  • 37331阅读
  • 385回复
KN101最新消息 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 240楼 发表于: 2004-05-10
我收到货后使用了两天,又用一晚上看电路走线,第三天用2个小时把发射部分装好,原电路板缺个场效应管推动,装好,把本振引过去,电源接好,安好话同,就基本好了,能输出20mv的信号,用示波器测下没有失真。但该机没有收发延迟转换(也可能我没弄明白),按收发开关有很大开关脉冲,前几天做了个功放,以前时老师出的25瓦功放板,有点推不动,后换上c1971能出8w的功率,觉得有点小,就在前面加了一级(用c1959)予推动,功率能达到15—30w左右,但有时自激,由于不小心,在接自制天调时,可能天调有问题,两只c1969爆裂。今天又去邮局邮了6只准备再来。总之kn101是不错的机器,更适合有动手能力的爱好者使用。
  另外时老师说把频合板上一个电容换小点,原先本振幅度大了,那本振幅度小了以后,是会增加灵敏度吗?请指教。这些天下班后都试验到晚12点,太累了,过几天再弄。
  另该机灵敏度也不错,在传播好的时候, 不用室外天线,也能收到业余电台。
另外,忘了一点。kn101的cw模式有收发延时功能,你检查一下key电路中的延时电容的容量,应该是100uf的,该不会是我焊了个10uf的上去了吧? :d
算拉,现在图纸还没整理出来,过一段时间再说吧。
离线yhw
只看该作者 241楼 发表于: 2004-05-10
kn101的主板上关于发射单元有一个mc1350发射中放,其增益控制应该接上一个电阻分压器,调整mc1350的第5脚电压就可以调整输出功率。在发出的机器中,这几个电阻都没有接。
如果mc1350的第5脚不接是不是mc1350就以最大的放大倍数放大
离线yhw
只看该作者 242楼 发表于: 2004-05-10
对!这几天我也好好休息一下,等图纸来了一块再弄。
__________________
离线BA6BF
只看该作者 243楼 发表于: 2004-05-10
不接我不知道会怎么样?我没做过这个实验。如果把第5脚接地,mc1350就处在最大放大倍数,第5脚电压越高,增益越低。
但做为发射机来说,发射中放的增益也不是越高越好,过高的电平送到后级会造成许多问题。要实验决定其参数。
离线BG0EK
只看该作者 244楼 发表于: 2004-05-10
今天,用半张包裹单取回了机器,做工不错,面版被挤裂了2cm的小列痕。还没有接天线实验。只接电源开机时有一声啸叫,不知道是不是这样的?明天实验机器,哈哈 ,乐死我了````
离线BA6BF
只看该作者 245楼 发表于: 2004-05-11
该死的邮政还是摔了机器,打倒邮政!!!!
接通电源有一声啸叫是什么样的声音?啸叫过后背景噪声正常吗?接通电源瞬间,整机开始初始化。在初始化没有完成的时间里,机器的工作状态是随机的,所以出现一点杂声是正常的。在商品电台中使用1~2秒钟的屏蔽音频输出来消除这种噪声,kn101没有加入这种静噪电路。
当开机动作完成,程序正常运行后(这个过程应该很短,大约在0.5秒钟左右),会对机器硬件电路发出各种指令,“指挥”硬件电路的各个单元和接口处在正确的工作状态。这时侯,开机噪声就会消失。
建议使用dp天线,如果你明天使用一根2米长的电线收不到什么台,就不必在论坛上说了,哈哈。
只看该作者 246楼 发表于: 2004-05-11
谁说2米长的天线收不到台啊,前2天偶这收甘肃的59+,就2米的天线,还是紧贴着墙的.
对方忘了是谁了,成都,西安,湖北的也收了不少.信号好不错.不过这阵俺这QRN太大,光QRN都57的样子了.
一直没时间去架天线,就胡乱拉了根临时将就着用.
离线bg2ey
只看该作者 247楼 发表于: 2004-05-11
ba6bf:
  我来求您了 :d
能帮忙弄1个3m晶体吗?20m晶体我已经和bd7rc订购20只,准备挑出5个做ssb滤波器,再选出3个做am滤波,应该问题不大吧,4m晶体现在就有,只差3m的了。麻烦才刚刚开始 :d :d :d
离线BG6AGB
只看该作者 248楼 发表于: 2004-05-11
我来说吧。你可以用其他任何比较低的频率的晶体,不一定要三兆。
因为单片机里没有什么地方是需要非常严格的延时的。
比如你用两点几兆,或是四点几兆,都无所谓。
另外,145162的第五脚能输出1/4晶体频率,就是1m,如果你实在找不到晶体,也可以使用这个。
但可能会在整数频点上产生干扰。
离线bg2ey
只看该作者 249楼 发表于: 2004-05-11
了解了,谢谢!
因为对单片机一窍不通,哈哈!
离线BG6AGB
只看该作者 250楼 发表于: 2004-05-11
了解了,谢谢!
因为对单片机一窍不通,哈哈!
我则是模拟电路一塌糊涂,哈哈!
离线硅两瓦
只看该作者 251楼 发表于: 2004-05-11
我则是模拟电路一塌糊涂,哈哈!
你俩是互补.
离线yongxin_lwd
只看该作者 252楼 发表于: 2004-05-11
请教IRF840.IRF540是什么参数?用做KN101RF功放可以吗?管脚图是怎样的?
请教irf840.irf540是什么参数?用做kn101rf功放可以吗?管脚图是怎样的?
离线BG6AGB
只看该作者 253楼 发表于: 2004-05-11
irf840 500v 8a 125w nmos场效应
irf540 100v 28a 150w nmos场效应
从网上查到的。
我本来打算用1971做的。
但101本身就输出一点点功率。推不动,中间还要加一级,我嫌麻烦,就先放一放了。
离线BA6BF
只看该作者 254楼 发表于: 2004-05-11
但可能会在整数频点上产生干扰。
如果pcb板屏蔽的好,不会产生干扰。
以前我们实验阶段时,所有的pcb都没有加装屏蔽层,mcu和主板紧贴在一起,的确会有一点干扰。
离线yongxin_lwd
只看该作者 255楼 发表于: 2004-05-11
从网上查到的。
我本来打算用1971做的。
从网上查到的。
我本来打算用1971做的。
谢谢您的回复!
离线BA6BF
只看该作者 256楼 发表于: 2004-05-11
[quote=yongxin_lwd]请教irf840.irf540是什么参数?用做kn101rf功放可以吗?管脚图是怎样的?[/quote]
场效应管做rf功放的确是便宜,但是对于初学者来说难度相当大。
不推荐。
离线yongxin_lwd
只看该作者 257楼 发表于: 2004-05-11
不推荐。
请问时老师难在哪些方面?可否指点一下或有些经验可以交流一下?
离线BA6BF
只看该作者 258楼 发表于: 2004-05-11
[quote=yongxin_lwd]请问时老师难在哪些方面?可否指点一下或有些经验可以交流一下?[/quote]
难在场效应管的特性和双极性三极管不同。本身做rf功率放大器就需要较高技术水平,加上场效应管的使用上和普通三极管很大的不同。岂不难上加难?自己给自己找别扭。
我推荐采用传统的电路,使用传统的元件来做比较容易成功。
离线BG6AGB
只看该作者 259楼 发表于: 2004-05-11
如果pcb板屏蔽的好,不会产生干扰。
所以我也只是说有可能了啊。
