  • 261052阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 260楼 发表于: 2008-02-12
水平loop天线匹配试验
经历了长时间的阴雨天气后,难得大年初六俺们佛山艳阳高照,又是最后一天公共休假,抓紧机会试验了一下俺的水平loop天线,以期进一步改善匹配并降低噪音。闲言少叙,看图。
首先,淘汰服役两年多的“diy号称450欧姆平行馈线”。
离线BA7JS
只看该作者 261楼 发表于: 2008-02-12
本站站长大人提供的美国原装进口450欧姆平行馈线
离线BA7JS
只看该作者 262楼 发表于: 2008-02-12
在换上美国原装进口的东东之前,俺还想试验一下用50欧姆同轴电缆直接匹配的效果如何。
结果是:80米的谐振点为3.8附近,驻波1.8,复合阻抗51欧姆。(顺便向ba5rw报告一下,俺的这台aw06a的驻波测量值偏高,偏得还不少 :o )
使用mp2000上的驻波表进行测量,在3.8时为1.3左右。
使用ft450机内自带驻波表进行测试,只有一格(最小值),估计驻波应该在1.1-1.2左右。
离线BA7JS
只看该作者 263楼 发表于: 2008-02-12
馈线接入点。
你能找到月亮在哪吗?
离线BA7JS
只看该作者 264楼 发表于: 2008-02-12
换一个角度。
今天佛山的天空很蓝很蓝...
离线BA7JS
只看该作者 265楼 发表于: 2008-02-12
使用同轴电缆后,80米波段的驻波非常理想。有一利必有一弊,其他波段就需要手动天调啦,ft450的机内天调在几个波段都开始罢工了! 打算趁着最近低波段传播好,就这样工作一段时间再说。以后有机会再换上正宗的450欧馈线。至于80米的噪音是否有改善,需要有一段时间来评定。
离线BG4DVK
只看该作者 266楼 发表于: 2008-02-12
旁边那个是maxon吗?
只看该作者 267楼 发表于: 2008-02-12
用269试下,阻抗接近50欧姆,那电抗是多少?
离线BA5AS
只看该作者 268楼 发表于: 2008-02-12
为什么不考虑用室外天调,加绝缘支杆直接放在馈电处,岂不更好。
离线BA7JS
只看该作者 269楼 发表于: 2008-02-18
旁边那个是maxon吗?
是的
bd5eld 为什么不考虑用室外天调,加绝缘支杆直接放在馈电处,岂不更好。
是个好主意,但俺目前没有室外自动天调,也不想花那个
离线ahhui
只看该作者 270楼 发表于: 2008-02-23
好馈线啊,看的俺口水哗哗的......
离线BA7JS
只看该作者 271楼 发表于: 2008-02-25
好馈线啊,看的俺口水哗哗的......
是说diy的那条吗?免费赠送!
离线ahhui
只看该作者 272楼 发表于: 2008-02-25
是呀,就是那条。君子不夺人所好,就不麻烦你寄来寄去啦。 ;) :d :d
离线BA7JS
只看该作者 273楼 发表于: 2008-02-28
ivx您做的平行馈线更漂亮,哪里看得上俺的呀!
  今天继续改进匹配,仍然不使用450欧姆平行馈线,但在馈电点相对的远端加长了7米振子线,也弄成平行馈线的模样,间距20公分左右,下垂3.5米。结果是:80米的谐振点被下移到了3.648附近,用aw06测量的swr为1.8,复合阻抗40欧姆。整个波段swr非常理想,可以较好的兼顾cw和ssb了。
40米谐振在7.24左右,略微高了一点,但正好是80米的倍频,与理论非常吻合。最小swr为1.5,整个波段的swr也不错。估计继续加长振子线谐振点还能降低。
现在其他所有波段机内天调都能处理(30米除外 ),这是今天的一大收获。
离线BA7JS
只看该作者 274楼 发表于: 2008-02-28
增加的7米振子线,看来还需要在中间加上几个分隔器。
离线BA7JS
只看该作者 275楼 发表于: 2008-03-01
再次增加3米振子线,达到10米,下垂5米。
离线BA7JS
只看该作者 276楼 发表于: 2008-03-01
80/40/20的swr测量值(实际工作时,俺的ft450机内驻波表都只有一格,即最小值):
离线BA5CW
只看该作者 277楼 发表于: 2008-03-01
28兆如何?我发现这东西对于4:1巴伦要求挺高,我的巴伦不行,高低端都不行。最近在考虑自己绕一个。
我以前为这个天线做了一张excel的表格,你现在的数据是比较合适的。我的是兼顾160m的,比较难以取舍,可以做到7 14 21整个波段驻波很小,但这时候160m就在1.75mz左右了。如果稍微再缩短一点,则 7 14 21略微偏高,但又兼顾了warc波段。最终我就取了所有波度都折中的方案
离线BA7JS
只看该作者 278楼 发表于: 2008-03-01
160米!!!强啊!
俺的1.8死活不行,是这个尺寸注定了的。
80/40/20的数据是自动测量出来的(右下角有字母a)
10米的数据:自动测量时谐振在27.877,手动测量28.005的swr值为2.2:
离线BA7JS
只看该作者 279楼 发表于: 2008-03-01
15米。。。。。。。。
