  • 57217阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线bg8aby
只看该作者 260楼 发表于: 2006-04-24
答案是"这不妥".
我也是用xp,还是用usb转串口的线,发生软件问题时,主要是因为接口接触不良,或者把电脑重新启动一下就ok了,大家多摸索一下吧!
关键是如果经常出现死机啊,每次重启动,太麻烦了。这可能有两种原因,一是pc程序不是针对xp系统设计的;2是单片机的程序在与pc通讯上有bug。我在测通频的时候,发现频率扫描到高端时是容易出现死机,表现是输出频率停止在一个频率上,pc机程序没有反映,按理说一个好的程序应该不能掉死机器啊。
希望有ham能把程序改进
离线BG9ABA
只看该作者 261楼 发表于: 2006-04-24
我用2000系统在同下位机通信失败时出现pc程序无响应现象,我觉得跟操作系统没有关系,主要是软件设计造成的。
离线fengqiguan
只看该作者 262楼 发表于: 2006-04-24
我的NWT_7出现了如下的问题,有知道是什么原因的吗?
测120电阻有近8v的压降,放大管侧的电压是4.92V,经过L3之后是4.8V,但图形显示明显不正常,请问是什么原因?
离线powermax
只看该作者 263楼 发表于: 2006-04-24
我的小小经验(不足之处大家指正):
1---12v电源的带载能力,那种简易的小电源恐怕不行
2---测试之前先用校准
3---步进分辨率根据实际范围设置
我的驻波电路:
看不到图片
离线fengqiguan
只看该作者 264楼 发表于: 2006-04-25
中午重新测试,又正常了.
离线bg8aby
只看该作者 265楼 发表于: 2006-04-25
今天把nwt7用示波器测量了一下,1.8mhz时空载输出峰峰值5.8v,加50欧姆负载后波形明显失真;55mhz时空载输出峰峰值3v,加负载后波形没有明显失真,高低频率输出幅度相差5.7db。
看来输出的幅度过大了,准备减小a08的增益。还有想请教各位需不需要用alc电路将幅度稳定一下
离线ahhui
只看该作者 266楼 发表于: 2006-04-28
今天动手把nwt7改了一下,主要是把pic16873的2、3脚对调了一下,而且把lin输入和log输入给分开了,并加了一个对地的50欧电阻。但发现分开端口后按照原来的lin和log输入,波形怎么也对不上。好象ad8307不工作似的。后来发现才ad8361是线性放大器,软件中对应选择线性,ad8307是对数放大器,软件中选对数。qbt说明书中应该是写反了。
以下是我的测试图形,现在和软件是对上了。
只看该作者 267楼 发表于: 2006-04-29
今天动手把nwt7改了一下,主要是把pic16873的2、3脚对调了一下,而且把lin输入和log输入给分开了,并加了一个对地的50欧电阻。但发现分开端口后按照原来的lin和log输入,波形怎么也对不上。好象ad8307不工作似的。后来发现才ad8361是线性放大器,软件中对应选择线性,ad8307是对数放大器,软件中选对数。qbt说明书中应该是写反了。 [表情]
是否就是因为这个原因而令程序死机呢?对换pic的2,3脚还出现xp死机现像吗?
另外,两个7805不加散热片,工作时比较烫,不知是否正常?
只看该作者 268楼 发表于: 2006-04-29
kao, 把2,3脚对调后,nwt7正常了,但xp下偶乐还会出现数据错误而死机的现像,然后又外置了一个usb-com的东西,把nwt7的设置转到usb转com的口上,连续运行了nwt7几分钟了,还没死过,真是无言*%^^*&%#**,难道电脑的硬件com口还不如这种转换后的软com口?!
离线bg8aby
只看该作者 269楼 发表于: 2006-04-29
kao, 把2,3脚对调后,nwt7正常了,但xp下偶乐还会出现数据错误而死机的现像,然后又外置了一个usb-com的东西,把nwt7的设置转到usb转com的口上,连续运行了nwt7几分钟了,还没死过,真是无言*%^^*&%#**,难道电脑的硬件com口还不如这种转换后的软com口?! [表情] [表情] [表情]
还是容易死机的,多用几次就会出现了,你在win98下试试
离线bg9hu
只看该作者 270楼 发表于: 2006-04-29
看看电源是否工作正常?
离线BD0AAI
只看该作者 271楼 发表于: 2006-04-30
请教一下这个怎么设定,说明书里找不到,谢谢
离线powermax
只看该作者 272楼 发表于: 2006-05-04
sr-40 的前面的两个中周构成的带通滤波器。
快介绍一下用的什么中周,我做的bpf没有那么漂亮的曲线,您能否提供参数?
离线BA5SBA
只看该作者 273楼 发表于: 2006-05-07
我记得绕法和diy10x10系列中周的一样,我是参考diy10x10系列中周制作的。初级15圈,次级4圈。谐振电容用的是100p。要有那么尖锐的曲线,首先耦合的电容要小,我用的是3p。
其次调整要有窍门。输入输出都要连接高阻抗,否则会影响线圈的q值。不易调整好!
离线bg6qbt
只看该作者 274楼 发表于: 2006-05-07
你好
这个功能是在测量驻波前校准出来的数据,具体方法是使用不同阻值的电阻进行设置的.
离线ahhui
只看该作者 275楼 发表于: 2006-05-09
今天看看了波形,发现测量晶振时在两个谐振峰曲线中有几个毛刺,就好象谐振点一样,不知道是否正常?
离线bg9hu
只看该作者 276楼 发表于: 2006-05-09
明天给你们各寄两只过去好吗?
朱老师,管子今天收到!包装太结实了,比adi的公司的块子包装还要好的多.谢谢您了!
离线powermax
只看该作者 277楼 发表于: 2006-05-10
nwt7今天突然坏了,通频带测量校准后,断开输入输出端连接线,出现这样的曲线,泄漏变得很大,频率越高越明显 。原来不是这样的,几乎是贴着底线。
怀疑是ad9851,换过一片,故障依旧。又怀疑是a08,用n10代替,没有改善。是哪里出了问题?
离线BD6QOR
只看该作者 278楼 发表于: 2006-05-11
我的老是通讯错误,有时可以测出vfo频率
离线bg9hu
只看该作者 279楼 发表于: 2006-05-11
nwt7今天突然坏了,通频带测量校准后,断开输入输出端连接线,出现这样的曲线,泄漏变得很大,频率越高越明显 [表情] 。原来不是这样的,几乎是贴着底线。
重新校准试试!
