  • 153004阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线cfanzfr
只看该作者 240楼 发表于: 2010-01-26
真是晕了,发现ad9832的第6脚对地电阻只有300多,然后重新焊了一遍ad9832的第六脚,量一下第6脚对地电阻只有20m左右,再通电,可以运行了,频率也锁住了,不过过了一会又失锁了,断电,测量第6角对地电阻又到了1k一下,在焊一边第6脚,又是20m,再运行,锁定,然后一会死机,再量,又只有不到1k了。如此一直循环!后来发现,放一会,第6脚也会恢复到20m左右。这到底是怎么回事?难道ad9832是坏的?
离线BD6CR
只看该作者 241楼 发表于: 2010-01-26
我今天收到ba6bf寄来的pll芯片,换上去立即锁定了。对软件不熟悉,先熟悉一下说明书。
离线sjpsy
只看该作者 242楼 发表于: 2010-01-26
cpu xtal到ad9832 xtal处电容换一个。
离线bd4ahs
只看该作者 243楼 发表于: 2010-01-26
6cr,偶的v11和晶体一块儿寄你这儿了。抽空我过来拿,或者用隔天递给我吧。
离线BD6CR
只看该作者 244楼 发表于: 2010-01-26
我没看到晶体,v11是有的。我在新天地上班,也许你过来近一些。礼拜四我在家的。
离线BD6CR
只看该作者 245楼 发表于: 2010-01-26
pll锁定了,本振能输出了,不幸的是,bfo没有起振,遗憾的看到sa602a的供电电压是9v,这是这个芯片的极限电压,正常工作最大8v,不知道是不是602挂了。改天将晶体拆下来测试一下是否正常。
离线BA6BF
只看该作者 246楼 发表于: 2010-01-26
9v下602是不会损坏的,再说按照q9的电路,加上开关管的压降,实际加到602上的电压一般不会超过8.5v。
q7,q8全是工作在这个电压下,从来没有因为过电压损坏过602。
再仔细检查一下吧。
离线sjpsy
只看该作者 247楼 发表于: 2010-01-26
今晚用了根20米的电线甩到窗外以加强信号来调带通滤波器,大幅度的上下调磁芯终于找到了谐振点,初步的调好了带通滤波器,3.5m调到顶,7m动了很少,14m向下调的很深,21m也动了很少。再测量一下带通切换确实超出业余段电压丢失。接下来要做个13.8v/6a电源,休息天把功放按上。
离线dzzsm
只看该作者 248楼 发表于: 2010-01-27
我的q9用天线碰触天线接口处,机器一点反应也没有,哪位朋友能提供一下检查思路和检查方向?请不要说“焊错了”之类的原则话。哈哈!
离线cfanzfr
只看该作者 249楼 发表于: 2010-01-27
试了几种电容,104的,152的,102的,820的,都不行,现象依旧,到底是怎么回事呢?
离线BD9ABB
只看该作者 250楼 发表于: 2010-01-27
中放调了没有?中放没调以前也没啥声音!
中放:把天线用一个小电容(比如100pf左右)跳过带通滤波器,直接连到upc1037的输入。比如图中所示的位置。找到一个电台信号,或听天电干扰的信号。然后用无感螺丝刀调整t1,t3,t4的磁帽使信号最强。
离线sjpsy
只看该作者 251楼 发表于: 2010-01-27
就是中放调好,带通没调好用天线碰触天线接口处机器是没有反应的。只有中放调好带通调好机器才有反应。你这样先把中放调好,再把agc调好,(该机器这时中放增益很高用手靠近板子就可以感应噪声)然后用长线天线加强信号接入天线接口处,确认在业余段,且切换电压正常。大家的机器都是一飘货式的你可以参照我调试时的大致位置,开大音量试试,祝你了。
离线sjpsy
只看该作者 252楼 发表于: 2010-01-27
cpu到ad片只有一个电容,换了电容现象依旧,这就说明cpu是好的,电容是好的,哪就是ad片受过刺激了,只有换一片试试了。
离线BD6CR
只看该作者 253楼 发表于: 2010-01-27
我和您的情况类似,我的思路是这样的:检查各路电源(电压表),检查振荡器是否有信号(我一般用接收机,当然也可以用示波器,频率计等方法,但是接收机对振荡电路的影响最小),从低频向高频触碰引脚,用耳机听噪声。我通过这个方法检查出是bfo没振荡,晚上再查是什么原因。
离线BG6QBY
只看该作者 254楼 发表于: 2010-01-27
我给bg2ism代装的q9,原套件配的低通电容不怎么样,我换天和牌160v耐压的cc1 np0材质高频瓷片。高频损耗会小很多,高功率稳定性也会好些。原机低通部分因为体积限制很简单,所以也准备换美式铁粉芯磁环。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 - 第13页
离线BG6QBY
只看该作者 255楼 发表于: 2010-01-27
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线sjpsy
只看该作者 256楼 发表于: 2010-01-27
焊的蛮漂亮哦。
离线dzzsm
只看该作者 257楼 发表于: 2010-01-27
谢谢bg9abb、sjpsy、bd6cr等几位朋友的指教。我的q9用天线碰触靠近带通滤波器的继电器旁的1k电阻,能听见中等强度的噪声,调整t4反应灵敏,,ti、t3也有反应,但不如t4反应灵敏。
离线bg6qbt
只看该作者 258楼 发表于: 2010-01-27
焊的蛮漂亮哦。
能不出错就是高手中手高手了
离线费力刻丝
只看该作者 259楼 发表于: 2010-01-27
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。
y版能否均我一套低通的lc ?
