  • 117795阅读
  • 685回复
美国军机SC-10 H.F. SCANCALL [复制链接]
离线BD4XVG
只看该作者 260楼 发表于: 2006-07-21
这么的贴子不能沉下去
离线bg3say
只看该作者 261楼 发表于: 2006-07-21
bg9fc
开机显示00000,是没有存储频率吗?请问如何存储
离线bg3say
只看该作者 262楼 发表于: 2006-07-21
上几张我机器的图片
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 美国军机SC-10 H.F. SCANCALL - 第14页
离线BD4XVG
只看该作者 263楼 发表于: 2006-07-21
真新呀
离线BD4XVG
只看该作者 264楼 发表于: 2006-07-22
9fc大哥.sc-10的指标灯你能搞到吗.如有的话帮换一下
离线bg3say
只看该作者 265楼 发表于: 2006-07-22
[quote=bg3say]经过一下午的通电烤机,现在故障基本稳定。
1 主要问题就是每次开机显示0000闪烁(锁开关放在任何位置都一样),开机后必须旋转一下锁才能显示频率(显示的频率是上次关机前设置的频率)。
这是因为你没有存入频率,你在load上存入一些频率后就不会再开机显示00000了!以后每次开机都会嘟嘟的响(有点像读入)然后显示当前位置的频率或频道。
请详细说一下如何存储?
离线bg3say
只看该作者 266楼 发表于: 2006-07-22
对付+5v发热大的办法就只有加装散热片。若电源部分的发热大(+12v哪个部分)看看机器的输入电压选择是多少,若是220,发热一定比较大。后来我改到230v(需要拆开功放,电源部分重新焊接输入电压选择接头)然后通电:以前不到10分钟就烧得很烫的稳压部分,现在烧个把小时也只是温暖而已)。
sc10机器虽然是全铝外壳,但是在散热上面不是很好,温度几乎都捂在机器里面了。(或许和军用设计有关)
《需要拆开功放,电源部分重新焊接输入电压选择接头》是把整个后板拆下来吧?有明确的电压选择值的表示吗?
离线BD8DZ
只看该作者 267楼 发表于: 2006-07-23
就是那一排胶木架焊片,可以看到几个瓷片电容并在线上,有好几个输入电压选择,输入线可串可并,可以用颜色区别,时间太久几年了,现在我记不起了,(也可以通过万用表的欧姆挡测量电阻判断)只有回老家后给你查查看,有一个图的。原来的线是绕在焊片上焊接的,拆的时候有点麻烦,注意不要把胶木片拉断了。里面空间狭窄,我以前是拆了功放后重新焊接的。(整个功放拿下)先不要急着动手,待我查了后给你回复!!!烧掉就麻烦了!!!
离线bg3say
只看该作者 268楼 发表于: 2006-07-24
非常感谢,请有时间尽快帮我查查,谢谢了,另外不知道哪里能买到技术手册?
离线BD8DZ
只看该作者 269楼 发表于: 2006-07-25
技术手册这个东西恐怕买不到的!!!只有看哪个朋友发善心给你复印了!!!
离线BD4XVG
只看该作者 270楼 发表于: 2006-07-25
楼上几位大哥.你们有多余SC-10电源插头吗?如有的话给我一个.
离线bg3say
只看该作者 271楼 发表于: 2006-07-26
和msr8000的一样,好象天津小兵那里有
离线BD4XVG
只看该作者 272楼 发表于: 2006-07-27
有时间帮我问一下.要多少钱一个
离线chinasoldier
只看该作者 273楼 发表于: 2006-07-27
原来买的5个全新的9针插头都已经没有了,要得话要订货,150一个,美军标航空插头,个人认为太贵有些不值。
离线BD4XVG
只看该作者 274楼 发表于: 2006-07-27
是有点贵了.便宜可以吗
离线chinasoldier
只看该作者 275楼 发表于: 2006-07-27
就这5个全新都没有了,现在要定购~
离线BD4XVG
只看该作者 276楼 发表于: 2006-07-31
好贴子不能沉下去.要上,贾大可最近可好呀!
离线bg9fc
只看该作者 277楼 发表于: 2006-08-01
bd4vxg老朋友:
              你好!
  谢谢你关心我。星期天去和同学们聚会了,放松了一下心情。上班较事多。
离线BD4XVG
只看该作者 278楼 发表于: 2006-08-01
[quote=bg9fc]bd4vxg老朋友:
              你好!
  谢谢你关心我。星期天去和同学们聚会了,放松了一下心情。上班较事多。[/quote大热天还帮我修机器,真难为你了.冷饮算我的.有时间多帮我看看我的机器.谢了
离线bg9fc
只看该作者 279楼 发表于: 2006-08-02
              你好!
好的。冷饮就不要了,你喝的时候多喝点就算我的了。。。呵呵。。。
