  • 53208阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线weed
只看该作者 260楼 发表于: 2008-02-23
时老师:请教以下几个问题 :1、q7 用easy pll改装,整机电流增加100ma左右,发射时电流调在650ma左右。用钻石的cp-6天线接收,在7050上能收到日本的信号,7022-7023上也能抄收到cw信号,但一起的ic-7000抄收到北京或7区的信号时,q7在7050上收不到,是不是q7的灵敏度的问题?
2、测试发射,对方没法抄收到我的呼叫,我也不能抄收到对方的呼叫,但旁边的ic-7000能收到我的呼叫,显示频率也是比较准确的,应该不会是发射管坏了,不明白是什么原因,能否指点?
收发回路调整过没有?有没有测试过输出功率?
离线BG4EBC
只看该作者 261楼 发表于: 2008-02-23
功率本来也是比较小的;灵敏度本来也是比较低的。要盖台,靠这个是不行的!
fengchuilai的机器的问题基本找到,中频被他为了解决基频输出的问题,有意识偏置了;所以收发频率相差1k,听得见才叫怪了。
离线fengchuilai
只看该作者 262楼 发表于: 2008-02-24
老大:您好!不好意思,又有问题要向您请教,前几天我将mic放大器完成以后发射功率是比较满意的,但是别人接收我信号时话音质量太差,我检查了一下,话音信号并没失真,这样就把以前的一个问题又显现出来,就是:载频发射的问题,按照技术参数bfo频率应为8.4655m,可是在我这里却有3.5w的载频发射发射功率.调整bfo至 8.4663~8.4665m, 载频发射最大,达到6w.由此我的出的结论是我的机器的晶体滤波器组中心带通频率是8.4664.我的bfo频率范围是8.4640m~8.4680m.另外以前老大说过机器是下单边带,我有点迷糊了,我自己猜测滤波器的通频带中心频率就是晶振的频率为8.4672m(我自己猜的).bfo 为8.4655<8.4672.我们音频信号调制在bfo 8.4655上,只有8.4655~8.4672这个上边带才能发射!这样我认为是上边带!和您说的下边带相反!我迷糊了!!!!
以上是我的一些看法,接下来我要问老大的是:1.晶体滤波器组频带的中心频率是多少?带宽又是多大? 2.我的机器晶体滤波器组怎样改变才能达到设计值! 3.如果保持现有晶体滤波器组中心带通频率8.4664不变将bfo从8.4655改为8.4645是否可行?(我现在就是这样子)如果可以那音质怎样改善? 4.怎样判断机器是上边带还是下边带?5.让老大又麻烦了,我这里先说声抱歉,并表示感谢!
离线BG4EBC
只看该作者 263楼 发表于: 2008-02-24
慢慢搞,看来真正把这个q7玩到极致还不是那么容易的。
离线BG4EBC
只看该作者 264楼 发表于: 2008-02-24
如果需要阿哦提供什么帮助,比如测试信号什么的,不要客气。不行,把ba4dr,bg4enr等人叫来,用他们的857/897来秀娥是,还是很便当的。
离线fengchuilai
只看该作者 265楼 发表于: 2008-02-24
嘿嘿!非常感谢!
离线fengchuilai
只看该作者 266楼 发表于: 2008-02-24
道路是曲折的!有老大和朋友在,机器一定会ok的!先谢了!
离线BG5DLV
只看该作者 267楼 发表于: 2008-02-24
因为已改为pll,只调整了接受输入回路中的两个中周。输出功率没有条件测试,只是通过边上电台的s表估计了一下,使q7发射时s表显示尽可能大。但奇怪的是在按下发射键的瞬间s表有反应,然后就降为0了,是机器哪里不对吗?请指教。
离线sjxb
只看该作者 268楼 发表于: 2008-02-24
对着话筒讲话看看有没有反应,但要接好天线,调发射的两个中周使机器输出功率最大.
离线BG4EBC
只看该作者 269楼 发表于: 2008-02-25
继续玩极致!
看见fengchuilai同学拿着个大喇叭到处跑,感觉不爽!
他把音频输出改成btl了,增大了输出功率;但是手嘧接线不够了。手嘧上拆卸下来的小喇叭,没有用了。
看看我是怎么用的!
三个螺栓对敲,三个手指捏田螺,牢固得很!
离线BG4EBC
只看该作者 270楼 发表于: 2008-02-25
看看背面,周围一圈小孔,声音就出来了。
离线BG4EBC
只看该作者 271楼 发表于: 2008-02-25
背扳上面开了一条1.5mm的槽,还是使用3.5mm的单声话音插座。
离线BG4EBC
只看该作者 272楼 发表于: 2008-02-25
另外,我把原来的频率调整旋钮手柄改小了一圈,否则就装不下去了。
离线BG4EBC
只看该作者 273楼 发表于: 2008-02-25
希望能够对大家,包括fengchuilai在内所有启发!特别是已经解决了话音输出,手嘧接线不够的同学。
离线BA6BF
只看该作者 274楼 发表于: 2008-02-25
按照设计q7的灵敏度在10db信噪比的情况下至少也在1uv/m,调试正确的套件灵敏度是绝对不成问题的。
1,你需要确定天线是不是同一根天线。
2,输入回路在7.050mhz附近是不是调整到峰值。
3,在改装pll以前,机器工作是否正常。
4,bfo的调试是否正确。(用ic7000接收q7的发射,正确的情况是ic7000用lsb可以清楚的接收,但是用usb模式则收不到或听不清楚q7的信号。如果用usb也可以听清楚q7的话音,则可以判断是q7的bfo频率偏高。)
5,请测试q7的发射功率是否正常。
离线BA6BF
只看该作者 275楼 发表于: 2008-02-25
您这段话看的我头晕,呵呵。
1,q7的晶体滤波器的中心频率大约比晶体的标称频率低2khz左右。
2,带宽大约在2.4~3khz左右,如果你的机器是按照设计值进行安装的话,不需要做改动。
3,bfo的频率直接影响机器工作在lsb或者usb。q7采用的是高本振的变频方式,也就是说会有一个频谱倒置的现象,即中频是usb,经过本振-中频后得到lsb的实际工作模式。所以bfo要比中频滤波器的中心频率低一些才能得到usb的中频。
4,bfo的频率直接影响机器的音质和音色。对于q7来说,bfo的频率越高,则低音成分越多。bfo频率高到一定程度,则机器就会变为usb工作模式。
同理,bfo的频率越低,则机器的高音成分越多,低到一定程度,机器的音色就非常干涩了。所以对于ssb机器来说,bfo的频率一定要调到恰到好处才可以保证音质和音色。
5,另外,你要判断你的机器音质不好的原因在哪里?而且你还要判断音质到底是什么样子的。还有一点非常重要,话筒放大器的输出没有失真未必就代表可以用在机器的调制级输入。因为ne602的调制输入是不能过高电平的,输入电平过高ne602就会产生过调失真。这个你可以通过降低话筒放大器的输出电平来进行测试和判断。
6,q7原配的7808质量不是太好,在大功率输出的时候稳压输出会波动,这时候在大功率状态下也可能产生失真。
7,你要判断机器的失真是声音发抖还是高低音不合适,这点很重要,因为只有知道了具体的失真现象才好判断是什么地方的问题。声音失真的表现形式是有很多种的,笼统的说失真,则完全没有办法进行判断。
离线fengchuilai
只看该作者 276楼 发表于: 2008-02-25
您这段话看的我头晕,呵呵。
谢谢老大!在头晕的情况下能够条理清楚的回答我比较棘手的问题!
再一次衷心的感谢!
我的机器的确是如您所说的是在低频段发生失真!也就是bfo的频率太低引起的失真!举个例子:我在对话筒读"1,2,3,4,5,6,7,8,9"时,读"1"时是比较清晰的声音而读"2"时就发生低音频失真. 但问题是我不能将bfo的频率调太高,否则会发生载频发射的现象呀!我的老大!我的晶震滤波器是不是出问题了?带宽太大?bfo=8.4663有6w(max)载频输出, bfo=8.4653有4.2w载频输出,bfo=8.4650有2.3w载频输出.bfo=8.4647有0.4w载频输出,是不是几个27p电容有问题?
离线fengchuilai
只看该作者 277楼 发表于: 2008-02-25
看看我是怎么用的!
嗨!只可惜我的载频要发射呀!!!!单边带要变成调幅的了!!!
离线BG5FCH
只看该作者 278楼 发表于: 2008-02-25
第二台q7 也总算完工。比起第一台来 这台花费的时间比起前一台多很多。组装完毕后。通电测试30ma电流正常。静态发射电流要到1a左右。发现103的电位器有问题有接触不良的感觉。换拉一个700ma 发射没有功率输出。还是有问题。没有办法啦。只好请教老大拉。按照老师的意见。和第一台换置原件来排除故障点(主要是本人是很菜,对电路图看不懂)。这样只做起来比较麻烦。再说那台机器已经交给朋友拉。得了去电子市场。640、1162、3357 602 还好都有。都有行每样10个。哈哈。够我玩的拉。 叫朋友把机器拿过来。用万用表来测量每个元件的参数。发现3357和1162有问题。 换过后静态电流正常。420的电流。调到570ma 发射没有功率输出。头大拉。 一路测量向来两台机器都一样。当测试到602的电压时发现有问题第7脚的电压不一样。右边的是7.45v 左边的7.13v 。测量正常的那台右边的是7.45v 左边的7.28v 。用频率计测试没有输出。肯定有问题。只好去找602拉。也有也来10个。不管价钱的问题。主要玩得高兴。换过后。按ptt 说话。呵呵。6.5w 那个高兴哦。行啦。拆掉晶体装上easy pll 稳定工作。在这期间安装调试好kcv10 基本上没有花多少的时间。安装好后通电就能出3w的功率。调试一下4w 不到点。。。这段时间增长了不少的知识。
离线BG4EBC
只看该作者 279楼 发表于: 2008-02-26
q7组装玩的差不多了,下面就是玩应用了。通联了几次,都只能和本地的ham通联,可能和天线、功率均有关系。能够听到,特别是日本方向,北京方向,浙江、福建方向、南京方向来的信号,有时候还是很强劲的,就是喊不上。朋友提醒:功率小了,目前只有1.5瓦特左右,发射总电流不到1a,有效发射(去除静态、pll)不足200ma,要和别人比拼是不行的。
想出一个招:咱不玩ssb,咱玩cw或者是数据通信。7010左右cw蛙鸣一片;7035,7036数据通信声音业很好听。可惜,cw没有上手;只好玩数据通信了。当然,计算机代替我发cw信号还是可能的。
手头有一个ba3dp的usb link all,看了一下电路感觉和q7联问题不大。初步设想:
那个数据端口,db9的,四根线:一根地,一根mic,一根phones,一根ptt。ptt可以取dts或者是rts。大家觉得呢?
先把电路图上来,大侠一起先会诊,然后我来动手,成功之后大家分享。目的也是要降低风险,提高成功的概率。
进一步的信息,大家肯一参阅本论坛业余无线电器材信息--ba3dp产品专区。
