  • 65642阅读
  • 605回复
AW259定型样机实验报告 [复制链接]
离线bg4rgc
只看该作者 240楼 发表于: 2005-01-23
cpu板仅靠插针一头固定,很不牢靠,我临时用热融胶固定....
离线bg4rgc
只看该作者 241楼 发表于: 2005-01-23
终于能用了,试了一下,发现频率调节变化太快,稍动一点就跑上百khz,而且多数波段频率下限达不到标称值(相差数百k).建议增加频率微调功能.另外,电磁环境监测换到测阻抗功能时以及开机瞬间会出现表头指针打表现象("啪"的一声),时间长了会不会使表头损坏,或不准.还有充电插口处机壳开口太大,不美观,最好加个盖子以防尘.....
离线BA5RW
只看该作者 242楼 发表于: 2005-01-23
抱歉,可能是这次的海棉胶质量不好,前面的均是这样处理,我做过一米摔撞实验不会掉落,现在想想可能是冬天温度低造成粘度强度不够,后面的供货还是用海绵胶固定,但会加大粘着面,并相应做一些掉落防范防撞充垫措施。
电磁环境测试切换打表是控制电路延时先天不足的原因,不会造成表头损害,当初也考虑过。频率变化只能依靠熟练后靠手感微调来解决,满足一般业余天线调试还是没有问题的,这是和原装259没得比的最大缺陷,原装的带有减速齿轮系,我们这样的成本是不可能做到的,考虑用变容二极管市场没有找到宽变容比器件,微调只能依靠机械传动机构。
Q9转接头是八区一位热心的HAM提供,的确存在公英制不配合的问题但没有办法,买不到合适的产品,我发过求援贴,这个转接头是赠送品……好事没办法做到底,真是遗憾的事情,在此深表歉意!
CPU板的插针只要不是被机内电池撞击,不会掉落,我已经焊了一根地线就是为了防止震动脱落。
AW259毕竟是业余作品,不足之处望大家海涵!
离线shendi
只看该作者 243楼 发表于: 2005-01-25
已寄480元购机,请查收。
离线bg7jmz
只看该作者 244楼 发表于: 2005-01-26
新排队名单怎么有没我的名字了?????
发一个完整的
12月4日定(含确定)成品名单(仅供参考):
bg2qax(确认)
bd8te
bg4rgc(确认)
bnsp (确定)
齐晓军
热河人
bg8cq(确认)
bg6qan
bg7ipo
bg7iww
bg6adm
bg9sf(确认订购)
牛肉火腿肠(确定)
bd7ql(确认)
bg6qby
bd2bn[确认]
ba1rb
wziec[确认]
bg6qcb
bg8nw[确认]
bg9hu(确认)
bd4icm(确认)
vr2vra(确认)
bg4icm(确认)
ba8cw(确认)
vlover(确认)
judo(确认)
bg2xjk(确认)
vr2yud(确认)
bg7iej
vr2vrd(确认)
bg7ldy(确认)
bd8ga
bg8agi(确认)
doverlau348
vr2vdo(确认)
bg7ldm(确认)
bg4wba(确认)
bg4igl(确认)
bg8ah(确认)
大猫
bg1hp
无线电
bg4wua
火腿116
bg5har
vr2yhd
bg7jmz
bg4uam
bg8nw
银色红旗
bg6igg
bd2bn
benyuenkc
bd8agi [表情] [表情]
周先生:我的预定怎么没有确认啊?
离线BA5RW
只看该作者 245楼 发表于: 2005-01-26
可以确认,下一批吧.另外小提朋友没有预订即汇款,现在手头的三台机器已经分配完毕也要等到下一批,春节其间我尽量再做几台吧.谢谢大家的支持,包装问题我将尽力改善.
离线火腿蛋
只看该作者 246楼 发表于: 2005-01-26
前几天和bd5qal,bd5qan在bg5rp家里调整7,14,21短波偶机很好用。整个过程非常愉快。
离线BG6IGG
只看该作者 247楼 发表于: 2005-01-26
快快的,还要等多久,另上述问题能不能自已diy一下,在调节电容上并一个小一点的半可变电容,可以微调频率,这样不知可行不
在线BG6AFT
只看该作者 248楼 发表于: 2005-01-26
我一直都没看到我的确认呀。希望ba5rw不要忘记哦
离线bg3hb
只看该作者 249楼 发表于: 2005-01-27
res是何意???????
离线bg8cq
只看该作者 250楼 发表于: 2005-01-27
哇 你的才差几百k!幸福
我的在48.6-91mhz段高端只有90mhz,相差1mhz
在104-170mhz段高端只有161.7mhz,相差8.3mhz
其他段相差几百k倒无所谓,不知相差几m是否算正常?
1.至于测试天线,前段时间天线倒了,最近没时间架,测了一下自制的平板假负载,感觉不错,在30mhz时驻波1.2,阻抗40欧;在21mhz时,驻波1.0,阻抗45欧;在14mhz时,驻波1.0,阻抗50欧
2.测了一下ioo的v/u双段天线(145/440),在v段时测试数值不稳定,在140-150mhz时驻波3.2(却不是最小),将aw259放到地上测时驻波变化为2.6,而且频率越高驻波越小,在频率最高161.700mhz时驻波2.5,放到地上时2。不知是ioo的天线还是aw259的问题,又或是原本就是这样的。
3.频率不稳,在104-170mhz段最明显,不加被测试物体空测试,最高频率为161-162左右,加上假负载或被测天线时变为164-166左右,用手触摸被测物频率还有100k以内的变化。而且频率还以大约2k/1秒的速度降低,总变化量小于100k。在48.6-91mhz段频率变化率小些,在48.6-91mhz段以下的各段比较稳定几乎没有变化。
请指教。
离线zhf353
只看该作者 251楼 发表于: 2005-01-28
周老师,我什么时候能排到?
呼号:bg0aaw
姓名:朱洪福
住址:新疆乌鲁木齐市西虹路45号
qq:308320866
电话:09918918080
邮箱;zhf353@163.com
离线BA5RW
只看该作者 252楼 发表于: 2005-01-28
哇 你的才差几百k!幸福
至于测试天线,前段时间天线倒了,最近没时间架,测了一下自制的平板假负载,感觉不错,在30mhz时驻波1.3,阻抗40欧;在21mhz时,驻波1.2,阻抗45欧;在7mhz时,驻波1.0,阻抗50欧
测了一下ioo的v/u双段天线,在v段时测试数值不稳定,在145-150mhz时驻波3,将aw259放到地上测时驻波变化为2,而且频率越高驻波越小,在频率最高161.700mhz时驻波2,放到地上时1.4。不知是ioo的天线还是aw259的问题,又或是原本就是这样的。请指教。
因为时间仓促,波段范围并没有按每一台的离散性打印,所以会出现与实际范围不符合现象,我已经在说明书中加注.先前的机器则是按照每一台的实际波段范围给出.如果嫌范围不够可以邮寄回给我按照你需要的范围调整高一点,但一般也就到166左右,因为我记得先前是承诺到160,虽然有的机器可以到171左右,但说实话调整是有点困难,你您看看吧,如果希望到166以上就邮寄回给我重新调整.
另外说到手持机天线测试实际上存在人体效应问题,显示不稳定状态极为正常!最佳的测试方法是仿照你手持对讲机发射的动作实际测试,大多天线SWR值都很高,我自己只有建伍原装的橡胶天线谐振在146兆,SWR值在1.5以下,其他的天线都在1.5到2之间.还有测试的环境也有很大影响,在室内和室外肯定不同,两米波有点象以前没有有线电视接收电视时的经验,环境发射非常明显,我这边测试的两根类似IOO天线也出现离散性问题,还有就是车载天线,有一根不知道是不是假冒的钻石天线,SWR值在标称值居然接近1非常的好,而另一根好象是闽南产的车载装在行李架前方顶上,SWR就高到接近2.
频率变化也是正常的,原装259也存在同样问题,可以请教有原装259的朋友.频率越高受各温度,电源,负载等参数的影响越大.
离线bg2ul
只看该作者 253楼 发表于: 2005-01-28
我再跟一帖.严重要求来一台!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA5RW
只看该作者 254楼 发表于: 2005-01-28
安装位置影响车载天线的SWR值.天线越短受周边金属物影响越严重.
离线bg8cq
只看该作者 255楼 发表于: 2005-01-29
谢谢详尽的解答,短波段都很稳定,也很好用
现在唯一的遗憾就是一般最高只有162左右,有时开机可到168左右(但这种情况很少见)。
先用段时间看看,春节前想把短波天线架好要用。节后如果觉得还不行,就麻烦周老师调到166左右就可以了。
73!
离线bd2fw
只看该作者 256楼 发表于: 2005-01-30
频率变化是正正常的,我问过d2oc,他原装3000多块的269也存在8cq您说的同样问题。
离线bg002834
只看该作者 257楼 发表于: 2005-01-30
555555555555555
离线bd8te
只看该作者 258楼 发表于: 2005-02-01
我的昨天以收到,最高工作频率169。00,一切正常。
离线bd8uk
只看该作者 259楼 发表于: 2005-02-01
其实咱们使用的话只要在ham段内能测试就行了!没必要非要到170mhz!呵呵,就算能到那么高的频率对我们来说已经不实用啦!因为vhf段上我们只能在144-148mhz上工作而已!
