  • 135628阅读
  • 466回复
国产小对讲机 普星 PX-2R [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 240楼 发表于: 2009-11-04
调制度偏小不只单单是px-2r这台机器,因为px出的好些型号机器都这样.
呵呵,我觉得这也能当成是辨别真假px机器的一个"方法"吧......
离线bd8uk
只看该作者 241楼 发表于: 2009-11-04
最要命的是末级功放管只靠板上的铜皮散热, 那块硅胶垫没跟功放管接触, 建议有动手能力的拆开处理一下
看来这才真是大问题!非得拆开diy一下才行了......
离线nb无线电
只看该作者 242楼 发表于: 2009-11-04
个人发现,px-2r的sql门限好象设置很高,就算设置为1时很多微弱信号都冲不开,但在同一地方其它国产或进口机子却没问题。
另外有个奇怪现象:接收弱信号时,慧星的sma24、钻石的srh36或ioo的238等高增益手持天线用在px-2r上反而接收效果不好,飞得要本机天线接收效果才好(测过本机原装天线驻波比较大),这一点搞不明白,莫非“过载”?
对于写频,用2.5mm的耳机插头(要4节的,3节的会触发ptt)插进耳机孔,无论线的定义怎么调换都不能找出正确的数据收发端。拆开机子线路板有“gnd”、“ptt”、“txd”、“rxd”等测试点,“txd”、“rxd”与耳机座不通连。
这个写频线插头跟以前三星手机的耳机差不多外面还有一圈金属可能是接地的,这个机子尽量少用耳机,因为我买的时候商家说插座焊锡偏少,容易脱焊。
离线bd8cb/8
只看该作者 243楼 发表于: 2009-11-04
1,调制度小(调制度电位器调了无效)
2,功放模块与背板没接触
是普星的两大“特点”!
我04年买的px-388也是这样的,简便的解决办法是:
1,把机壳面板上的mic孔钻大一点或用外接话筒
2,把模块和背板间堆上足够厚的导热脂
凑合着用吧。
对了,我的pu-388模块坏了,谁有图纸资料给一份哈!
离线mr7
只看该作者 244楼 发表于: 2009-11-04
[quote=nb无线电]这个写频线插头跟以前三星手机的耳机差不多外面还有一圈金属可能是接地的,这个机子尽量少用耳机,因为我买的时候商家说插座焊锡偏少,容易脱焊。[/quote]
必须用4节的2.5mm插头,最根部肯定是gnd,倒数第二节是ptt。无论2线(gnd+data)还是3线(gnd+txd+rxd)的接法逐根线怎么调换都不行,原因未明。
离线mr7
只看该作者 245楼 发表于: 2009-11-04
今晚找人测试了一下,对方用7800接收px-2r信号,暂时没发现调制偏小问题。功率测试:满电情况下435.000mhz出1.5w,445.000mhz出2.0w。估计px-2r存在不同的个体差异,例如sql、调制度、功率之类。
离线mr7
只看该作者 246楼 发表于: 2009-11-04
180元的机器要求的确不能太高,但最基本的发射话音效果的确没有北峰最低端的那款不带亚音的bf-5118清晰及可懂度高!
同意。
离线bd8uk
只看该作者 247楼 发表于: 2009-11-05
再玩几天就让给本地的朋友算了......
呵呵,还是玩3r习惯些.
离线BD8AW
只看该作者 248楼 发表于: 2009-11-06
离线mr7
只看该作者 249楼 发表于: 2009-11-06
8区的ham不喜欢这款机子了?
离线BD2ALB
只看该作者 250楼 发表于: 2009-11-06
话音调制度明显偏小的听感什么样?我和朋友通联时都说这机器话音清晰,效果很好呀,,,怪了。而且有一次我在海拔400多米的山顶上与80公里以外海拔160米的城市通联成功过,就是原机天线。用ioo制作的sk138天线,打开收音机,在野外坐越野车一路上走了100公里往城市赶听fm广播信号没有断过。这里是高差100至300米的浅山区。
离线西部大漠
只看该作者 251楼 发表于: 2009-11-07
我这台2r跟你单位清水河那位蛤蟆的2r都发现话音调制度明显偏小(听感上感觉偏小约1/3), 大家知道fm设备在话音调制度偏小的时候通讯距离将大打折扣(至少本人发现是这样), 至于2r的sql门限/旋钮手感/频率间隔有点大/铸铝件/外壳工艺等本人都能接受, 一百多的机子本就没抱很高的期望, 但话音调制度明显偏小实在难让人接受
本人这台2r打算卖了,180.00外送两块电池,99%新哈,(只卖本地)
同感。接收方听到的话音太小了。信号强度还可以。不知道换个麦克风能否解决?手机的麦克风行吗?
离线BD2ALB
只看该作者 252楼 发表于: 2009-11-07
看来产品确实有差异!在网上购买时一定要商家测试后再拍,一定商量好;在现场购买时要当场试机才行,我的目前没发现此问题。
离线BG2ISM
只看该作者 253楼 发表于: 2009-11-07
感谢8aw提供手咪配线图
离线bg8dp
只看该作者 254楼 发表于: 2009-11-07
进来围观一下~~~~~~嘻嘻嘻!
离线bg2sto
只看该作者 255楼 发表于: 2009-11-07
有时候,在对方信号稍弱一点的情况下,喇叭里少有咔咔声。
离线闻大洋
只看该作者 256楼 发表于: 2009-11-07
个人发现,px-2r的sql门限好象设置很高,就算设置为1时很多微弱信号都冲不开,我那台的确也存在这个问题...
离线ncradio
只看该作者 257楼 发表于: 2009-11-08
话音调制度是对讲机里最基本的一项参数, 不管是一万多的或是几十元的都应达到, 2r主板上有一电位器但那是调整哑音调制度的, 绝不是话音的, 话音偏得太小了, 最要命的是末级功放管只靠板上的铜皮散热, 那块硅胶垫没跟功放管接触, 建议有动手能力的拆开处理一下
这个机器的方案决定了是调不了调制限制和亚音频偏的,要调整只能厂家修改软件 那个电位器是调功率的
离线mr7
只看该作者 258楼 发表于: 2009-11-08
的确是这样,由于弱信号冲不开静噪就会出现咔咔声。假如此时接上耳麦的话耳朵受不了。
离线BG5HBY
只看该作者 259楼 发表于: 2009-11-09
进来参观,考虑入手一台
