  • 53997阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线bg4gnr
只看该作者 240楼 发表于: 2009-08-13
有完成了的吗?
离线bg4gnr
只看该作者 241楼 发表于: 2009-08-13
我装好了,,,但lcd加电不显示,,是什么问题呀
离线wuminsun1
只看该作者 242楼 发表于: 2009-08-13
是什么显示都没有吗,加电后还有调整那个10k的电位器,还有电路板的问题要按说明改好了才行哦
离线chinasoldier
只看该作者 243楼 发表于: 2009-08-13
俺的通电后屏幕有亮度,就是什么也不显示,电压12v,电流0.2a。
我是按照图上理解的,不知是否正确?另外一个开关和m座的联线没找到接到哪里~
离线wuminsun1
只看该作者 244楼 发表于: 2009-08-14
你那图上的那个是编码器用的,那个电位器是在控制板上的,标注板上的是个5k的,这里用的10k的,是靠近屏幕接线的地方,还有注意一下lcd1604和控制板别接错了,靠近可调电位器那个就是1脚的方向
离线chinasoldier
只看该作者 245楼 发表于: 2009-08-14
5k的就知道了,我说怎么找不到10k,1604是按照这张图接线的
另外一个按钮开关和m座的接线在哪里?
离线bg6qbt
只看该作者 246楼 发表于: 2009-08-14
写了个简单说明,供参考!!!
附件: PA1ARE天线分析仪使用说明.pdf (0 K) 下载次数:150
离线bg4gnr
只看该作者 247楼 发表于: 2009-08-14
调整电位器后,屏幕已有显示,显示的是一个一个小方块
离线bg4gnr
只看该作者 248楼 发表于: 2009-08-14
开关怎么安装啊,我可能装错了
离线bg6qbt
只看该作者 249楼 发表于: 2009-08-14
开关怎么安装啊,我可能装错了
编码开关和步进调整按键连接方法.pb的另一个脚也需接地,调整步进时按住这个开关,然后调整编码开关就可以看到步进值的变化了.
实际是为有一种编码开关带一个按键开关设计的,我们只能变通一下.
离线chinasoldier
只看该作者 250楼 发表于: 2009-08-14
看来俺也接错了,回去改一下。+v针脚有用么?另外说明中有需要程序下载部分,需要和计算机通讯么?
离线bg6qbt
只看该作者 251楼 发表于: 2009-08-14
原设计掉电后的瞬间可以对目前工作的频率和步进进行保存,但我们试验只能偶尔保存一下,可以按照下图,在单片的第23脚接一根线出来,接到常开按键开关,对地按一下就可以保存了.
离线bg6qbt
只看该作者 252楼 发表于: 2009-08-14
程序已写入,大家不需要自己写程序,因为下载程序还需要一根下载线呢.
+v空,不需要使用.
和计算机通信,是有一个配套软件可以把测量结果用电脑显示出来,需要与电脑串口相连接.
离线chinasoldier
只看该作者 253楼 发表于: 2009-08-14
+v空,不需要使用.
明白,软件就是国外网站下载压缩包里面的“analyzer.exe”文件是吧?与计算机232通讯接口是直通还是交叉?
图上标注的针脚干啥用的?
离线bg6qbt
只看该作者 254楼 发表于: 2009-08-14
图上标注的针脚干啥用的?
这是程序下载接口,与电脑通信的在左侧三针的那个.
离线bg4gnr
只看该作者 255楼 发表于: 2009-08-14
我的频率旁边一直有"*",是pll没有调整好吗?
离线bg4gnr
只看该作者 256楼 发表于: 2009-08-14
mc145170 的第13 脚电压为0,哪里出错了呀
离线bg6qbt
只看该作者 257楼 发表于: 2009-08-14
有*号说明pll没有锁定,检查vco相关元件以及mc145170相关元件,检查pll控制接口线序.
离线KND
只看该作者 258楼 发表于: 2009-08-15
我的委托bg2rah装完了,等待加电,向bg6qbt老师汇报下!
离线bg2rah
只看该作者 259楼 发表于: 2009-08-15
现在进行这一步了,1-30mhz pll锁定正常,线圈拉了那么长 试着在无仪器的情况下尝试调整基本无效,看样子得动用我尘封多年的示波器了。
