  • 29973阅读
  • 264回复
还谁要TH-28AE/48A/E中文说明书,(不是简版的) [复制链接]
离线crag
只看该作者 240楼 发表于: 2005-07-14
bd2co你好!
给我一份吧
crag567@hotmail.com
73!
离线bg8bng
只看该作者 241楼 发表于: 2005-08-16
我要一个48a的说明书,谢谢
离线bg8bng
只看该作者 242楼 发表于: 2005-08-16
我的信箱:liuhong6@163.com
离线bg8bng
只看该作者 243楼 发表于: 2005-08-16
再次谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg8bng
只看该作者 244楼 发表于: 2005-08-16
再顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线bd2oc
只看该作者 245楼 发表于: 2005-08-17
我要一个48a的说明书,谢谢
我是楼主我来了,
th-28a/48a中文说明书,rar解开即可,
下载自己看吧,快快行动.......................
附件: th_28a48中文说明书.zip (0 K) 下载次数:71
离线bd2oc
只看该作者 246楼 发表于: 2005-08-17
手持无线电话机使用说明书
                            th-28a对讲技术指标         日本fnwood公司
一、一般性能
1、频率范围:vhf………136.000~173.995mhZ
                                118.000~135.995mhz[(f一秒一low)只能接收]
       uhf………400.000~519.995mhZ[只能接收]
2、电路方式:合成式
3、工作电压范围:6.3~16.0v
4、消耗电流:
            发射时.7.2v高档   ………2.0w约950ma
                          低档   L………0.5w500ma
                          极低   el………20mw约90ma
                  13.08v高档…………5.0xqy 1400ma
                        守候时…………约55ma
                  节电功能时……约法三章5MA
二、发射机
1、射输出功率:13.8v 外接电源…………高档 5.0 w
                                                  中档   2.0 w
                  7.2v pb13 电池组……   .. 高档   2.5 w
                                                  低档  0.5 w
                                                  极低   20mw
    实测值(pb13 电池组):136mhz   140   145   150   155   160   165 170 173
                          h:1.7w       2.0   2.4   2.6   2.4   2.3   1.9   1.5 1.2
                          m: 1.7w       2.0   2.3   2 .2   1.8   1.7   1.5   1.3   1.1
                          l:   0.46       0.56 0.6   0.52   0.53 0.53   0.56 0.5 0.42
                  频偏(f+8): 2.3khz   2.5   2.8   3.2   3.5   4.0   4.3   2.5 2.5
  静噪开启值(静噪最大):   -9.5db     -9.0   -10.5 -10.3 -10.5 -10.4 -9.0 -4.2 -3.6
                    400mhz   405   410   415   420   425   430   435 440   455
                                -2.2db     -5.7   -7.0   -8.0   -8.3   -8.6   -8.6   -8.6   -8.5   -8.0
                    450mhz   455   460   465   470   475   480   485   490   495
                                -7.0db     -6.5     -5.0   -3.5 -2.5   -0.5   -1.0   -3.0   -5.0 -7.4
                    500mhz   505     510   514   514.800   514.825   514.845
                                9.8db     11     11.5   12.5   12.8     13     13     18
  2、调制方式…………电抗调制f3
  3、最大频率偏差……±5khz
  4、杂波发射…………小于-60db
  三 、接收机
  1、接收方式……双重超外差式
  2、中间频率……第一中频 40.05 mhz
                      第二中频   455 khz
  3、接收灵敏度……     (12db sinad)-15db(0.18uv)
  4、静噪开启灵敏度……-20ab (0.1uv)
  5、音频输出功率……大于200 mw(8Ω10%失真时)
  四、各功能键作用;
(一)、单独按下下列键功能:
          1、pwr……电源开关按键。按下一秒以上电源开、再按下电源关。
          2、message……传送信息工作键。
          3、band……vf0频率位按下、波段选择键、vhf/uhf(只能接收、不能发射)。
        4、vfo……拨号频率键、也相当于操作结束或退出键、按下一秒以上,全频道扫描、                             再按mhz、1mhz频段扫描。
          5、mr……存储功能键、按下一秒以上、存储频率扫描。
      6、call……呼叫频率键、按下一秒以上,按下秒以上,call频率与原显示的vf0频                               率或存储频率扫描。
          7、fa……扩展功能键、按下显示      f、启动兰色字功能、按下一秒以上、f闪动、再与                           其它键配合按下进入其它功能。
          8、m……设定存储地址码、按下一秒以上、再与其它键配合按下进入其它功有能。
          9、mhz/step……按下显示mhz、转ch频率以mhz进度变化。
          10、d/tx..s……发射功率选择键。
          11、*/rev/shift………差转台工作、显示+或一。
          12、#/t   sel/tone………显示T、音频静噪选呼功能。
          13、lamp……按下液晶灯亮5秒。
          14、moni………监控键、按下相当静噪关(sql off)
          15、lock………推上、除lamp、moni、pii键外其它一切功能锁定、显示钥匙。
 (二)、F键与下列键配合按下功能:(F-其它键)
    1、F-1:传呼机(pag)功能、显示P。
      F(一秒)-1:设置pag编码。该位再按F-1、显示★、该码锁定不能接收。
离线bd2oc
只看该作者 247楼 发表于: 2005-08-17
2、 F-2:双音频静噪选呼(dtss)工作、显示dt。
    3 、F—3:亚音频静噪选呼(ctcss)工作、(需装 tsu-7组件)、显示ct。
      4、   f—6:存储位按、显示★、该地址码锁定不被扫描。
      5、   f—7:省电功能、显示s。
            f(一秒)→7:设置省电间歇工作时间、1:1~1:16。
    6、   f→8:自动切断电源功能、显示apo。
    7、   f→9   显示时钟。
    8、   f→0:蜂鸣器题醒、显示钤铛。
          f(一秒)→0在vfo+pwr可设频差位、设置0~99.9mhz任意频差.
      9、   f→*:收发频率互换、显示r。
    10、 f→#:一次、设置ctcss频率、67.0~250.3hz。
            二次、频率上显示t、音控静噪选呼功能。
            三次、显示ctcss频率和t。
    11、 f→band:vf0位按、显示uhf频率和)(,uhf,vhf两频段同时工作,(uhf收、bhf                             发)。
          f(一秒)→band:普示…p…按地址码、显示该地址存储的dtmf码,无存储显示频                         率。
    12、f→mr:储频率与原显示vf0频率扫描。存储位按f(一秒)→mr、号码键锁定。
    13、f→call:call频率与原显示vf0频率和存储频率一起扫描。
    14、f→message:传送信息工作、显示{∞}。
          f→message:显示"   "   "   "   " " "按号码键检查(显示)该地址存储
              处我存储显示★★★   ★★★。
    15、f→lamp:液晶灯开关。
    16、f→m/b:显示存储频率。
    17、f→mhz/c:改变频率进度、5、10、15、20、12.5、25khz。
    18、f→low/d:禁止发射状态、显示118.000~135.99mhz、普示黑挑。只能收不能发。
  三、显示时钟(f→9)时、f键与下列键配合按下后功能:
        f→1: 对时、                       f→2   对0秒、
        f→4: 定时开机设小时、           f→5:定时开机工作开关、
        f→6: 定时开机告警开关、         f→7:定时关机设小时、
        f→8: 定时关机工作开关、
    四、m键与下列配合按下功能:
        m→band:显示p、键入dtmf码、最多15位、按mr再按地址码存入。
        m(一秒)→mr:存储取消。
    五、按住下列键再按电源键开机后的功能:
      1+pwr:显示频道工作。
      2+pwr:选择dtss延时发射250ms。
      3+pwr:按ptt+dtmf码松键后、载频信号继续发射2秒。
      5+pwr;扫描时有信号停留5秒或长期留方式即暂停扫描或繁忙扫描选择。
    7+pwr:开机后、显示cl on、按ptt键松开后、延迟2秒自动发射边续码。
    8+pwr:操作蜂鸣器工关。
    9+pwr:vf0位按下、显示频率最低端17,……。
    0+pwr:vf0位按下、显示频率最低端13,……。
    a/f+pwr:① vf0及频率进率进度变出厂值144.000mhz和12.5khz。.
            ② 能否存储发射频率、+ -状态工作开关、开时将mf0+pwr设频差功                                                     能取消。
      b/m+pwr:全部清除、恢复出厂状态。
      */pwr:显示+或-、与单独按*键相同、差转台工作。
  #/tone+pwr:改变提醒蜂鸣音调、①嘟嘟嘟嘟嘟、嘟嘟嘟嘟嘟……、
                                          ② 嘟嘟、嘟嘟……。
  vf0+pwr:能否设差转达台任意频差开关,开时将a/f+pwr存储发射频率功能取消。
  mr+pwr:存储信息、频道显示功能、只显示00~19.20个存储频率和信息码。
                          th—28a对讲机使用方法说明
  一、设置频率……………………   11     二、锁定…………………………   11
三、改变发射功率………………… 11     四、禁止发射和发射限时功能……11
五、液晶照明;操作蜂鸣音开关……12   六、都有鸣音提醒及音调改变……12
七、频率存储、取出、取消及漂移—12   八、uhf/vhf两频道工作…………13
  九、多功能扫描……………………13     十、异频单工(半双工)通信…… 15
十一、差转台工作……………………15   十二、传呼机功能……………… 15
十三、音控静噪选呼功能……………16 十二、传呼机功能………………   1 5
十五、dtss码存储与发射……………18   十六、message传送信息功能……18
十七、省电功能………………………19     十八、自动切断电源功能……………20
十九、时钟……………………………20     二十、定时开机及告警功能…………20
二一、定时关机功能…………………21     二二、显示频道工作…………………21
二三、消除全部存储记忆……………21     二四、其它功能………………………21
一、设置频率
  1、设定频率进度:vf0频率位按、f→mhz/step、转动ch开关可设定六种频率进度。5.10、                   15、20、12.5、25、khz。
  2、以1mhz进度改变频率:按mhz,显示mhz,转ch开关频率以1mhz变化。
3、改变call呼叫频率:显示新频率、按m显示地址码、再按call设定完毕,但这时不显                       示、需再按一次call显示。
  二、锁定;
      将lock推上、显示角匙、除call、moni、rtt键外全部锁定。
      存储位、按f(一秒)→mr、号码键锁定、转ch开关改烃频道。
  三、改变发射功率:
      按low、高功率不显示、中、低、极低功率分别显晃m、l、el。
  四、禁止发射和发射限时功能:
      f→low/tx。s、显示tx。s,禁发功能、再按一次取消。
      发射限时、边续发射10分钟、先告警后停止发射变接收状态。
  五、液晶照明开关;操作蜂鸣音开关;
      1、按lamp、液晶照明亮五秒后自动关闭。
      2、按f→lamp、照明开,再按一次关。
    3、按住8再开电源pwr、蜂鸣器关、重复一次开。
  六、蜂鸣音提醒及音调改变:
    1、f→0/t,alt、显示铃铛、有信号输入时频率显晃变时间,pag被呼叫时频率显示变呼叫                     台编码、并都发出音响、按ptt铃铛显示消失、通话。
    2、提醒蜂鸣器时调有两种:①嘟嘟嘟嘟嘟、嘟嘟嘟嘟嘟……、②嘟嘟、嘟嘟…由t0ne+pwr                     选择。
七、频率存储,取出,取消及漂移(移置):
      可存储40个常用频率,分别以地址码00~39表示:
  1、单频点存储:将存储频率显示出来、按下m,显示地址,用号码键或ch开关选择存入地                     址、再按mr存入、此时不显示存储地址、需要按mr一次才显示地址。
  2、双频点的存储:先按单频点存储方法存入接收频率,再显示发射频率、按m显示接收频率 地                 址,再按ptt+mr存入。此时也不显示地址、需再按mr一次才显示地址和+   -。
  3、call频率也可存储双频点:按上述方法存放入call频率即接收频率、再显示发射频                       率、按m、再按ptt+call发射频率存入、按call取出、显示+ -。
  4、取出存储频率:按mr、按号码键或转ch开关取出年需频率。按mr+pwr 开机后存储特 性                 改变只显示00~19.20个存储频率、重复一次可全部显示40具存储频率。
  5、取消存储频率:按mr、用号码键或ch找出要取消的存储频率。按m(一秒→mr,该存 储                   频率地址码消失、存储取消。
  6、存储漂移(移置):将存储频率、call频率移至vf0频率上、按f→rf0。
八、uhf/vhf两频段一齐工作:
九、多功能扫描:
(一)扫描方式二种,
    1、暂停扫描,收到信号后,扫描停止五秒后继续扫描。
  2、繁忙扫描、收到信号后、扫描停止、信号消失一秒后继续扫描、
  3、两种扫描方式由5+pwr选择。
(二)、扫描种类
  1、全频道扫描和1mhx频率扫描、再按一次恢复全频道扫描。
  2、存储频率扫描:有存储时、按下mr一秒以上、开始复全频道扫描。
  3、跳路存储扫描(存储频率扫描锁定):在不需要扫描的地址一按f→6显示★
      该存储地址锁定、再扫描时该地址跳过。
离线bd2oc
只看该作者 248楼 发表于: 2005-08-17
4、存储频率与vf0频率扫描:按f→mr。
  5、call频率与其它频率扫描:按call一秒以上,call频率与液晶显示的vf0频率或存储 频                 率扫描。
  6、call频率与vf0频率和存储频率一齐扫描:按f→call、上述三个频率依次扫描。
    7、改变扫描方向:在扫描过程中、转ch改变扫描方向,顺时针方向转向高频方向扫、逆时 针                   方向转、向低频方向扫。
    十、异频单工(半双工)通主及收发频率互换:
    1、将接收频率与发射频率存入同一地址码中(见存储双频点)显示+ —、液晶显示为接收 频                   率、按下ptt显示发射频繁率。
    2、收发频率互换:异频单工通信状态时、按f→*/rev/shift显示r、收发频率互换。
        十一、差转台工作状态:
    1、按*/rev/shift显示+或—、进入差转台工作,液晶显示为收信频率、按ptt显示发信                       频率、+或—表示、f发比f收是高还是低。
    2、设定差转台频差、能否忙乱变原出厂600khz频差、要由vf0+pwr决定,在可设定时按f                   (一秒)→0显示原频差、转ch可设置0~99.9mhz任意频差、如在在不可设定位上述 操 作无效、           应关闭   电源重新按vf0+pwr开机、得复上述操作。
  十二、传呼机功能:
        分个别呼叫和群台呼叫二种方式、显示地址码共11个、ap为自台编码、0p显示对方呼                         叫台编码、也可暂设被呼台编码,1~9p为发射码即被呼台编码也可做接收码、转动ch                     可选择上述编码、编码由0~9中的任意三位数组成三个双音多频dtmf码、最多可组成                         1000个地址码。
    1、进入传呼机状态工作:按f→1、显示p。
    2、设定编参政:按f(一秒)→显示编码及地址、发射编码、自台编码应全部设定、否则                         pag不发码。
    3、编码锁定不能被呼叫及同群码的设定:显示编码时、可在自台编码、任一发射、接收码                         位置、按f→1,显示★、该码被锁定只能估 射不能接收对方呼叫。
        同群呼叫码的设定,可将1~9p中任一编码不锁定、其余全锁定、不锁定的编码即可发                         射也可接收可作为同群科叫码。
    4、pag告警:需使pag要作处于蜂鸣音提醒状态(按f→0、被传呼时蜂鸣器告警、液晶显                       示频率变呼叫台编码,如不在蜂鸣音提醒状态、被呼时只显示呼叫台编码不告警。
  5、 pag要作时取消音频静噪控制功能:按f (一秒)→3、有信号输入 无相同编码时音频也                   有输出。重复上述操作、音控功能恢复、有信号输入和相同码输入时音控才打开、无相 同                   码音控关闭。
  十三、音控静噪选呼功能:
          按#/t,sel/tone普示t,进入音控静噪选呼功能,再按f→tone,显示音调频率,                       67.0~250.3hz\共计38个,转动ch取出所需音调频率,按下ptt该音调频率一齐发射出去,   只                   有同音调频率电台才能通话、音调频率设定后、十秒钟不用恢复出厂状态88.5hz。
十四、dtmf码存储及发射:
        dtmf码存储可由任意0~9数字及a、b、c、d、*、组成、共有0~9十个 存储地址、                       每个地址最多可存储15位编码。
    1、存储:按m→band显示¨ p¨ ¨¨¨、按键输入dtmf码、按mr显示ch,再键入存                         储地址。
    2、取出发射:按住ptt+band、频率消失显示p、再按要发射的存储地址、该码在液晶显                       示并发射出去。
    3、在存储位、当转动ch开关或用号码键改变频率时dt消失、原设置的dtmf码变出厂状                         态000、vf0不变。
      4、显示dt时、只有与接收台设置一致 dtss信号输入时接收机静噪才打开三秒、听到呼                           叫、三秒后静噪关闭、故听到呼叫后应及时应答建立通信。
      5、改变发射延迟时间:按2+pwr开机、可选择250ms两种时间。
          十六、message(传送和接收信息功能):
          该功能只能用在dtss或pag有相同码的发送和接收状态,传送信息的方式有两种:
    ①、单独按下ptt+dtmf键,dtmf码前后各加=字码,a~z英文字母由
          1~9数码键加上一个a~c字键组成、接收端逐一显示信息码。
    ②、先将信息存储起来、再发送出去。
      1、输入并存储信息:按m→message、显示[∞]¨¨¨ ¨¨¨、键入信息编码共6位、                       每位发3个码、除0~9直接由本键输入外、其它英言文字母由1~9+a、b、c组成、按                         mr、[∞]符号闪动、再按入地址码存入,多于6位的信息可继续存入下一地址、一起发                         射出去。
    2、取消存储信息 码:按m→message后不输入信息码、直接按mr、再按要取消的地                             址、该地址存入空白信息、原信息取消。
      3、检查显示存储:按f(一秒)→message显示¨¨¨ ¨¨¨,按号码键显示该地址存                         储信息码、如无存储显示*** ***、
      4、发射message信息码:
    ①、存储信息的发送:在dtss或pag位、设定被呼台dt码或pag码、按ptt+message+                       地址、该信息码显示并发射出去、多于6位码的信息几个地址一齐发送。
      ②、单独按ptt+#+dtmf码+#发送、接收端逐一显示信息码。
      5、接收信息编码:进入与发射方相同的dtss位或pag位、按f→message显示[∞],守                     候,在收到自台dt码或pag码时:dt位、显示主呼个人码、再按一次显示频率、如在                         显示信息后直接按ptt、如再有信息码输入将原信息第一位抵消。
      6、清除接收信息:在显示频率位、按m(一秒)→message。
十七、省电功能:
        ①按f→7/prs/save、显示s、接收机间歇工作以节省电池。
        ②按f(一秒)→7、出厂状态显示1:8,转ch可设定接收机间歇工作时间1:1~:16。
  十八、自动切断电源功能:
          按f→8/tuv/ap0显示apo、接收机无信号输入和对键盘无操作59分时,先发出告警音                       5秒、如仍无操作、一分钟后自动切断电源。
  十九、时钟:
      1、显示时钟、按f→9。
    2、校准时钟、按f→9显示时间、按f→1,小时闪、转ch对时、按m分闪、转ch对分再                           按m开始计时、等到整0秒时、按f→2对秒。
    二十、设置定时开机及告警:
        1、设置定时开机、按f→9显示时间,f→4显示闪动的定时开机符号⊙0n,小时闪、转                         ch设小时、按m没定分、再按m显示正常时间、再按f→5显示稳定的定时开机符号、                           进入定时开机工作位、再重复一次f→5定时开机符号消失、该功能取消。
        2、设置定时开机告警:在设置定时开机时、按f→6显示告警符号、再自动开机时自动                           告警。
    二一、设置定时关机:
        按f→9显示时间、f→7显示闪动的定时关机符号⊙0ff、小时闪、转ch对时、按m                           对分、按m显示正常的时间、再按f→8进入定时关机工作位、显示稳定的定时关机                               符号,重复一次符号消失、该功能取消。
    二二、显示频道工作:
            按1+pwr、显示已有存储的频道工作、但不能发射任何存储的编码。
    二三、消除全部存储记忆:
            按住m、再开pwr电源、原有存储记忆全部消除、微处理机复位、恢复出厂状态。
    二四、其它功能:
        1、存储信息、频道显示功能:
            按mr+pwr开机进入该工作状态、按mr此时只能取出00~19、20      个存储频率、取               出要存入信息的已有存储频率的频道、按m→mhz显示¨¨¨ ¨¨¨,
        可键入0~9及全部英文字母最多6位、输入错误修正时、按vfo重新输入、按mr、                           编码在该地址存入并显示、此时仍能发射与接收、继续按f→5、原频率和编码交替                               显示、按m(一秒)→mr,存储编码和原存储频率一起取消显示原频率。
        2、 频段扫描存储有二个:
        ①   高频端存:m(一秒)→5。   低频端存:m(一秒)→8。
            扫描:f(一秒)→5、vf0(一秒)。
        ②   高频端存:m(一秒)→6。   低频端存:m(一秒)→9。
            扫描:f(一秒)→6、vf0(一秒)。
      3、 单音频率发射:按ptt+rfo+数字键1~8,该数字键dtmf双音信号变成下列单音信                             号发射、即dtmf双音信号的八个单音信号。
            key:1     2     3       4     5       6       7       8
          hz:679   770   852   941   1209   1336   1477   1633
离线bd2oc
只看该作者 249楼 发表于: 2005-08-17
这回各位都满意了吧,
高兴的顶一下
离线bd8te
只看该作者 250楼 发表于: 2005-08-18
好                 !
离线老火腿
只看该作者 251楼 发表于: 2005-08-18
用wps2000打开。
比夫请收邮,以发去。
有要th-28a/e--th-48a/e完整中文使用说明书的请提供你的链接信箱地址。
    文件大小50k
我要!谢谢!!   bg8jg@265.com
      bg8jg
离线bg5kh
只看该作者 252楼 发表于: 2005-10-13
顶你!哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
离线发烧友
只看该作者 253楼 发表于: 2005-10-14
zhangxs@hzcnc.com     谢谢
离线BG6IRO
只看该作者 254楼 发表于: 2005-10-14
离线BG8NBI
只看该作者 255楼 发表于: 2005-10-22
雪中送炭啊!顶一下!谢谢楼主!
离线BG7AEO
只看该作者 256楼 发表于: 2005-10-23
我也要48a机器的说明书。谢谢
我的邮箱是xxfwxh@163.com
离线qubo68
只看该作者 257楼 发表于: 2005-11-03
我有机器不会玩啊,也给我来一份吧,现在发不晚吧,我的邮箱qubo68@yahoo.com.cn
谢了
离线BG9II
只看该作者 258楼 发表于: 2005-12-04
非常感谢我也要一份28\48中文说明书.邮箱 ul75@163.com
离线阿东奎
只看该作者 259楼 发表于: 2010-01-09
