  • 36810阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线songxiang
只看该作者 240楼 发表于: 2010-12-26
因为内部凌乱不堪,这两天就送回去,让用户从新打理干净再说。
离线songxiang
只看该作者 241楼 发表于: 2010-12-26
哦,对了,原来用户问我,10米波段的gp328用十几厘米长的原装天线听别人来的信号清清楚楚,p1接1.3米天线听别人来的信号是蚂蚁叫。在我这里测试灵敏度又能达标。是什么问题?我不知道了,还是请6ra来回答吧
离线songxiang
只看该作者 242楼 发表于: 2010-12-26
原来的用户:vxo的问题,调到29.600,变容管工作在低压区,1.3v。q值太低。建议工作在高一点比较好,拉不到29.600就不要工作在这个点,可以考虑29.620-625
离线songxiang
只看该作者 243楼 发表于: 2010-12-26
电路板底面很恶心,好像是用灯头锡和焊锡膏焊的。
离线songxiang
只看该作者 244楼 发表于: 2010-12-27
我在怂恿这个用户用小板重新做一个可调的前端bpf+场效应管推挽高放,用来提高性能。拆掉原来的不可调的bpf。
6ra你这板子的焊孔太小,新手焊了一次,焊得不好,想拆掉重新焊,孔不好清理。他用针管搞,孔全坏了,焊盘都翻了。太小的孔,就是用吸锡器也不好搞。
离线BD6RA
只看该作者 245楼 发表于: 2010-12-28
Ƈ.3米长天线太短了,相当于1个拉杆天线,带通阻抗可能不匹配,损耗大,不会有好的效果。收信机不同于收音机,不能用1米左右的天线,因为二者前端电路不同,这个问题以前讨论多次,甚至写在说明书里。收信机要用谐振天线:双极、倒v、yagi、足够长度的垂直天线才行。此外p1是无高放的,在15米以下具有足够的灵敏度,在10米要逊色多了。
离线songxiang
只看该作者 246楼 发表于: 2010-12-28
做个高放,配高有载q值的bpf,在十米波段会不会有提升
离线BD6RA
只看该作者 247楼 发表于: 2010-12-28
会提升,但是如果天线1米长,效果也不会好到哪里,收信机要求谐振天线,不易采用缩短的天线,这是前端要求决定的。
1个20元的收音机,拉出不足1米的天线,就可以收到很多台,但收信机不行,估计基本收不到什么。但是如果给这个20元收音机接上1/2波长的天线,或者长一些的天线,反而不行了,杂音大、混台,无选择性可言,也就收不到什么了。而收信机恰恰相反,采用1/2波长天线,如鱼得水,灵敏度立刻就上来了,当然,这指性能好的收信机。差的收信机可能和20元收音机表现差不多。
