  • 98899阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 240楼 发表于: 2012-02-04
要求是无止境的。低电压工作要求解决之后,用户们又在讨论,要是有swr显示就好了 [表情] 。
p2p的s信号在发射时也有显示。把q8位置装上剩余的一片108。这样,发射时lcd就无竖条显示了。
汗,我的108就没多,j6就多一个。
离线BD1GO
只看该作者 241楼 发表于: 2012-02-04
今天发现大秘密,p2p原来也有飞梭。赶紧拆开机器取出dds,用放大镜观看裸体mcu,原来mcu的9、10的2个空脚就是用来控制飞梭的。拿出漆包线赶紧飞线,但是发现飞线飞的话需要一个固定点,需要穿到dds背面。考虑来考虑去,突然想起lcd的7、8、9、10脚都是空脚,赶紧拆下lcd卸下这几个角。然后从mcu的第9、10脚飞到其中2个插座,这样就方便引导dds板后面了。开机一实验不错。哈哈。废话少说上大白象。
离线BD1GO
只看该作者 242楼 发表于: 2012-02-04
注意编码器中心接地,我吧pcb后面用小刀子刻了点焊上了。
离线BD1GO
只看该作者 243楼 发表于: 2012-02-04
完工,发现ant天线口比较富裕,拆一个。哈哈,编码器正好放下。爽。不用再按键了。打算过2天再弄天调,在折腾编码器的时候,看群里驻波表又有了,呵呵,p2p的可搞性看来很大呀。天天有惊喜。不错
离线BD7LP
只看该作者 244楼 发表于: 2012-02-05
[表情] [表情] [表情]
图片太黑了看不清楚,重拍。
只看该作者 245楼 发表于: 2012-02-05
昨晚用817在旁边发射,能收到,bpf除了40米外其它没有调好,可能旁边发射的原因才能收到,lsb.usb.cw都能行;现在的问题是功率不均匀,40米20瓦,20米10瓦,15米0.5瓦,10米不起表~~~
离线BD6RA
只看该作者 246楼 发表于: 2012-02-05
'bpf已经调乱。摘除宽带bpf ,还原跳线帽,磁心高出2毫米,微调磁心,使接收最佳。
只看该作者 247楼 发表于: 2012-02-05
宽带bpf还没有安装
只看该作者 248楼 发表于: 2012-02-05
我的dds输出波形是正常的 不过幅度变化实在太大
40米用频率计测得为1.6v的vpp
10米为305mv
离线BD6RA
只看该作者 249楼 发表于: 2012-02-05
40米用频率计测得为1.6v的vpp
10米为305mv
如果你的dds板bpf元件无错,那就是测量问题,或者测量仪器不准。50欧姆负载下,dds全段的输出幅度在大于1v p-p,无论是幅度还是频谱,都检测过。305mv p-p肯定是不对的,也打不开混频器。
离线BD6RA
只看该作者 250楼 发表于: 2012-02-05
如何调整bpf?
简单的办法:
接上天线,把待调的2只中周的磁芯调整到同样的高度。把步进置于100khz档位,音量刚开到适中,调节频率,当听到喇叭里的噪音变大时,甚至收到了广播信号,停止调频率。可用1khz步进慢慢找到杂音最大点,此时lcd显示的就是大致的谐振频率。例如:如果是20米,应该在14.1谐振,但是lcd显示为13.1,那么就是磁芯位置偏低了,略微拧出来一点。继续前进,直至到达14.1mhz。
离线BD1GO
只看该作者 251楼 发表于: 2012-02-05
图片太黑了看不清楚,重拍。 [表情]
喜欢这个味道。最好再香烟缭绕一下。
只看该作者 252楼 发表于: 2012-02-05
今天调了一天,现在躺床上都觉得哪里有cw信号在响
离线BG2UBS
只看该作者 253楼 发表于: 2012-02-05
果然还有人有这种感觉哈~
离线BD6RA
只看该作者 254楼 发表于: 2012-02-06
这个环节较重要,大家在安装时务必修改一下。q27的集电极应该直接接r106的另一端,不是q25的基极。感谢7iq的细心以及图片。
离线BD6RA
只看该作者 255楼 发表于: 2012-02-06
[表情] [表情] [表情]
这原本是p3的计划,都被你挖掘出来了
离线BG4-2-12747
只看该作者 256楼 发表于: 2012-02-06
只会用画图工具。。。
离线BG2UBS
只看该作者 257楼 发表于: 2012-02-06
赵老师问个频合的问题
经过两天的连续使用,发现频合在连续存储多组信道的时候总是出错,连续存储十几组信道的时候频道1和频道2频道4信息经常丢失或乱码 再次存储1~2~4提示是空频道,尤其是21m以上的频率存储多组usb上边带频道后,发现存进的频道都是lsb下边带的,反复多次出现这个现象,还有am收音也是同样连续存储多个am收音机信道后发现也是下边带的
出错信息不固定,只要操作频率存储就会导致存储频率轻微变化,上下边带颠倒,存储几十个频道后头几个信道会丢失或频率变化。
麻烦赵老师分析一下可能会是什么问题,现在使用充满12.6v的三串锂电池,收听一天频率和工作都很稳定,唯独频率存储记忆频道就乱。
离线cnnets
只看该作者 258楼 发表于: 2012-02-06
我的整机装好了,调试中,手头只有万用表及频率计,接收部分估计调得有八成吧。
发射部分,pa的t2抽头处发射时电压测得有2.8v(13.5v、18a开关电源供电),但无论哪个波段、功率电位器调多大,接假负载发射时,电流在cw只有1.35a左右,ssb有1.2a左右,散热板暖,假负载凉,感觉没功率输出,不知道是哪出问题了?
离线BD6RA
只看该作者 259楼 发表于: 2012-02-06
赵老师问个频合的问题
看了你的帖子后,我存储了21个信道,从3.5 - 28mhz,模式也是多种,而且还覆盖再存,未发现你说的现象,再次开机调用,还是原来存储的、频率模式。但是,出现过再次存储覆盖时,提示为空,不过如果不覆盖,原来保存的电台还是在的。需要说明的是,在mem模式,模式还是可以通过模式按钮改变的,但是不保存。
