  • 41880阅读
  • 280回复
大家来聊聊晶体管功放的阻抗匹配问题 [复制链接]
离线yake10
只看该作者 240楼 发表于: 2006-05-30
哎,看了这么久,就最后几业才入了题,
不过大家还是没有说到输入阻抗怎么算?!
离线bellstudio
只看该作者 241楼 发表于: 2006-05-30
再次拜读,仍然受益良多
离线yake10
只看该作者 242楼 发表于: 2006-05-30
一般的hf功放设计中都把功放管的输出内阻(百瓦级的管内阻约0.1-0.5欧)忽略不计来设计输出变压器,其初级电阻为
2*(vdd - vsat)*(vdd -vsat)/ po,
如一个使用一对mrf150的推挽放大器,工作电压50v,输出功率300瓦,mrf150饱和电压vsat=3v,代入公式得出
2 * (50-3)*(50-3)/300=14.7
由于变压器次级输出阻抗为50欧,所以变比为14.7/50 约等于 1:4,所以输出变压器选用1:4的形式。
上例中的最佳变比也是通过这个公式得出来的,放大器要工作在最大输出10瓦时2:1是最佳变比。如变成1:4的话放大器的效率就变得很低,如果功放管容量不大(如使用两个标称输出10瓦的管),还存在容易烧管的问题。
到书店趴了一下午,明白了,上面的是有点问题好象.
推挽放大器公式为 pout=vdd*vdd/2*n*n*rl
r1=n*n*rl       ------     n1/n2=n (可能是vcesat忽略了吧)
pout=vdd*vdd/2*r1
离线BG7TBL
只看该作者 243楼 发表于: 2007-01-13
好贴!
离线bg7vi
只看该作者 244楼 发表于: 2007-01-14
好贴!
'挖坟党...........
离线BA7KW
只看该作者 245楼 发表于: 2007-01-14
请再看看前面的帖子
pout=vdd*vdd/2*r1
输出变压器的变比是c-c极之间的圈数与输出端(负载端)圈数比的平方。如圈数比1:2(大多数高电压功放如著名的7ku 1.8-54mhz 130w功放)的变比是1:4。
在7ku变压器中,如您的图中变压器n1=0.5t(初级共1t,分成2个n1,所以n1=0.5t),次级2圈,n2=2t,变压器变比是2n1/n2 * 2n1/n2,即2*0.5/2 * 2*0.5/2 =1:4,,变比为1:4。
离线wanglei72
只看该作者 246楼 发表于: 2007-02-02
没有矢量分析仪,测复阻抗
这个帖子太好了,新手我能不能请教各位大侠个问题:
没有矢量分析仪,如何测复阻抗?
好多时候都需要知道器件的特性阻抗,看了一些资料,我有个想法,用手头的简单仪器测复阻抗。不知可否,请大侠给指教
手头的仪器有 信号源, 双通道示波器, 定向耦合器(就是驻波表的那个核心器件)
方法是信号源通过定向耦合器送给被测器件(如天线),定向耦合器的入射检测口和反射检测口(就是驻波表的入射检测口和反射检测口去掉检波电路)分别连接到示波器的两个通道。两个通道中 一个通道作同步,同时显示两个通道的波形。
连接通路都用标准的同轴电缆,50欧或75欧。
示波器上读出两个通道的幅值(对应入射电压和反射电压)和相位差, 入射电压和反射电压可以计算出反射系数的模量,相位差可计算出反射系数的复角。这样就可以用 反射系数和负载阻抗 公式(或查斯密特图)计算出负载复阻抗。
请大侠给指教 ,还有没有更简单的方法?
离线HK大飛
只看该作者 247楼 发表于: 2007-02-02
没有矢量分析仪,如何测复阻抗?
请大侠给指教 ,还有没有更简单的方法?
嘻嘻,這方法我也試過。好像還是可以的,不過最後覺得實在是太麻煩。
离线wanglei72
只看该作者 248楼 发表于: 2007-02-02
有简单的方法吗?
有简单的方法吗?,各位都用什么测试特性阻抗啊?
离线nk714
只看该作者 249楼 发表于: 2007-02-26
我是用电子仿真软件做阻抗匹配的 我也不懂s 参数和什么圆图 只记得s11 是输入反射系数 只要s11在我们需要的频率范围尽量小就行了 我用sim99软件来画匹配网络 上面也提供了集中模式的网络 只要看着它仿真出来的s11参数的曲线慢慢调节元件参数 然后实际制作就在这周围慢慢调节
离线msse
只看该作者 250楼 发表于: 2007-09-05
好贴.看了几遍了,
离线huashao128
只看该作者 251楼 发表于: 2007-09-10
夜深了,终于看完,获益良多啊!!!
离线VR2KW
只看该作者 252楼 发表于: 2007-11-12
好贴,再顶一下。
已经看了几遍了,就是不明白那个vce(sat)如何得来的!!
离线BG7AGI
只看该作者 253楼 发表于: 2007-11-13
一个非常好的老贴子!!!
离线powermax
只看该作者 254楼 发表于: 2008-03-05
1、假设用24v电压,vsat=2v,po=20w,得到输出阻抗48.2欧姆。非常接近50欧姆,应当用1:1变压器?这个1:1变压器是不是用50欧姆同轴线绕制最理想?
2、这个电路是推挽还是功率合成?如何区别?
3、能否拆掉t2,供电改为t3抽头完成?
离线BH7KQK
只看该作者 255楼 发表于: 2009-07-16
贴子真长,看完我还是什么也不懂…
谁能看懂谁就是高手,我拜你为师!
离线BG4WYJ
只看该作者 256楼 发表于: 2009-07-16
贴子真长,看完我还是什么也不懂…
谁能看懂谁就是高手,我拜你为师!
咱俩差不多啊。看不懂啊
离线BG4WYJ
只看该作者 257楼 发表于: 2009-07-16
估计某些大佬又要说看不懂,还玩什么无线电啊。哼,呵呵。
离线BG4WYJ
只看该作者 258楼 发表于: 2009-07-19
又看了一遍,有点收获了。
离线BH7KQK
只看该作者 259楼 发表于: 2009-07-19
再看一遍,我还是不懂!
唉!贴子总是带着疑问沉下去。
