  • 43065阅读
  • 369回复
KN830GBF收信机(HF+50M)继续供应。 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 260楼 发表于: 2004-12-26
有创意,我喜欢!呵呵,本来只在想如何改造鼠标去代替编码开关,现在用一鼠标,这个…… 绝了。
离线BA6BF
只看该作者 261楼 发表于: 2004-12-26
[quote=金色闪电2]ba6bf,能不能在你的下一款机器上设计加装个鼠标接口啊?就不用usb的了。
你看,a键频率+,b键+频率减,中间还有个滚轮,可以做光电编码器来用。中间那个键可以做功能切换。这样呢,一个鼠标就可以完成很多功能。至于上下左右晃鼠标做什么用途还没想。
你看,现在一个光电鼠标很便宜的啦,是不是有点意思?
:d :d :d :d :d :d :d[/quote]
我们早有此意,不过想的是用一个101键盘,哈哈。
只是对鼠标或键盘的定义和数据格式不是太了解,所以只是想想而已。
只看该作者 262楼 发表于: 2004-12-26
找资料嘛,电脑方面的书现在最好找了,满街都是.
离线BA6BF
只看该作者 263楼 发表于: 2004-12-30
没接触过这东西,心里没底,呵呵~~其实我们做的东西多数都是没实践过的.
离线BG7KH
只看该作者 264楼 发表于: 2004-12-30
#define uchar unsigned char
uchar code cod[]=
{0xfd,0x60,0xda,0xf2,0x67,0xb7,0xbf,0xe0,0xfe,0xf7,0xef,0x3f,0x9d,0x7b,0x9f,0x8f,0x02,0x00};
     //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,-,空,
sbit sck=0x97;
sbit sdat=0x96;
sbit kclk=0xb5; //键盘时钟p3.5
sbit kdat=0xb4; //键盘数据p3.
sbit port=0xb1; //tx数据线
//延时子程序最大 65535*16us
void delay(unsigned int i)
      unsigned int a;
  for(a=0;a<i;a++);
//键盘内码转换
uchar change_code(uchar in)
      switch(in)
      case 0x70:return 0x00;
        case 0x69:return 0x01;
      case 0x72:return 0x02;
      case 0x7a:return 0x03;
      case 0x6b:return 0x04;
      case 0x73:return 0x05;
      case 0x74:return 0x06;
      case 0x6c:return 0x07;
      case 0x75:return 0x08;
      case 0x7d:return 0x09;
  default:return in;//不是数值返回原码
//键盘接收
uchar ps2rec ()
     {uchar temp,j,i;
  temp=0x00;
      while(kclk){};//等待设备把时钟拉低
  while(!kclk){};//等待设备把时钟拉高
  for(j=0;j<=8;j++)
           temp=temp>>1;
    if(kdat==1)i=0x80;
        else i=0x00;
           temp=temp|i;
    delay(20);
           return temp;
这个是小弟做的ps2键小盘的接收程序。请老大们过目,keil通过。
只看该作者 265楼 发表于: 2004-12-31
6bf,你看看这个.kn101有没有办法把液晶屏该成荧光屏的?
出下一款机器的时候考虑一下使用荧光屏的吧,液晶的和发光二极管的实在难看,
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1111406#post1111406
离线BA6BF
只看该作者 266楼 发表于: 2004-12-31
换当然可以换了,看它的意思可以和lcd1602直接代换.
不过价格恐怕就不是你能满意的了.呵呵.
其实,好东西谁不会用呢?关键是成本上去了,售价也就上去了,销量也就下去了.哈哈
只看该作者 267楼 发表于: 2004-12-31
唉,刚才在隔壁看了看价钱,那玩意要15.5美圆,算了。
只看该作者 268楼 发表于: 2004-12-31
那东西供电也麻烦,看看别人的过过干瘾拉倒。
离线BA6BF
只看该作者 269楼 发表于: 2004-12-31
所以啊,等咱们不再为套件的价格斤斤计较的时候,我会用最好的元件来设计套件,让咱们自己的套件无论是看起来或是用起来都不比洋套件差.
等着吧.
只看该作者 270楼 发表于: 2004-12-31
话是这么说啦,不过你的下一款套件我不介意为vfd多支付些钱的。实在是对led和lcd的显示器腻歪了,呵呵。
不打算在kn101上换vfd是觉得有些没必要。供电麻烦,驱动部分俺搞不定,数字电路俺是一窍不通。(汗~)。
离线BA6BF
只看该作者 271楼 发表于: 2004-12-31
ok~~我会考虑这个问题的,不过单独为您做一个版本代价太高了.呵呵
离线大双心河
只看该作者 272楼 发表于: 2005-01-07
昨天收到830套件,按元件清单查点,分类,检测,今天用了大约6个小时组装完毕(本人实属菜鸟,进度缓慢),一次成功.现在接了一根4米左右的细铜线,正在听当地的中波节目,效果不错!!
明天架天线,呵呵@@!!
另外请问各位老师,转动调谐手轮时耳机里会有哒哒的声音,正常吗?
还有9851的温度大约有50-60度左右,需要加散热片吗?
830的PCB真漂亮啊!!!
离线BA6BF
只看该作者 273楼 发表于: 2005-01-14
ad9851的确是有点点温度,不过正常工作不会有问题。
调节手轮可能是会有点干扰声,但是停下来应该就会消失,不应该影响使用。
离线el34a
只看该作者 274楼 发表于: 2005-01-23
考虑再三,还是再买一套,把申请的9851用起来
离线xxrl
只看该作者 275楼 发表于: 2005-01-25
我连收音机都没焊过 能自己焊成功么? 想弄个散件自己焊 又怕失败了糟蹋东西
离线BG7KH
只看该作者 276楼 发表于: 2005-01-25
您的货已发申通了。
离线BG7KH
只看该作者 277楼 发表于: 2005-01-25
能成功的,我配的套件元件保证全,只会多,不会少。请放心。
离线BA6BF
只看该作者 278楼 发表于: 2005-01-26
kn830成功与否和焊接技巧有很大关系,对于它来说根本也就谈不上有什么调试。
其实说起来,装一台6管收音机的难度都比装830要大的多。
离线xxrl
只看该作者 279楼 发表于: 2005-01-27
这里的帖子我看了n多次了 知道基本不用调试 我说的就是焊接技术啊 我从来没有焊接过任何东西 所以看到这么多元件要焊到电路版上有点胆怯 不敢下手
