  • 68566阅读
  • 338回复
GPS OEM板+单片机+液晶显示 [复制链接]
在线BG4UVR
只看该作者 260楼 发表于: 2007-04-11
要是能加上行驶方向显示就更完美了,哪怕用数字表示都行,我是不会,楼主能帮大家解决一下吗?
有啊,a:xxx.x,就是指你运动的方向啊,正北是0度,然后顺时针算。
离线dzyj
只看该作者 261楼 发表于: 2007-04-11
明白了,能不能用个小箭头表示呀?
在线BG4UVR
只看该作者 262楼 发表于: 2007-04-11
明白了,能不能用个小箭头表示呀?
理论上是可以的。不过1602用来显示箭头,有点难看,精度也非常有限,程序要复杂一些,估计比原来长大约100-200个字节。
离线dzyj
只看该作者 263楼 发表于: 2007-04-12
我用的是最新版的软件,怎么定位后时间还是死的,不走呀,另外,界面转换那个开关,我不用,只拍一下外壳(我加了个外壳),界面怎么也能转换过来呀?这是怎么回事呀?
离线dzyj
只看该作者 264楼 发表于: 2007-04-12
怎么时好时坏呀,一会儿时间是动的,一会儿又不走了
在线BG4UVR
只看该作者 265楼 发表于: 2007-04-13
看来程序写得仍然比较菜……
离线dzyj
只看该作者 266楼 发表于: 2007-04-13
看来程序写得仍然比较菜……
可以了,比我强多了,我是不太懂,感谢你提供的程序.
离线bd7rf
只看该作者 267楼 发表于: 2007-04-14
fna送的gps板的资料在哪里?我怎么找不到啊.
离线dzyj
只看该作者 268楼 发表于: 2007-04-14
140楼有.
离线bd7rf
只看该作者 269楼 发表于: 2007-04-14
140楼有.
好像是不确定的.我还想要更详细的的,fna说这网上有,但我找不到.
离线dzyj
只看该作者 270楼 发表于: 2007-04-14
上边那个就是正确的,没问题,我就是照着这个接的,有问题你问我吧,在坛子里我也问过几位老师,可能由于人家都太忙了,解答得不够彻底,我虽说不是什么高手,可是弄这个玩意儿,弄了2个多月了,终于给弄明白了,不过这块板子要配好点儿的天线才行,我的这块配了一个有源天线,只能收一颗星.
离线bd7rf
只看该作者 271楼 发表于: 2007-04-14
谢谢!确认一下,你的板子跟我的是一样吗?板上有m664c 16-11-8 bm-ac的字样.
离线bd7rf
只看该作者 272楼 发表于: 2007-04-14
板子没有信号输出,郁闷!!!
离线dzyj
只看该作者 273楼 发表于: 2007-04-14
我的是:m664c 21-05-9 bm-ac
估计是生产日期不同,要是fna送的,应该就是同一种板子.
离线dzyj
只看该作者 274楼 发表于: 2007-04-14
板子没有信号输出,郁闷!!!
你是怎么测的没有输出信号?不管定没定位,如果板子是好的,即使没接天线,都有输出信号的.
离线bd7rf
只看该作者 275楼 发表于: 2007-04-15
我把1.2脚接上正极,3脚接负极,8脚接输出.用串口测试软件发现没有输出.
在线BG4UVR
只看该作者 276楼 发表于: 2007-04-15
如果是gps连接pc,那么需要先把gps输出的ttl电平转换为rs232电平才可以。
离线bd7rf
只看该作者 277楼 发表于: 2007-04-15
我有转换电路,我也试过直接输到我的解码电路上.我用另外一个型号的gps试没问题.
离线dzyj
只看该作者 278楼 发表于: 2007-04-15
那只有一种可能,板子坏了,不过,我觉得板子是不容易坏的,估计还是没弄好.
我当初也弄了好长时间,我是这样接的,1,2接正,3接负,8,9接232电路的输入和输出(记住,一定要都接上输入和输出,不能只接输出),然后用串口调试软件看,能看到有数据,你再试试吧,我觉得你的gps板100%不会坏的,还是没接好,别着急,慢慢来.
离线hxx-bcl
只看该作者 279楼 发表于: 2007-04-18
gps数据解码器。v1.1
接线:
     mcu:89c51
     晶振:11.0592mhz
     lcd:1602使用8bit模式。
           数据口接:p0、
           rs:p2.0 、
           r/w:p2.1、
           en:p2.2
     gps:接rxd,即10脚。
01.hex      适合9600bps的gps,速度单位为海里/小时。
02.hex      适合4800bps的gps,速度单位为海里/小时。
03.hex      适合9600bps的gps,速度单位为公里/小时。
04.hex      适合4800bps的gps,速度单位为公里/小时。
04的源程序可以给个吗??
