  • 349506阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG7IPA
只看该作者 260楼 发表于: 2007-09-29
我可是玩到深夜实际上凌晨4点做好第二条天线才收的工啊?
--主要是做开了不想停手,并第二天又不用上班。
下一步想做一条9节的2米,想在倒v的8.5米主杆上分一叉,离主杆一米并平行地从高7.5米处吊着下来绑在绳子上拉直固定。就是没有前人做过的尺寸。
离线bg4wcu
只看该作者 261楼 发表于: 2007-10-01
  慰问!!!
离线BG9TL
只看该作者 262楼 发表于: 2007-10-06
呵呵,等到看做两米的~~~
离线bg3mdc
只看该作者 263楼 发表于: 2007-10-09
楼主,我在一本日本人写的(移动天线手册)中看到的这种天线底部的叫"特殊功流滑动扼流圈",与你的构造相同,但位置还要向下移1\4波长,你可以试下,不知到底哪种方按正确.我认为向下移到1\2波长处是对的,那样就是主馈线的最上面1\2波长段(23cm)形成第一个1\2波长辐射段了.另外扼流圈的直径好象可以增大些,有利于控制外皮残波电流,比如用明显大于电缆直径的金属管套上,再有就是制作电缆不能用藕芯的,他的缩短系数约0.88,尺寸太长了.我曾做成功一13节的438.5mhz的,与成品6.5db的比较几乎效果一样,个别时候优于成品天线,另外成品u段13节的棒子一般增益是8db所以能自制能达到6.5db就很成功了.
离线DJ-小不点
只看该作者 264楼 发表于: 2007-10-10
就想看到v段的,呵呵!
离线bg4wcu
只看该作者 265楼 发表于: 2007-10-11
  您的几个观点我非常赞同,想法很真切,做的也棒!赞一个!
离线bg4wcu
只看该作者 266楼 发表于: 2007-10-11
真心希望有朋友能搞定V段的间易天线系统!
 真心希望有朋友能搞定V段的间易天线系统!为了我们天下可爱的HAM朋友!努力!
 我为他们的努力赞一个!!
离线bg3mdc
只看该作者 267楼 发表于: 2007-10-11
成品天线好象是把最上面一段用来调驻波,我解剖过两同型号的,最上面一段电揽长度相差2.5cm.另外饿流套的开口方向反过来是否可以呢?就是焊接的一头在上面,有机会试试吧,
离线方便面
只看该作者 268楼 发表于: 2007-10-12
我做的那条天线,5w功率,六楼顶,能打通125公里处的中继。市区6公里与手持机能联通。
离线bg3pv
只看该作者 269楼 发表于: 2007-10-15
我用的是馈管,外面想用这种玻璃钢管,但接头部分有不锈钢,不知道是否有影响。
离线bg3pv
只看该作者 270楼 发表于: 2007-10-15
照片:
离线BG4LAP
只看该作者 271楼 发表于: 2007-10-16
学习了,还有些地方没完全理解,再看一遍
感谢楼主,赞一个!
离线bg4wcu
只看该作者 272楼 发表于: 2007-10-16
  有一定影响,不是想像的那么太严重,但还能用用!馈管的性能不了解,不能瞎说!看看再讲!73!
离线bg3pxs
只看该作者 273楼 发表于: 2007-11-03
用扬州帝一国标 syv-50-3馈线制作,11节振子,50-7馈线屏蔽层做匹配,pvc加竹竿固定在楼顶,谐振良好,通联效果非常好!!!!!!
感谢bg4wcu!!!!
离线Lxw228
只看该作者 274楼 发表于: 2007-11-03
你好楼主 我按照尺寸用syv-50-3做了一个11节的,用的50-5的线做的匹配, 测试效果谐振点有点高, 驻波偏高 1.6--1.7 左右 . 请问楼主 还要怎么调整.
离线bg5dml
只看该作者 275楼 发表于: 2007-11-05
请问bg4wcu 老师,扰流套一面端是否和馈线屏蔽层边接的?
离线bg4RJF
只看该作者 276楼 发表于: 2007-11-06
牛b啊~~~~~
离线bg4cwf
只看该作者 277楼 发表于: 2007-11-07
水介质的天线能否说的详细一点
离线bg4wcu
只看该作者 278楼 发表于: 2007-11-09
感谢bg4wcu!!!!
[表情]
  谈不上了,玩嘛就图个乐趣,再次真心谢谢您将您的开心事告诉我并与朋友们分享,祝您通联开心每一天!73!!!
离线bg4wcu
只看该作者 279楼 发表于: 2007-11-09
  先少量拉伸或压缩扼流套(那屏蔽网的长度适当调整一下)有一定的变化,如果没有太大的变化的话尝试将您的阵子先拆开,每一个稍稍修剪屏蔽层的长度(1-2)毫米,如果有改善的话看是往大的方向还是小的方向,小值当然求之不得.不行的话只有重做一跟长于原设计的长度2-3毫米再试!长改短好改!短改长我也试过!说真话我真试过,那效果真是太没话说了!!接的我牙都酸!奇差!愿你动动手有好处!73!
