  • 41857阅读
  • 272回复
C4-S/C4-SXL八木天线的装配专栏 [复制链接]
离线BD8SB
只看该作者 240楼 发表于: 2005-01-06
昆明的冬天真舒服,阳光灿烂,温暖舒适。趁热打铁,今天上午总算把这些棍棍棒棒装上去了。
离线BA2QC
只看该作者 241楼 发表于: 2005-01-06
bd8sb的天线做得真不错
离线BD7IWW
只看该作者 242楼 发表于: 2005-01-06
祝贺!
看来你的7m单元两端下坠的不多,很成功!
离线BD8SB
只看该作者 243楼 发表于: 2005-01-07
我的大鸟飞起来了。c4-sxl总算完工。
离线bd8uk
只看该作者 244楼 发表于: 2005-01-08
哈哈!装好后调整了吗?各波段的数据怎么样?快发上来看看啦!
离线bu2ae
只看该作者 245楼 发表于: 2005-01-09
我也要一份
bg7jaa老师您好:
      能否给我发一份 c4-sxl 的图纸.我想看一下,琢磨 琢磨..谢谢!
我的e-mail 是dj0263@ms87.url.com.tw
离线关则勇
只看该作者 246楼 发表于: 2005-01-09
离线BD8SB
只看该作者 247楼 发表于: 2005-01-10
8uk看看我的转向部分,雨刮电机小板桥买的25元,涡轮涡杆减速机10元,下面是方位指示,和控制部分,装在军机防水铝箱里。
离线BD7BS
只看该作者 248楼 发表于: 2005-08-25
2005年8月25日0点!
离线BG7JCR
只看该作者 249楼 发表于: 2005-08-25
离线bg4i-xin
只看该作者 250楼 发表于: 2005-12-13
能否请各位帮忙解答一下:
1、两个(2a#和5#)馈电部分的馈电点的间距是多少?
2、图中画圈部分,穿钢丝绳的孔的间距是多少?
各位,小弟对各位谢了又谢!
离线BG6IGG
只看该作者 251楼 发表于: 2005-12-13
除绝缘棒,馈电点离导体(铝管)边1cm
小车子两点间格不是很严格,6cm左右就行
离线bg4i-xin
只看该作者 252楼 发表于: 2005-12-16
多谢解答!
离线bg4i-xin
只看该作者 253楼 发表于: 2005-12-16
整理
为方便安装及调试,将各位所发的关于c4-s的帖子整理了一下,各位请看,是不是这样:
安装:
1, 安装后的1#振子总长为10990mm,安装中心线距方管的一个端面为100mm;此中心线是整付天线各振子的量度起点(原点)。
2, 安装后的2#振子总长为7280mm,距1#振子中心线为580mm;
3, 安装后的2a#振子总长为11580mm;含中间连接的绝缘棒外露尺寸50mm,及从距中心2385mm开始的100mm的两个绝缘棒的外露尺寸,距1#振子中心线为1140mm;
4, 安装后的3#振子总长为5410mm,距1#振子中心线为1650mm;
5, 安装后的4#振子总长为6970mm,距1#振子中心线为3040mm;
6, 安装后的5#振子总长为10330mm;含中间连接的绝缘棒尺寸50mm,距1#振子中心线为1300mm;
7, 安装后的6#振子总长为5160mm,距1#振子中心线为3460mm;
8, 2a#上的小横梁含两端绝缘棒在内长1220mm,高200mm,绝缘棒长200mm,外露110mm,固定折线的两里边的孔距为1100mm(??),各向外推30mm(??)为外边两孔;
9, 除了2a#馈电振子中间绝缘50mm,和5#振子的馈电点绝缘50mm,2a#振子的2385mm(距中心)处绝缘100mm,其它的单元都是连通的,各振子用500mm的pvc管与主梁绝缘;
10, 2a#馈电振子并联一个3匝的线圈(直径76mm,线圈长25mm,两条引出脚长120mm);
11, 上边小横梁两端绝缘棒与振子连接的折线采用左右各两条2.5mm~3mm粗的不锈钢钢丝绳,长2800mm左右,两边的折线应前后,左右长短交错;;
12, 用4mm粗铝条(或3mm铜焊条)来连接两条折线,其长度为1400mm,两端100mm折弯90度,方向一致。中点向上折弯一些,视需要。从距中心2385mm开始的100mm绝缘棒两边的两个接折线螺栓到连接线的连接点分别是1900mm和2000mm;
13, 2a#振子(40米波段)和5#振子(20米/15米/10米波段)各通过1:1平衡/不平衡转换后由50欧同轴电缆引下(用50-7同轴电缆绕成152mm直径的高频扼流圈(10匝)可很好的替代八伦),馈电点的间距是70mm(10+50+10),同轴电缆剥头长度应小于75mm;
14, 8段50mm长的50x50x5的角铝作15(2#,4#)/10(3#,6#)米波段振子固定用,6段60mm长的角铝作20(1#,5#)/40(2a#)米波段振子固定用,2段180mm角铝作主梁固定在立柱之上用;每段角铝与主梁铆接的平面钻4个抽芯铆钉孔,铆接在主梁上;
15, 主梁长3660,将45x45的方管锯开两段,从两端插入50x50方铝管中,然后配钻,固定;
离线bg4i-xin
只看该作者 254楼 发表于: 2005-12-16
上张图片看看。不让上bmp文件,就上rar文件.
附件: C4-S图片.rar (0 K) 下载次数:183
离线bg4i-xin
只看该作者 255楼 发表于: 2005-12-16
调整:
1, 调整连接两条折线的跳线的位置,配合振子最外端的13mm铝管的长度可调整swr到最低;
2, 调整并联于2a#馈电振子的线圈与振子的距离可改变40米波段天线的阻抗。
以上描述不知是否清楚,正确,欢迎讨论.另有以下不清楚的地方,
1, 在振子上连接折线处的螺栓间距是多少,连接点距振子外壁多少?
2, 小横梁上连接折线的四个孔的距离是否正确(安装的8项中)?
3, 2a#振子总长为11580mm,是否准确?
4, 主梁50x50方铝管长多少?
各位有清楚的,请帮忙解答一下,多谢!
离线bg4i-xin
只看该作者 256楼 发表于: 2005-12-18
继 续 求 问 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线huashao128
只看该作者 257楼 发表于: 2005-12-21
有那位朋友转让 c4-s/c4-sxl八木天线的全套铝管?想搞一条。因为下一批不知道等到什么时候哦。73!
离线梁山火腿
只看该作者 258楼 发表于: 2005-12-22
你可以试问一下bg7mt
其实你在广州的很多铝材店都可以找到类似这些铝管,如果纯粹是为了自己使用,铝管不一定非要高强度的那一种,从我的制作经验中得出来的!
另外,加强铝管的强度,也有一些方法的,这样,也许你很快就可以拥有自己的短波八木天线了
离线huashao128
只看该作者 259楼 发表于: 2005-12-23
毕竟最长的振子有10米长,强度还是要考虑的,所以需要接铝管,如果尺寸不配合,根本就不能把铝管对接。广州的风还是好大的哦!
