  • 102504阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线laoxu227
只看该作者 240楼 发表于: 2002-08-14
1;目的是堵绝手动或慢码上线和发号.
  2;限定上线发号时间.
            laoxu227
            另;近段时间可能需要两块板子!
离线laoxu227
只看该作者 241楼 发表于: 2002-08-14
如果不用a和#那么只能重复用上线码当下线码用了!!
离线BG4WBI
只看该作者 242楼 发表于: 2002-08-14
都没有问题
你在定的时候告诉我,上线时间要多长,可以任定。
tk-308.208和其它机型带自动重拨,这样最好,都存储在里面,也无所谓了。
现在的板子在中继的时候音量可以调整,可以把噪音减少到最小。
离线BG4WBI
只看该作者 243楼 发表于: 2002-08-14
现在有
原作者 hoocao
现在已经有新板推出,带自动下线功能,价格为100元含邮资。请分类选购!
還有嗎﹖我要﹗我用tkr-720,tm-261a,th-g71a,tk-278,要求能使用ctcss﹗
可以嗎﹖h.cao@yydg.com.cn hoocao@yahoo.com.cn 13058552086
:confused: :confused: :confused: :d
大大的有!!!:d
你的机器都可以用!!!
离线BD6OV
只看该作者 244楼 发表于: 2002-08-14
很心动哟!
刚才一口气把关于这个接驳器的帖子全部看过了,真是越看越心动,简直是完美的不得了,看来我也要考虑引进一个了。不知道我的jzd-316国产双工电台可以使用这个好东西达到手持机打.接电话的功能吗?
离线BG9AY
只看该作者 245楼 发表于: 2002-08-14
Re: 俺要一块
原作者 bg9ay
刚才望了地址,
俺的地址是:陕西省西安市太乙路北段3号
邮编:710054
李小刚
bg4wbi:
俺昨天已把钱汇去了,不知健伍tm-241机器和健伍th-28手机可已用吗?
离线BG4WBI
只看该作者 246楼 发表于: 2002-08-14
Re: Re: 俺要一块
原作者 bg9ay
bg4wbi:
不管什么机只要是fm机就可以,包括你的241和28。你的加伙已经是不错的了。板子今天已经寄了,请注意查收!
离线BG4WBI
只看该作者 247楼 发表于: 2002-08-14
Re: 很心动哟!
原作者 bg6ov
完全可以呀,一点问题都没有,百分之百可以用的,这点请放心!:)
离线BG4WBI
只看该作者 248楼 发表于: 2002-08-14
还是有问题的!
原作者 ham7xy
是的!而且我认为在原有板子的基础上实现应该不存在什么问题,而且成本也不应增加太多。而结果把板子的功能升级了,爽!
我认为在原有板子的基础上实现这个功能还是有点问题的,因为有线对有线的接口跟现在的是不一样的,还要在安装一套自动拨号系统,说起来容易但是做起来难啊!
离线G71A
只看该作者 249楼 发表于: 2002-08-15
建议。
敬请bg4wbi编一本使用和技巧小册子,适当收费。
我现在就可订货.......。
我的小板下月开始研究使用。:) :)
离线ham7xy
只看该作者 250楼 发表于: 2002-08-15
Re: 还是有问题的!
原作者 bg4wbi
自动拨号如果有难度,可先实现手动拨号,利用主叫的电话进行二次拨号(参考我前面贴的描述)。其关键点在于铃响n次后自动应答,应答后主叫电话接通b线,这时和无线——有线的交换是一样了。
其实,如果可以用单片机,这些功能实现起来也许比较容易些。
期待着新的版本!
离线hgang99
只看该作者 251楼 发表于: 2002-08-15
Re: 还是有问题的!
原作者 bg4wbi
可以利用话机上的存储功能来拨号吗!您把控制部分搞好就行了!关键是自动提机和挂机部分您搞好就行,用震铃信号控制另一机器提机并触发存储键拨号,然后能识别双方通话完成并自动挂机就行了,这个不难吧!大佬!
离线BG4WBI
只看该作者 252楼 发表于: 2002-08-15
是不难!
上面俩位讲的有道理,自动检测振铃次数也不是难事,自动上线就完成了。自动下线吗跟接驳器又不一样了,我在想想。各位老大别急吗!!!!
:d
离线BG4WBI
只看该作者 253楼 发表于: 2002-08-15
Re: Re: 还是有问题的!
原作者 hgang99
干吗叫我大佬?:confused:   :mad:
离线ham7xy
只看该作者 254楼 发表于: 2002-08-16
Re: 是不难!
原作者 bg4wbi
:d
自动下线是否可以通过忙音检测电路实现
离线BG4WBI
只看该作者 255楼 发表于: 2002-08-16
完全可以的
忙音检测电路是靠电话线路上的450hz音频信号检测的,这我已经做好了,正在完善之中,还需要在升级!这是因为语音信号当中也包含450hz信号,正在解决。
您也需要这种电路吗?
离线ham7xy
只看该作者 256楼 发表于: 2002-08-16
Re: 完全可以的
原作者 bg4wbi
您也需要这种电路吗?
对!我需要以下功能:
板子接a b两条电话线,从c线主叫a线,振铃指定次数后,板子自动应答并接通b线,此时,相当于b线接通了c线的话机,可由c线的话机通过b线拨打电话。
离线BG4WBI
只看该作者 257楼 发表于: 2002-08-16
Re: Re: 完全可以的
原作者 ham7xy
对!我需要以下功能:
想通了!!!:o
a.b两条电话线,如果c有电话来就呼a,振铃指定次数后,板子自动把c接给b。对吧?:confused:
离线BG4WBI
只看该作者 258楼 发表于: 2002-08-16
那不要三条电话线了吗?
是吧?
离线hgang99
只看该作者 259楼 发表于: 2002-08-16
Re: 那不要三条电话线了吗?
原作者 bg4wbi
是吧?
对,是三个电话!
