  • 138142阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线bellstudio
只看该作者 260楼 发表于: 2007-04-23
今天好不容易爬上来,惊见大家如此神速!!!
离线wanglei72
只看该作者 261楼 发表于: 2007-04-25
大侠,pcb板都做了,介绍一下你的方案,什么cpu,什么定向偶合器,什么放大器?
我的在等pcb,预计51后可以试试了。
大侠,pcb板都做了,高人。
离线wanglei72
只看该作者 262楼 发表于: 2007-04-27
有问题请教
有问题请教
软硬件逻辑没问题,测试结果不理想
图1 是输出接1米长50欧馈线开路,红线是s11的幅值,紫线是s11的相位
图2 是原说明书上与上面同样条件的s11的相位测试结果
扫频范围是 200khz到120mhz
固定10mhz, 输出接1米长50欧馈线开路时,具体参数如下:
定向耦合器输出端峰-峰值 375mv.
定向耦合器反射端峰-峰值 75mv.
定向耦合器入射端峰-峰值 80mv.
测量s11的8302的两输入端分别是 p-p 150mv 和 p-p 220mv.
图3是新电路,定向耦合器见楼上帖子里的图
图4是原电路
离线wanglei72
只看该作者 263楼 发表于: 2007-04-28
问题
大侠们帮看看这个图,说明书说是vna输出连接一3米长的50欧馈线开路,扫频范围是200khz到120mhz。
120mhz的空气波长是大约2.5米,电缆中波长大约1.5米,那么s11的相位是入射信号和反射信号的相位差,反射信号在导线中是往返程的, 也就是反射信号在半波长导线中走过了360度相位,那么1米长的导线是0.66倍的波长,s11的相位差应该是480度。
图中的斜线就是s11的相位差,图中能读出相位差应该是480度。应该是测量一米长导线的结果,原文是:figure shows the phase response of an approximately 3m long cable with and without this errcorrection
那位大侠有专业的vna帮测试一下真实结果
离线awakening
只看该作者 264楼 发表于: 2007-04-28
呀!赞!终于跑起来了!
离线wanglei72
只看该作者 265楼 发表于: 2007-04-28
我的测试结果
我的测试结果,1米长馈线 紫线为s11相位
离线BG7YDO
只看该作者 266楼 发表于: 2007-04-29
看到希望了,恭喜恭喜.................
离线slka
只看该作者 267楼 发表于: 2007-04-29
成品vna实测图
馈线为-3特氟龙材质,长度1.13米,扫频范围200k-120mhz,相位模式。
离线ahhui
只看该作者 268楼 发表于: 2007-04-29
太好了,搞成了吗?什么时候有套件啊?
离线wanglei72
只看该作者 269楼 发表于: 2007-04-29
成品vna实测图
多谢呀,能问一下你的vna 在一般无源器件测量的时候输出端的副值用多少 dbm?入射端口能承受的最大信号是多少 dbm ?
回 ahhui, 大卖场会出套件,现在还有些工作没完成,技术和理论都没问题了。应该指日可待了。
离线bg8ht
只看该作者 270楼 发表于: 2007-04-29
我现在用的e5062a输出最大20dbm左右,入射最大承受30dbm
离线Mit
只看该作者 271楼 发表于: 2007-04-29
大侠,pcb板都做了,高人。
不敢当,不敢当,前些日子公司正好有pcb要打样,我就顺带拉了这个vna的板子一起打样了。cpu还是an2135sc。耦合器用的是2-1500mhz的,耦合度30db+-0.2db;放大器用的sige hbt。
离线slka
只看该作者 272楼 发表于: 2007-04-29
输出多少不知道,输入最大+30dbm,25vdc max
离线bg8ht
只看该作者 273楼 发表于: 2007-04-29
看来安捷伦的都差不多啊
离线wanglei72
只看该作者 274楼 发表于: 2007-04-30
谢谢各位
各位大侠,能讲讲你们都用什么软件设计pcb板?射频部分接地走线,微带线都有哪些实用的经验?
我这里原理图已经搞定了。考虑将来升级,pcb板的想法是做两块板。
商业的vna大多也都是一个系列有多个型号,由两个或多个模块组成, 一般有if部分和rf部分。if部分是同系列的通用部分,rf部分有多个可选模块,这样就有多个型号。
我的思路也是这样,两块板分别是
数字部分、扫频发生和高频测量部分是一块板, if 板。
高频缓冲放大、定向耦合器是另一块板, rf 板。
if版上有:
电源口,usb口 ,串口(备用可选)
扩展用6路模拟量测量插针(备用可选)
扩展用i2c、16路数字量插针(备用可选)
信号i相输出口(同轴sma)
信号q相输出口(同轴sma,备用可选)
测量s11的入射信号口(同轴sma)
测量s11的反射信号口(同轴sma)
测量s21的输入信号口(同轴sma)。
rf板(方案一)
输入输出 缓冲放大器, 定向耦合器
  这样整个系统有100m的测量带宽 60db 的输入动态范围.只能测s11,s21,测s22,s12需反连接测量。
  校准零件需要1米长50欧同轴电缆,3米长50欧同轴电缆,短路负载,50欧负载,40db衰减器
rf板(方案一点一)
     方案一 加 ad8307(测量副度动态范围大的器件用)+电感电容测量用 标准 lc 回路+ 液晶屏+ 电池供电
     实现高q值器件测量,毫伏表,电感表,电容表,器件q值,点频正交输出等,移动测量。
rf板(方案二)
正在梦想......
输入输出 缓冲放大器, 定向耦合器(带宽到500mhz)
可控本振信号发生器(100mghz-500mhz)
四路混频器,一个用来上变频输出(i相、q相、本振三信号正交混频后单边带输出,不用滤波 ,考虑用adl5385芯片),三个下变频给测量用(考虑用环形混频器,低通滤波).
  这样整个系统有500mhz的测量带宽 60db 的输入动态范围。
rf板(方案三)
大家一起来梦想......
输入输出 缓冲放大器, 定向耦合器(带宽到1ghz)
可控本振信号发生器(100mghz-1ghz)
四路混频器,一个用来上变频给i相输出,三个下变频个测量用(方法同上).
数控可变增益放大器(宽带),数控衰减器。
同轴切换器,输入输出两个定向耦合器,伸缩线。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=145460&page=7
动态范围宽,能更精确校正, 一次完成 s11 s22 s21 s12参数测量。
校准零件 50欧同轴电缆 短路负载,50欧负载
--------------请指正-------------------------------------------
bg8ht你好,能讲讲你的esa都有哪些新功能?
还有问题看看下面图中 1.5k电阻是干什么的? 这是原作者修改的。
离线bg8ht
只看该作者 275楼 发表于: 2007-04-30
esa是参考一个老外的电路,只是,他是借助示波器进行显示,我相把它做成电脑显示。
功能主要是看频谱,其他的比如频率、功率,则借助频率计和功率计进行测量,一体化
离线PHASE
只看该作者 276楼 发表于: 2007-05-01
大哥,你这套做下来得多少钱呀?
离线robotcat
只看该作者 277楼 发表于: 2007-05-04
请问pcb目前的设计如何了?正在申请样片。
离线bg6qbt
只看该作者 278楼 发表于: 2007-05-04
关注,希望早日用上.....
离线Mit
只看该作者 279楼 发表于: 2007-05-05
大哥,你这套做下来得多少钱呀?
我只做了一套,一共460多块钱。比较贵的需要买的零件就是那个an2135sc(40元)和8个sma接头(50元)以及定向耦合器(310元)还有就是三只sige hbt花了我40块钱;pcb 42元。其他的像“ad”的芯片都是支援的样片,所以没花钱,如果自己做定向耦合器的话就只要300来块钱就可以做出来了(包含了两路上变频组件)。
