  • 110930阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 240楼 发表于: 2004-09-06
赵老师,能否给个焊好元件的印板的图片,这样我们就可以看看有些元件的位置是什么样子的了。比如t301,t302,因为有抽头,我都不知道把它们是竖着放,还是横着放好。另外,t301,t302的线圈可以叠绕吗?它们不向磁环那样好均匀的分布。
'扩流的图原来都给,但有的爱好者说太罗嗦,只有删掉。回头给你。明天早上给你t301、302的图,晚上速度慢。
离线BD6RA
只看该作者 241楼 发表于: 2004-09-06
麻烦您把上边的我发表的几个问题再回答一下,另外,pll的数码管是焊在正面,还是反面?
'你一个人问了5个人的问题。焊在有元件的面。
离线BD6RA
只看该作者 242楼 发表于: 2004-09-06
我可能焊坏一个v11了,因为接收音量小,开始怀疑是agc没调上4伏,造成q2增益小,改用手动w5调上4伏后,音量跟自动agc时是一样的,用数字表量q2的s=1.5v,把g2降到1.5v以下时,它还有1.3伏左右,d一直是8v左右。再量q1,s=0.25v,g2=2.5v,g1=0,是不是q2焊坏了呢?要用什么来代?
'没有坏, 1.5v很正常,因为有led1。
离线dzyj
只看该作者 243楼 发表于: 2004-09-06
我现在上班了,可能回答不及时,见谅。pcb没有错,肯定不能接地,原理图很清楚。你可以按要求把两根线放在一个孔里,不要管那个接地的孔。那个孔有别的用。
那我就焊错了,我用了4个孔,回头还得焊下来。另外,pll上cpu板子上的电阻,如:r2,r3,r4,r5,r8---r13,r26,r27,r28原理图上没有,印板有,不知道阻值是多少?r14---r21也没有标,应该是220欧的吧。
离线dzyj
只看该作者 244楼 发表于: 2004-09-06
赵老师,pll上的c51是103,还是100,vco。pdf和ref-vco。pdf图上标的不一样。
离线BD6RA
只看该作者 245楼 发表于: 2004-09-06
'pcb和原理图不可能100%一样,留有改进余地。没有的就不管。r14---r21是220欧。此外,2个40脚的插座是不是插在一起,认为是1个。
离线BD6RA
只看该作者 246楼 发表于: 2004-09-06
'那是两种图,不是一回事。你还是不要看ne602的混频器,以免混淆。那只是供你参考的。我们现在采用单管9018混频,c51是103。
离线BG7KFY
只看该作者 247楼 发表于: 2004-09-07
bpf跳线很容易漏掉,要注意。这是升级全段bpf或提高性能预留的位置。圈内的器件没有。
上面一个电感是有的吗?指rfc105=220uh(前面第三贴的图,现在是最后)正准备装选频板bpf。另外磁环是装2个波段的吗?
离线dzyj
只看该作者 248楼 发表于: 2004-09-07
什么意思?不太明白。
离线dzyj
只看该作者 249楼 发表于: 2004-09-07
赵老师,pll的问题:
从cpu原理图看出u1的16接u2的11,u1的17接u2的10,而从印板来看,u1的16接的u2的10,u1的17接u2的11。正好相反,哪个是对的?原理图没有的元件,而印板上有的元件就不用管它了,是吗?那么那些跳线还用管它吗?
离线BD6RA
只看该作者 250楼 发表于: 2004-09-07
Ƈ、电感有,我多圈了。2、对。
离线BD6RA
只看该作者 251楼 发表于: 2004-09-07
赵老师,pll的问题:
'你太累了,没有必要检查cpu的pcb和图纸。只需管功能脚的连线,不必过问u1、u2之间的连线。pcb100%没问题,直接装。pcb标的跳线原理图也有,当然跳。原理图没有的元件,而印板上有的元件不可能管。
离线BD6RA
只看该作者 252楼 发表于: 2004-09-07
什么意思?不太明白。
ƈ个芯片插座是不是插在一起了。
离线dzyj
只看该作者 253楼 发表于: 2004-09-07
累点儿好,我是怕装不好,无论如何也把这个四波段给装好,如果pcb没有问题,我就照着装了,不过原理图确实与pcb不一样。另外,你说我累,我不累行吗?就拿四波段来说吧,不反复对照原理图和印板行吗?因为四波段改了几次版了,所以有几个错误的地方,如果这个套件要是一点儿错都没有的话,我拿来元件就往印板上焊,何至于费这么大的功夫?另外,我觉得印板有的,原理图没有的元件,都应该在说明书中说清楚,那样我们就不用再反复对照了。再如果,你原来要是能提供一份象现在这么详细的说明书(图文结合的),相信会有更多朋友来完成这个四波段的。不过还得感谢您提供了套件,可能是由于我比较笨的原因,所以问的问题要多一些了。
离线dzyj
只看该作者 254楼 发表于: 2004-09-07
2个芯片插座是不是插在一起了。
没有,就是一个,您是提供1 个?还是2个?如果u1,u2都需要插座的话,请告诉我,我自己去买1个,没有多少钱的。
离线硅两瓦
只看该作者 255楼 发表于: 2004-09-07
精神可嘉!diy到了这份上,成不成功已不重要了,重要的是这帖子可能会成为四波段主题的最长帖,"弓虽"呀!
离线传播
只看该作者 256楼 发表于: 2004-09-07
我想是这样的:
对于四波段的装置问题我看是不是这样为好,
1,首先我们把电路图搞清楚对于他的工作原理既他的特点ssb原理等,
2,在反复看一下pcb,
  他的布置走向pcb和原理线路在实际情况是有差别的,
  是根据元件布置有关,
3,四波段是经过好几版的改动,
  我想是越改越完善的,
  是提高该机的性能为好或爱好者能起来真正体会ssb
  原理而言的,
4,目前来看四波段还是比较成熟的不管他的第一版还是最新版都是不错的,
5,但是我们最重用的是搞清楚他的原理,
真正体会或者那怕是很少的认识也是很大的提高!!!!!!
离线BG7KFY
只看该作者 257楼 发表于: 2004-09-07
开始装bpf了,q102管子是2060,照板上那个半园形图装上去后,看下原来脚不对,不知是否这个特殊,其他的对。另外小电容是按两个波段给的,对一下我这个是按15米和20米上的(18p*2,3p,20p*2,2.2p)还有两个43p的,是否代40米的42p用?
离线ding
只看该作者 258楼 发表于: 2004-09-08
新的图子有说明。请问赵老师要。
离线ding
只看该作者 259楼 发表于: 2004-09-08
你抢先一步了。把pll都安上了。我这几天还在绕线圈呢。我也安pll了。赵老师给我留了。
