,而且29.7干脆就连绿灯也不亮.
离线47135
只看该作者 273楼 发表于: 2007-09-14
快了,快了,高兴呀.记得我还添了一根天线的
离线BH3NEK
只看该作者 274楼 发表于: 2007-09-14
许老师呀,要很好的解决好费力刻丝的问题,否则会严重影响你在广大ham心中的形象和地位的,会影响大家购买机子的信任。
期待圆满解决。
离线烂泥zeaiot
只看该作者 275楼 发表于: 2007-09-15
[quote=费力刻丝]我先把两台机器的频都设在29.6mhz,调整t3,使接收达到最清晰响亮,但另两个频点却收不到了,而且29.7干脆就连绿灯也不亮.[/quote]
那是你调高了!调回来就行啦!
离线fjxxxylyj
只看该作者 276楼 发表于: 2007-09-15
调t3跟29.7绿灯不亮没有直接关系,你如果解决不了就寄回给我检查,我每台机都是经过进口的标准信号源调过的,发出之前都做过振动试验,不知为何发到广东的这几台都出问题?为了解决问题,你们这几台几寄回给我我修好后请厦门两位老ham亲自验机再签上他们的名后再寄给你们大家看这样行不行?
离线烂泥zeaiot
只看该作者 277楼 发表于: 2007-09-15
慢慢调呀!不要快!一定要慢!!
离线烂泥zeaiot
只看该作者 278楼 发表于: 2007-09-15
可能是我们广东省这边运输中造成不良!我那台机用hp8920测试过-116 12db可是发射出了问题!有时候这些一时行一时不行的机子是难搞的!多次试验才能确定好坏!这次辛苦许老师了!
离线费力刻丝
只看该作者 279楼 发表于: 2007-09-15
非常敬佩许老师认真执着的态度
我先慢慢调试,实在不行的话再寄回给许老师帮忙
