  • 135303阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 240楼 发表于: 2006-10-01
奉劝搞鋰电串联充电的想法赶快打住!
除非没块电池自带保护板,否则用不了几次,您的鋰电肯定玩儿完!
因为每节鋰电一致性差,串联充电时容易造成其中一节电池端电压高于4.2伏而很快报废!我玩航模时已经报废多块鋰电了,最后还是都改成单块充,结果没有一块因充电损坏!
不见得.我给ft-817用的6并3串的鋰电池组已经用两年了,最近放到7.5v以后打开
来测了一下,每一组的电压都非常接近.
温度对鋰电内阻影响很大.如果大电流充放电,位于中间位置的电池温度就最高,所以
最容易损坏.
离线BD7KU
只看该作者 241楼 发表于: 2006-10-01
我自己做了好几个鋰电池组,全部都不用保护板.我对保护板的安全不放心.
离线jyspeter
只看该作者 242楼 发表于: 2006-11-12
lz能不能设计一个简单的锂电池保护板?
离线jyspeter
只看该作者 243楼 发表于: 2006-11-12
放电的也有,在此:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=63743
lz为什么我打不开这个网页?
离线BG2VO
只看该作者 244楼 发表于: 2006-11-13
lz能不能设计一个简单的锂电池保护板?
电池保护板还是难,简单了达不到作用,复杂了又赶 不上产品电路,况且其中的元件都很特别。
离线BG2VO
只看该作者 245楼 发表于: 2006-11-13
lz为什么我打不开这个网页?
这个早就打不开了,好象是被删掉了。以前是发在交易版的,也许还没移过来。
离线jyspeter
只看该作者 246楼 发表于: 2006-11-14
那lz那个说放电的网页内容能不能再贴出来?谢谢!
离线jyspeter
只看该作者 247楼 发表于: 2006-11-23
lz我用了那个增加了充满指示的电路给锂电充电,但是不管1,2,3,4节锂电的充电电流都超不过500ma(不接电池调好了1a,可一接了电池电流就掉了)!不知道是什么原因?散热器没有发热。
离线BG2VO
只看该作者 248楼 发表于: 2006-11-24
那个网页可以打开了!估计是斑竹给移过来的。
不接电池短路调节吗?是否是因为电池快充满的原因?量一下电池电压是多少?
离线BD6QOQ
只看该作者 249楼 发表于: 2006-11-24
这个贴子要顶!
离线Apple
只看该作者 250楼 发表于: 2006-11-24
我和你有同样的问题,解决方法,输入电压要加高,要比充满电的电池电压高3-5伏。
应该可以解决。
离线jyspeter
只看该作者 251楼 发表于: 2006-11-24
是不接电池短路调节,单个电压只有3v!
离线Sullivan
只看该作者 252楼 发表于: 2007-01-08
通用1-4节锂电池充电电路
我又改了一下,调整了点参数,增加了充满指示。
去买了1x10开关,用于控制电流:3、2、1.5、1、0.7、0.5、0.3、0.2、0.15a
也买了2x4开关,控制电压:3.6、7.2、10.8、14.4v
打算用我的一个3a13.8v电源改制。
当然,调整管要改成lm338(5a的)。
电路特点:相对简单,容易理解,元件容易取得,功能完善,特性理想。
正常充电时,由lm317和r1组成恒流电路,r3电压可忽略。二极管d提供正向充电电流通路,d提供正向电流通路,尽管有压降,但丝毫不影响电压采样。
接上具有一定电压的电池rl,则导通、q2也导通,其压降可以忽略。
若即将充满,电压达到4.2v,则tl4321开始导通,把lm317的参考地拉下,r3开始有电流通过并有压降,从而流过r1的电流减少,为恒压电路
当电流减少到1/3初始值时,led开始导通发光,充电电流减少到接近0时发光最亮,指示充满。
异常时,
1、若停电或断电,则q1截止,二极管d和q1的集电结保证电池不会放电。
2、若电池电压高出额定电压(比如接了个14.4v电池),同样d会保证不倒流,仅通过q1会有少许放电(<0.5ma)。
3、若电池接反,则q2将断开,确保没有反向电流。流经电阻r6的电流只有几微安可忽略。
4、若短路,则q3截止,q4因此而截至,无电流。
q1为常用小功率npn硅管。
q2为n沟道场效应管,可选择额定电流稍大些的(比如20a),以便其压降可以忽略。
同样,若要改变充电电流,或者改变充电电压,分别变换r1和r4就可以(黑体)
楼主,这个电路能否直接输入稳压后的10v以上的电压?比如12v左右的电压?而不需要恒流源?
我的电池是2300mah 3.7v的,分别自己带保护板 两块,想串联起来用,用这个电路,把电流改为1a的,可以吗? 现在你那里还有更先进的充电电路没? 好久没看到如此专业探讨的帖子了......
另 充电指示如果改成阶梯型的显示,一个个的led可能更好点,不过复杂了, lm338我想用lm317hvk来代替,是草帽封装,5a电流的,呵呵~
离线BG6QCB
只看该作者 253楼 发表于: 2007-01-08
离线BG2VO
只看该作者 254楼 发表于: 2007-01-08
不行的,必须有恒流电路。恒流电路说穿了是限制充电电流的,没有的话电流一定要超,对充电器和电池都不行。
改成1a的没问题。
离线Sullivan
只看该作者 255楼 发表于: 2007-01-08
了解! 谢谢2vo 我再去弄个恒流源去.呵呵~~~~~
离线Sullivan
只看该作者 256楼 发表于: 2007-01-08
请看这个恒流源:
1、r的取值。r=(1.25/i),其中i为需要恒流的电流值,单位安培,r的单位为欧姆。
2、r的功率。p>=i^2*r,即功率不小于电流的平方乘以电阻。单位是瓦特。
3、输入电压。输入电压应该大于需要充电的电池充足电时的电压5伏以上。
4、lm317的散热。lm317的耗散功率为:(输入电压-输出电压-1.25)×恒流电流值
请问,
1.这个电路可靠吗? 这下得用两个高反压大功率的lm317hv了..
2.我的电池是2300mah 两块,分别自己带保护板 串联使用, 0.5c就是1.6a的电流对吗?也就是说1.6*1.25=2欧 左右 功率 至少5w.
3.充电电压8.4v的话,那么输入电压就是 13.4v以上,13.8v应该就可以了吗?
4.13.8v-8.4v-1.25v=4.15 4.15* 1.6a=6.64 将近7w消耗功率?
5. 锂电池充电时间该如何掌握呢?
离线BG2VO
只看该作者 257楼 发表于: 2007-01-09
1、这个电路可行。但普通的lm317就可以了吧,为什么要用高反压的?
2、1c是2.3a,0.5c是1.15a。电阻是1.25/1.15=1.1欧,功率2w就可以了。
3、13.8v可以。
4、电路开始的时候消耗(13.8v-6v)*1.15a=9w,因为此时电池电压比较低
5、充电时间在0.5c时大约需要3到4小时。过了时间也不要紧,因为是恒流、恒压,不会过充。
离线至尊宝
只看该作者 258楼 发表于: 2007-01-09
离线Sullivan
只看该作者 259楼 发表于: 2007-01-09
3、13.8v可以。
谢谢2vo前辈,呵呵~
因为我就高反压的是草帽封装的,电流大点,呵呵~~, 开始动手做了~~
1.1欧的电阻找不到,只好用电阻丝自己绕,幸好电阻不大, 呵呵~~
