  • 121326阅读
  • 456回复
一款易于架设的4波段Windom天线 [复制链接]
离线BG6IPS
只看该作者 260楼 发表于: 2008-08-23
谢谢热心的bd6ivx,已经决定做一个windom天线。希望早日在短波上与楼主通联!
离线BG2STN
只看该作者 261楼 发表于: 2008-08-25
楼主:您能给做两个4:1巴伦么?我在吉林四平,迫切需要它!费用您只管说!拜托!
离线ahhui
只看该作者 262楼 发表于: 2008-08-26
bg2stn你好,我现在手头材料不足加上最近较忙,所以无法帮你做了。抱歉。
离线BG2STN
只看该作者 263楼 发表于: 2008-08-26
感谢楼主的回复!您能给我磁环已经是万分感谢了!等天线架好,希望能在7.050上qso!73!
离线BG4XLM
只看该作者 264楼 发表于: 2008-09-06
bd8abm那里可以定做,他的帖子就在天线讨论区的第一名,注意标题:m-409,m-527天线,我上个月才定做两个1:4的巴伦用于windon天线.祝你成功!
只看该作者 265楼 发表于: 2008-09-06
本地ham做了两付,一幅倒v架设,失败,驻波基本在3以上。一幅水平架设,成功,驻波均在3以下。只是发射的时候有tvi,不知道怎么解决。巴仑没问题
离线wytj
只看该作者 266楼 发表于: 2008-09-08
好文章。顶了。
离线棋行天下
只看该作者 267楼 发表于: 2008-09-10
谢谢搂住,提供这么好的天线,我一直在寻找,终于找到了。
只看该作者 268楼 发表于: 2008-09-10
这几天通了不少温顿,效果还都不错。有一点就是,温顿的声音总感觉缺点儿什么,说不上来。
离线bg6ma
只看该作者 269楼 发表于: 2008-09-13
记号,准备先下手弄个电台,再下手做这个。
离线BG6JJI
只看该作者 270楼 发表于: 2008-10-29
收藏一下。
离线BG6QCB
只看该作者 271楼 发表于: 2008-10-30
离线BG5QIM
只看该作者 272楼 发表于: 2008-11-06
收藏
搞根野外备用
离线BG4TYP
只看该作者 273楼 发表于: 2008-11-06
工会积极刻苦
离线bd2bh
只看该作者 274楼 发表于: 2008-11-07
windom(off center fed windom)等多波段天线一般都是牺牲增益和效率作为前提的。它一般是以1/2,2/3等奇次谐波谐振的,因此与d.p相比其带宽,最大辐射方向(双方向性),仰角等优势都会消失,因此其结果是虽然多个波段有很漂亮的swr,但是接收和发射往往比d.p都弱许多。但是由于其结构的简洁和多波段也有其吸引人的地方。但是21mhz 等波段swr可能还大于3,不得不使用天调。
k3mt设计了一款改进型的a six-band, hf windom antenna,频率覆盖 80, 40, 20 15, and 10 meters. 不仅15米、17米,甚至2米都可工作。不同的是巴伦用的9:1,绕制比较复杂点,感兴趣的可以看看。
http://users.erols.com/k3mt/windom/windom.htm
离线ahhui
只看该作者 275楼 发表于: 2008-11-07
谢谢2bh老兄的总结。不过我认为windom(实际上这种ocf diople)天线在基波上效率和增益会比标准diople低一些。但在倍频上并不低,实际上增益还有所增高,类似长线天线带来的额外增益。因为长度超过1/2波长甚至到了1个波长,虽然产生副瓣但并未损失主瓣的能量。因为通常是水平架设,所以仰角上也并不比倒v要差。 对于15m波段,因为windom本身设计的就不是为此使用,所以swr会偏高。
k3mt的天线我看过,实际上原理在首帖和本帖第5页126楼也分析过了,其实每个人都可以根据自己的喜好通过调整偏馈的位置来照顾自己喜爱的波段,但有一点是照顾的波段越多,每个波段的swr可能越不好。而且偏的越多,tvi产生的可能性越大,越需要良好的地面环境或者radial。
他做的balun结构如下图,实际上是个约为1:4.76的balun。用了t200-2的磁环,功率巨大。
离线ahhui
只看该作者 276楼 发表于: 2008-11-07
这里有sv1bsx写的一些windom天线的使用评价,应该有一些参考价值:
http://www.qsl.net/sv1bsx/windom/windom.html
actually, this antenna is compromise but in practice works very well ! on the other hand is a simple-wire multiband antenna, it can be manufactured very easily from anyone and that is a great advantage. i have on my qth the small version for a couple of years and the results are very good. on 40 m band the antenna is about -6 db (1 s) lower of a full size dipole but in practice it has the same behavior on locals and dx stations. on 20 meter band the antenna is excellent. the multi lobe radiation pattern of antennas giving excellent results and its much - much better than a dipole. i have thousands of qsos on 20 m band by using this antenna and almost 4.000 qsos with state-side stations on cw, just by using an output power of about 150 watts.
the behavior of this antenna on 10 m. band is a "mystery" for me! some times is excellent with dx stations but some other times its like a "dummy load"! probably, because the antenna is two-lamda has a very complicated radiation pattern on this band, with several "shadows" on transmittion lobes.
finally: if you want an antenna for any fieldday, walk on the country, contest, try it ! its my favorite antenna for any mini dx-pedition, iota operation arround greek islands. it's just a wire "plus" a balun ! have you any better idea ?
最后作者说到:“如果你需要一种野外用的天线,在郊外活动或比赛,可以试试它。他是我珍藏的迷你dx远征天线,也用于greek岛的iota活动。它仅仅是一些“线”和“balun”而已,你有更好的主意吗?
windom天线的偏馈结构造成了多少会有少量的tvi,但在野外使用则不存在这种困扰,它的方便性和多波段性非常实用。我们经常在10分钟之内架起一条windom,7/14/28mhz的swr都保持在1.5一下。对于这样简陋的天线来说,已经没有过多的要求了。
离线BG5QIM
只看该作者 277楼 发表于: 2008-11-12
就差巴伦了.........
离线bd5rj
只看该作者 278楼 发表于: 2008-11-12
不错,,现在又想起要做巴伦了,,,
离线bg6bau
只看该作者 279楼 发表于: 2008-11-13
都是好东西!
