  • 105646阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线yqw511
只看该作者 240楼 发表于: 2011-12-30
我的电容是1000-7.5的,还有一个是400-7.5,可以用不?
你的电容最大容量1000pf最小容量为1/15, 耐压是7.5kv 只要你电容不漏气,耐压是够的,但你最小容量有点大
离线bg4lrz
只看该作者 241楼 发表于: 2011-12-30
漏不漏气,明天高压试验一做便知
离线BH8ALN
只看该作者 242楼 发表于: 2012-01-02
没有动静了哦!元旦节都放假去玩了哦!
离线bg4lrz
只看该作者 243楼 发表于: 2012-01-03
费劲,腰疼中.....................
离线weed
只看该作者 244楼 发表于: 2012-01-03
多大直徑的?
离线weed
只看该作者 245楼 发表于: 2012-01-03
我的可杯具了!打火了!
离线电离层
只看该作者 246楼 发表于: 2012-01-03
这个是7/8馈管并联吗?!!!如果果是,信号一定强劲!
离线bg4lrz
只看该作者 247楼 发表于: 2012-01-03
直径220,不准确,l=7.1m左右,一寸的馈管三圈并联.等大烙铁,就剩焊接了.
离线电离层
只看该作者 248楼 发表于: 2012-01-03
建议用多根纯铜连接线并联来连接,最好接近三个一寸馈管的截表面积!
此天线预计信号将非常强劲,包括3.85兆!
另问一寸馈管是在哪里买的?!
离线jzkuangbiao
只看该作者 249楼 发表于: 2012-01-03
weed   你夹陶瓷电容的夹具做的有多余的没,有的话要一套
离线bg4lrz
只看该作者 250楼 发表于: 2012-01-03
[quote=电离层]建议用多根纯铜连接线并联来连接,最好接近三个一寸馈管的截表面积!
另问一寸馈管是在哪里买的?! [/quote]
我打算用图上的95平方的镀锡软铜线链接,要用接近三个馈管的截面积的话,那得多粗啊!用大截面的导线和电容连接,您若有好的办法请分享一下.
馈管是从移动要的.
图中这种匹配方式您研究过没有,省去了电容,40米用周长10.3英尺的馈管.
http://www.antennex.com/hws/ws0902/hardline.html
离线weed
只看该作者 251楼 发表于: 2012-01-03
劉老師,你的電容不能這樣固定的。非常容易損壞這昂貴的電容呢,非要這樣固定的話就一定要把受力位置選好,要把電容整體受力,不要利用電極固定。
离线weed
只看该作者 252楼 发表于: 2012-01-03
馈管是从移动要的.
我試了這個不用電容的,但40米做不了,電容量不夠。用t160-2美式磁環饋電的。
离线weed
只看该作者 253楼 发表于: 2012-01-03
沒有多余的了,當時只做了一套。
离线bg4lrz
只看该作者 254楼 发表于: 2012-01-03
电极没受力,是固定在陶瓷捅的边沿,这样行不?
离线weed
只看该作者 255楼 发表于: 2012-01-04
這樣固定沒問題!
离线weed
只看该作者 256楼 发表于: 2012-01-04
今天測試了電容的耐壓!
离线bg4lrz
只看该作者 257楼 发表于: 2012-01-04
今天測試了電容的耐壓!
我这的设备无法对电容做实验,您测耐压的什么表?
离线bg4lrz
只看该作者 258楼 发表于: 2012-01-06
经测试制作失败,驻波都在3左右,请各位老师把脉支招.....
离线BG6QBY
只看该作者 259楼 发表于: 2012-01-06
估计你电容有问题,漏气了,我刚开始就是这个问题。反复搞了很多遍才发现我那个全新的真空可变漏气了。你先随便搞个空气可变用小功率测试一下,排除其他问题。
