  • 126946阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线bg3qai
只看该作者 240楼 发表于: 2011-10-18
找了点视频 高手们可以看看
http://www.youku.com/playlist_show/id_16342922.html
怎么翻墙??
离线BG4DEW
只看该作者 241楼 发表于: 2011-10-18
怎么翻墙??
youku要翻墙吗? ?
离线yqw511
只看该作者 242楼 发表于: 2011-10-18
youku要翻墙吗? ? [表情]
youku不用,但没几个视频,有也是别人翻墙下来的
离线yqw511
只看该作者 243楼 发表于: 2011-10-18
youku要翻墙吗? ? [表情]
找个vpn
离线BH4RCI
只看该作者 244楼 发表于: 2011-10-18
驻波很大啊 怎么调节呢
离线liuwent
只看该作者 245楼 发表于: 2011-10-18
5ham老师,我有个疑惑:从各类资料上来看,调节电容一般为350p的,但是在淘宝上能找到的最大貌似40p??是不是我看错了??还是我不会理解?比如:玻璃可调真空电容器1000/7.5-75,按说前面是耐压值后面是可变范围……是这样吗?
1000/7.5-75的意思是电容最大值是1000p,耐压7.5kv,最大射频电流75a
离线sunstar
只看该作者 246楼 发表于: 2011-10-19
我看了上面的几个朋友准备用不锈钢管做可变电容,这是绝对不行的,不锈钢的导电性能太差了,大家可以看一下,在那个计算软件里,铜和铝的区别 都比较大,何况是不锈钢?这个天线本身的辐射电阻就很小,如果铜损再大一些的话,效率就会严重下降,我也准备动手试验一下,先用在接收上,发射上可能电容的电压不够,我看好多人是用普通的双连拆掉一半的片子,我准备就用双连串连起来用,这样耐压也可以大一倍,且电容也变成了平衡式的了,如果是并联用的话,则是不平衡的,动片一端是对地的电容大,这两天也试验 一下,再上结果,对了,为了更好的调谐,在大可变上再并联一小可变进行微调,就象以前的短波收音机一样,有个微调
离线bg3qai
只看该作者 247楼 发表于: 2011-10-19
前面有例子,仔细看帖
用50的冷库用铜对接一个
40的铜对接一个中间用5mm的有机玻璃磨4个圆堵
离线bd5ham
只看该作者 248楼 发表于: 2011-10-19
呵呵,大家的磁环天线的作品都出来了,不错了,要不了多久就能看见每家每户屋顶都有一个大环的奇观了
最好能多谈些磁环天线的使用感受,比如收发的性能及同其它类型的天线的比较等。
离线bd5ham
只看该作者 249楼 发表于: 2011-10-19
这个真的不难
离线电离层
只看该作者 250楼 发表于: 2011-10-19
普通空气可变电容都是不平衡,如果离地面近,可能对性能有影响,所以大家都放环的顶端,如果是平衡式空气电容,国外有diy蝴蝶式空变,就是平衡的了?这样放环的底端也问题不大了?
通过计算,发射时环上的电流高达十安以上!电压二千伏以上,如果导电性差,性能可想而知了!
离线BG7IPB
只看该作者 251楼 发表于: 2011-10-19
建议大家一起搞个空气电容团购。
离线BH7OVF
只看该作者 252楼 发表于: 2011-10-19
想用普通的空变做下试先,由接收开始
离线BG8WV
只看该作者 253楼 发表于: 2011-10-19
哪位高手会做这个……
认真看了一下视频,求单片机高手做这个:
离线BG8WV
只看该作者 254楼 发表于: 2011-10-19
建议大家一起搞个空气电容团购。
支持!!我正计划买两个呢!
离线bd5ham
只看该作者 255楼 发表于: 2011-10-19
想用普通的空变做下试先,由接收开始
心动不如行动,马上动手吧
离线bd3md
只看该作者 256楼 发表于: 2011-10-19
十、一期间制作,用于3.8兆、7兆和14兆收听,晒晒。请斧正
离线BG7IPB
只看该作者 257楼 发表于: 2011-10-19
支持!!我正计划买两个呢!
淘宝上查到的那家,批量买是300元/个(400/7.5/60)。不知道还有没有哪里有更便宜的?
离线电离层
只看该作者 258楼 发表于: 2011-10-19
匹配环应该是大环的五分之一直径!虽然大环是二圈,严重错误,呵呵!
离线bd3md
只看该作者 259楼 发表于: 2011-10-19
[quote=电离层]匹配环应该是大环的五分之一直径!虽然大环是二圈,严重错误,呵呵![/quote]
我是按照小环周长是大环(2*周长)总长度的约五分之一设计制作,在3.8兆am、7兆lsb和14兆usb收听可以谐振,不知发射会怎样?可能效率会很低。有时间调测一下驻波,再qrp试试,电容不行主要用于接139a收听。 非常感谢
