  • 47567阅读
  • 452回复
我DIY第二个作品 L/C METER [复制链接]
离线BG9HT
只看该作者 260楼 发表于: 2005-06-26
楼主好!套件收到且一次装调成功,非常好用。谢谢!
离线bd5hsa
只看该作者 261楼 发表于: 2005-06-26
ba8cw 已发申通,单号;268091011969
bg2fw要明天了,因为我下班邮局也下班。
离线BG7JUN
只看该作者 262楼 发表于: 2005-06-27
昨天在江大侠的指点下,用了一晚上时间终于完成了。电路板倒是半个小时就完成了,一通电就完全正常,只是壳子上开孔之类的机械活工作量比较大,搞了两、三个小时才完成(家里只有电钻和锉刀,没有铣床),买成品的朋友应该好好感谢江兄——这东西做一个就够受了,江兄要替大家做那么多个。
补充一下我在这个贴子里没有看到的内容和感想:
1、两个1000p的电容中,用两个电容并连成的那个焊在下面、单独的那个在上面;
单片机最好焊个插座(我是两个ic都焊了插座);
  lcd摆法是与其它元件在同一面、引脚位于显示区域的上方,信号用线一一对应连到pcb上,7~10脚不焊,第3脚串1.8k电阻,lcd的16脚也接pcb上的1脚,lcd的15脚串300欧电阻连到pcb上第2脚;
  按钮开关(校正开关)脚扒开、展平,象smt元件一样焊在元件面;
  自锁开关(lc切换)脚要向中间弯一点再插到孔里;
  以上两个元件最好等外壳上孔开好了对准位置再焊接固定,否则因为柄太长可能对不准孔;
  电源插座把尾部中间的脚锉细一点插到pcb正电源孔中焊接,旁边一个脚折平、并向尾部弯一点焊到pcb的0v,然后把另一个脚也用线连到0v,这样就固定了。
2、lcd的固定比较麻烦,我是把lcd和pcb的孔扩到螺丝可以自由活动后,在lcd和pcb之间用东西垫好(我用的是eva,用泡沫塑料也一样),用螺丝从两面收紧,高度大概是螺帽与螺丝端面平了就可以了。左上角螺帽与后壳内一个小柱子有点干涉,这个螺丝不用或后壳上柱子剪平都可以。
3、开孔太麻烦了,大概和焊接的工作量是10:1,慢慢搞吧……
楼主做事很仔细,而且这些套件中的东西太零碎,为我们准备这些东西太不容易了,非常感谢!
离线bd5hsa
只看该作者 263楼 发表于: 2005-06-27
谢谢bg7jun介绍非常祥细的按装过程。
其实当初线路板和合子弄好后,相配的开关也有买,但开关的高度不够,按钮没法装,结果是费了好大的劲才找到现在用的开关,还好凑合着用问题不大。
lcd的固定:我是先把板子的四个定位孔用3mm丝钻攻好螺纹,锣丝从上往下拧就可以了。
合子开孔:因为是塑料的,我是用一小段电炉丝切割的,完后用挫刀稍加工一下就可。
  谢谢大家!希望此l/c表能陪伴大家一直用下去。
离线bg3ngi
只看该作者 264楼 发表于: 2005-06-27
能不能上一张焊好的板子的照片,我的板子至今仍有问题,我想看看是不是我把什么元件放错位置了。
离线BG7JUN
只看该作者 265楼 发表于: 2005-06-27
没什么问题啊,想错都难,每个元件不但有位号,还有数值,而且楼主每个元件都数好了个数,只要元件不多、不少就不会有问题。
是不是7805没焊或焊反了?量一下电压,或用稳压电源先测一下。
另外,那个钽电容是不是在c5位置?——麻烦楼主回答一下?
照片我回去照吧。
离线bd5hsa
只看该作者 266楼 发表于: 2005-06-27
bg2fw邮政已发。
离线BG7JUN
只看该作者 267楼 发表于: 2005-06-27
照片不照了,因为lcd挡住了大部分的元件,拆起来太麻烦了、很容易搞坏——刚装好的东西,还没怎么用呢。3ngi如果真有拿不准的地方,把照片放上来大家一起看吧。
离线bg3ngi
只看该作者 268楼 发表于: 2005-06-27
谢谢,bg7jun,不用麻烦了。楼主,我的问题知道原因了。你给我的套件中缺少cb14电容用在cal位置上的那个,我在安装过程中,只看到了那两个并联在一齐的1000pf的电容,我误认为应该拆开用在两个1000pf的位置,结果开机就显示*???*,怎么测量也得不到值。看了bg7jun写的,我才发现我理解错误,赶紧将原来的两个并联的重新并联焊上,因手头找不到cb14电容1000pf的,随便找了一个电容焊在了cal位置,开机就显示0.0pf了,但是不管测量什么电容都显示*max*,看来是cal位置上的电容不合适。楼主,能不能给我寄一个cb14电容过来呢?谢谢。
楼主,我昨天向你要的单片机不知道寄了没有,如果没有就不用寄了,谢谢。
离线bd5hsa
只看该作者 269楼 发表于: 2005-06-27
我只提供一个cb14电容1000pf的,两个并联=1000p,因为高精度的此一个就够了。你再找找是不是还有标注102的cbb电容,应该是有的,若真的没有麻烦你去买一个cbb 的102=1000p的电容,为了这个电容寄不太合算。
单片机还没寄,今回来晚了。
离线BG6QAM
只看该作者 270楼 发表于: 2005-06-27
购买一块成品l/c表,已经从工行汇款连快递费170.00。
离线bg6iat
只看该作者 271楼 发表于: 2005-06-27
离线bg3ngi
只看该作者 272楼 发表于: 2005-06-27
单片机还没寄,今回来晚了。
是这样啊,谢谢江老师的指教,看来新手就是新手啊。
只看该作者 273楼 发表于: 2005-06-28
定一套,确定以后要汇款请用悄悄话通知我!
离线bd5hsa
只看该作者 274楼 发表于: 2005-06-28
确定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD9TD
只看该作者 275楼 发表于: 2005-06-28
我的到现在还没有收到,急死我了!!
只看该作者 276楼 发表于: 2005-06-28
你好,款已通过工行汇出,请查收并尽快发货!
我的地址见悄悄话!
离线bd5hsa
只看该作者 277楼 发表于: 2005-06-28
二位以发:
bg6qam :       申通单号:268091011971
superconductor :申通单号:268091011970
73!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA6BF
只看该作者 278楼 发表于: 2005-06-28
马鞍山的申通公司遇到我们学校的货,连招呼都不打一声就会把货物退回.
所以我们从来不用申通发快件.呵呵
只看该作者 279楼 发表于: 2005-06-28
好的,估计明天下午就可以到了,我买的广州的东西也是一天就到了
