  • 46204阅读
  • 306回复
GPS时钟 制作 编程 应用 [复制链接]
离线QSL599
只看该作者 260楼 发表于: 2007-05-26
用串口精灵在4800bps,看一下数据,看是否回到moto bin格式数据了.
如果是用moto软件复位一下即可.
这个软件!   moto bin-> 正常格式!
http://www.cnssys.com/tac32/
谢谢了!我试一下。
离线QSL599
只看该作者 261楼 发表于: 2007-05-26
如果是用moto软件复位一下即可.
bd5uyw谢谢你的指导,gps板能工作了。确实回到moto bin格式,用tac32软件改成nmea就正常出数据了。
离线网神
只看该作者 262楼 发表于: 2007-06-02
我这里还有些扳子 需要的可以找我。http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=59&topic=105&start=0#bottom
离线yyh
只看该作者 263楼 发表于: 2007-06-02
顶起来!!!!!!!!
离线QSL599
只看该作者 264楼 发表于: 2007-06-03
你们的gps时钟都穿衣服了吗?我的那个还是裸体的呀!谁有啥好经验请出来讲讲。学习了!
离线网神
只看该作者 265楼 发表于: 2007-06-04
我这里还有些扳子 需要的可以找我。
需要复制这个连接到 ie地址栏
离线bg5sbj
只看该作者 266楼 发表于: 2007-06-16
费了九牛二虎之力,加4个小时,终于把这玩意装好了。有人要看图吗?
离线bg5sbj
只看该作者 267楼 发表于: 2007-06-16
在总结各位前辈的经验上,一次成功!先上个图!
离线QSL599
只看该作者 268楼 发表于: 2007-06-17
叠罗汉了。哈哈!
离线bg5sbj
只看该作者 269楼 发表于: 2007-06-17
还没找到外壳!电子城有卖但要25元一个。好贵!另外请哪位大侠告诉我如果用电脑接收信号是不是另外再转换一次,把89c51送来的信号和板子上的232引脚切断分开,直接用vfd显示屏的max232改一下就行是吗?
离线bg5sbj
只看该作者 270楼 发表于: 2007-06-18
已经解决!
离线pyb93643
只看该作者 271楼 发表于: 2007-06-22
请问屏幕还有吗?
离线BD0FD
只看该作者 272楼 发表于: 2007-07-30
何工,这个套件还有么?我还想要……
另:我连续开机(散热不成问题),也遇到停走的情况(此时按键换屏不起作用),冷启动后正常。
离线BD5UYW
只看该作者 273楼 发表于: 2007-07-30
何工,这个套件还有么?我还想要……
最近很忙,测试及包装比较费时间,暂时没有办法提供。
我也碰到过停走问题,是在高处或空旷地gps信号好的时候,估计是收星多数据长导致缓
冲区不够所致,一般是在3d时出现,再改进一下程序就可以解决。可惜我住处信号不好,
一般只有3-5颗星,在线仿真看不出来。我计划去录一段信号好的数据来调试,有改进会
发出来让大家升级。
离线nhbbobb
只看该作者 274楼 发表于: 2007-08-13
呵呵 需要 moto 这个gps 得可以问我拿。
先看看这个文章先
ut plus oncore 是在原优良性能基础上更新的产品,是专为授时用户开发的专业产品。ut plus
oncore在不增加成本的基础上添加了许多新的功能,扩大了应用外沿,以努力满足各方面的要求。ut plus
oncore依然沿用并行8通道设计,体现了摩托罗拉在高精度时间和频率稳定性能方面的高标准。ut plus oncore
采用了motorola独有的t-raim(接收器自主完善性监测)功能;确保gps测量的有效性和可靠性。另外,ut plus
oncore对干扰信号具有免疫性;自动位置测量和100pps输出功能。
ut plus oncore尺寸大小为:50.8x82.6x16.3毫米,其在机械、电气方面与vp
oncore是完全兼容的,仅在i/o方面作了少许的改动。ut plus oncore具有低功耗和良好的嵌入特性。
oncore gps 接收器结合了motorola 的gps集成电路、微处理器和软件技术,具有qs
9000技术认证,提供给您全面的技术保障。选择了motorola,就是选择了优秀的质量和技术。
呵呵 价钱 ham 友人 180 一个 这个是 ut得 我还有vp得 也是180一个
联系方式可以淘宝或者 直接打款
离线世纪
只看该作者 275楼 发表于: 2007-08-14
楼上的偷我图片有说明吗? 你不会和我一样的相机,一样的灯光 一样号码的gps板吧!
离线BD5UYW
只看该作者 276楼 发表于: 2007-08-14
原来还有几片koden高感度gps,兼容koden binnary格式/标准0183格式,试着
编解koden binnary,满好玩的!下次再搞个sony板挑战不同的gps格式.
离线cqmiao
只看该作者 277楼 发表于: 2007-09-15
1:motorola授时专用gps模块,授时精度<100ns.(拆机,8成新)
2:松下gps天线(全新,线长5米)
请问什么价格啊,还有没有啊?
离线cqmiao
只看该作者 278楼 发表于: 2007-09-16
谢谢楼上的兄弟
离线bd7rf
只看该作者 279楼 发表于: 2007-10-05
何工,这个套件还有么?我还想要……
这个板子在冷启动时没有rmc语句输出,但有zda语句输出,两者都有时间信息。一旦定位,zda语句就会停止改出rmc,这是如果信号不好退出3d的话,rmc信号将无时间输出,具体为$gprmc,010101,a,...变成$gprmc,,v,.....如果程序没考虑到这点的话显示就会停。我解决的方法是当rmc无时间信息且无zda信息时,利用每秒输出的信号触发计时,这是我玩自己手上的板子得出的经验,不一定对。仅供参考!
