  • 51902阅读
  • 300回复
看看我DIY的7M/14M/21M短波移动车载天线(通连记录和269分析报告) [复制链接]
离线BA2IE
只看该作者 260楼 发表于: 2006-06-07
雪佛莱车和天线都漂亮!!
离线BG8AYM
只看该作者 261楼 发表于: 2006-06-07
bg1kiy:你好!悄悄话收到了吗?请给回复。v73!
离线BG7AJY
只看该作者 262楼 发表于: 2006-06-07
问个问题 我要是不接地线到车体的话没关系吗
离线BG7AJY
只看该作者 263楼 发表于: 2006-06-07
还一个问题 我29。6的镇子在没接地线的情况下 修剪了一半 现在谐振在29。6 这样有关系吗
离线BG7AJY
只看该作者 264楼 发表于: 2006-06-07
在没接地线的情况下 我14兆的天线镇子要加长一倍 才谐振 这样有影响吗
离线bg1kiy
只看该作者 265楼 发表于: 2006-06-08
收到了.不好意思.最近工作比较忙.
离线bg1kiy
只看该作者 266楼 发表于: 2006-06-08
bg8aib你好:车载天线都需要一个良好的接地,否则驻波比会异常.特别是7M天线,但是在我调整天线的过程中会有你说的这样的现象,但是我基本上以短波机和驻波表的正常显示驻波为准.因为机器指示是较准的.这样天线发射是没有问题的.29M天线因为电感,电容分配比较小,所以天线对地网的要求相对不明显.主要看一下你机器发射时的驻波,如果不大就没有问题.有问题及时联系.
                         BG1KIY  73
离线bg1kiy
只看该作者 267楼 发表于: 2006-06-08
如果在我给你的天线标准镇子的基础上加一倍才谐振这样是不正常的,造成这样的问题就是没有地网.裁好后你可以用短波机试一下,驻波应该是很大的,不可以发射.有问题再联系.
                   BG1KIY  73
离线BG7AJY
只看该作者 268楼 发表于: 2006-06-08
嘿嘿驻波还是调好了
离线武汉天线
只看该作者 269楼 发表于: 2006-06-09
期待早日公布多段天线照片尺寸和指标价格,我一定抢先购买一根!另外7m/14m(单独)/21m/29m/50m.这个单独是什么意思??
离线bg1kiy
只看该作者 270楼 发表于: 2006-06-10
[quote=武汉天线]期待早日公布多段天线照片尺寸和指标价格,我一定抢先购买一根!另外7m/14m(单独)/21m/29m/50m.这个单独是什么意思??[/quote]
14m(单独)是指,天线如果想工作在14m,需要换一根阵子.在更换14兆镇子后天线谐振点在14m,29m,50m.
                          bg1kiy 73
离线BG6TSR
只看该作者 271楼 发表于: 2006-06-11
已经电话联系过,定7兆车载可拆卸天线,今天上午农行打款请查收。
发货地址:陕西省延安市七里铺(柳林加油站旁)阳普公司3楼江汉压裂队 朱立群
电话:13259306442
离线BG7AJY
只看该作者 272楼 发表于: 2006-06-11
哈哈 好了 我天线昨天测试了 只能这样说 我能听到的 就可以通到 、我和老朋友bg7mce通连的时候 他给我的评价是和平常我在家里没区别 我在家是用的ic-718   3波段倒v 昨天是897 30w   在车上通的 在家一般也是30到50左右
离线bg1kiy
只看该作者 273楼 发表于: 2006-06-11
电话:13259306442
明白了.及时给您发货.
                bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 274楼 发表于: 2006-06-11
哈哈 好了 我天线昨天测试了 只能这样说 我能听到的 就可以通到 、我和老朋友bg7mce通连的时候 他给我的评价是和平常我在家里没区别 我在家是用的ic-718   3波段倒v 昨天是30w通的 在家一般也是30到50左右
恭喜你呀.bg7mce我们也很熟,我们在车上经常和他在14.270上通联.有时间希望和你通连上.
                        bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 275楼 发表于: 2006-06-13
电话:13259306442
天线已发申通快运.估计两天可以到.
              bg1kiy   73
离线BG6TSR
只看该作者 276楼 发表于: 2006-06-26
天线已发申通快运.估计两天可以到.
              bg1kiy   73
天线收到一星期,人在外面出差,回去再试!
离线BG7AJY
只看该作者 277楼 发表于: 2006-06-27
你正v什么时候面试啊 嘿嘿
离线ceshampo
只看该作者 278楼 发表于: 2006-06-29
好天线,等我的短波机器到了,就采购!
离线bg1kiy
只看该作者 279楼 发表于: 2006-06-30
你正v什么时候面试啊 嘿嘿
最近公司太忙了.连上网的时间都没有.我的天线塔已经建好了80%了.就等拉纤了.等这两天忙过去我会先做一付架在塔上测试一下.没有问题了马上就出.
