  • 110859阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 240楼 发表于: 2009-05-19
装正v都一个人装啊,怕我吃顿饭啊。
这是年初放假时在黄陂试验的,没有调整好,也没有通联到电台,不过我都作了记号,找个时间放到我楼顶上去试试,到时有空来帮忙啊.
离线BG6QBY
只看该作者 241楼 发表于: 2009-05-19
武汉第一个正v俺搞的,这个我有经验。
离线bd1es
只看该作者 242楼 发表于: 2009-05-19
也就这样了,没有铣床,3ce不帮忙,就在一边看热闹,只能靠手银了.........
自己拿铁氟龙车了四个脚,射频跳线使用了半钢线,手动锥丝,我不喜欢sma口,就爱用n座。
找了一些铜皮,准备做背面屏蔽的罐头盒,用擀面杖擀平了还蛮费劲!过两天再上图。据3ce说测量的动态还能提高10个db,不知真假。
吓死人啊,月圆之夜我找你去,半夜开机器加工机壳,呜喔...!!
离线BA4RF
只看该作者 243楼 发表于: 2009-05-19
这就是做稀饭烫伤了手后的成果?
今晚飞北京,明天中午到。抢就一个字!
离线BA1RB
只看该作者 244楼 发表于: 2009-05-19
没有装电源开关,电源指示灯,片面追求n座的对中效果,四个脚安装在最外面不符合美学效果 -- 次品,建议处理了算了。
离线TNA
只看该作者 245楼 发表于: 2009-05-20
还没搞完那,并口、灯、开关都没加。你那堆要是先处理,我也不处理!
离线bd7tq
只看该作者 246楼 发表于: 2009-05-20
N2PK安装
看看我四天奋斗的结果.
  对电桥还是不满意,高端60mhz方向性只有2xdb, 30mhz也才30db而已. 继续改进中.
n头还是用的比较广泛的.
det adc2的底噪到100db了,比我们实验室的8753es 9xdb的还好.哈哈. det adc1的
的底噪90db也不错了.
离线TNA
只看该作者 247楼 发表于: 2009-05-20
bd7tq 正在查看主题 n2pk vna大套件预定 @ 08:56
别看了,给个联系电话!
离线bd7tq
只看该作者 248楼 发表于: 2009-05-20
现在实验这种方式电桥, 高端可以做到4xdb呢,就是10mhz差点. 把磁环加多点,或用高磁导率磁环再试
离线bd1es
只看该作者 249楼 发表于: 2009-05-20
是啊是啊,这是正解。就加上里面的内容一起处理给范老吧,反正范老那套在我这里,估计他也要不回去了
离线bg6qbt
只看该作者 250楼 发表于: 2009-05-20
新版的vna排列更合适一些吧,还是有盒子配套的?我还没找到盒子哦
离线bd7tq
只看该作者 251楼 发表于: 2009-05-20
换ft50-61 一边12个,测试结果, d >45db (15mhz-60mhz) 相当的强悍,很和谐!
离线lulu1113
只看该作者 252楼 发表于: 2009-05-20
其实排列都差不多的。第二版的SMA接口位置,电源,USB口,和给您的那版基本没变动。比较大的改动是第二版把所有的控制线都直接在板子上面画出来。省掉了做线的麻烦。SMA的连线没省。这个还需要自己做头子。
两版的PCB都是按照标准的防水铸铝外壳做的。就是四个定位孔的位置,稍微偏了一点点。厂家给我的数据和实际壳子的尺寸有些误差。
这个壳子可以去淘宝搜索“FA5 防水盒”,会有大把。之前最便宜的价格是68一个。现在好像又降价了。
离线VR2KW
只看该作者 253楼 发表于: 2009-05-25
请教:什麽是 phase noise
我有hp8591a,能测量吗?
离线lulu1113
只看该作者 254楼 发表于: 2009-05-25
请教:什麽是 phase noise [表情]
我有hp8591a,能测量吗? [表情]
从频域上面看。就是除了中心频率,还有其它的频率也出来了。比如中心频率10m,可能有10m+-100hz,10m+-1khz等等的频率也出来。那么,1khz偏移处的功率(带宽1hz)和10m主信号的功率比值。就是1khz偏移处的phase noise
hp8591a,是频谱分析仪。通常频谱分析仪的底噪也就-90db左右了。1khz的相燥常常是在-130db。频谱分析仪只能随便看看。不能得出很确切的数据。除非你的信号源的相燥足够差
离线VR2KW
只看该作者 255楼 发表于: 2009-05-26
谢谢指教
vna还有吗? 心越来越痒
我本来是想看看自己做的振荡器相噪究竟有多差 ,但手头上只有频谱仪和示波器,用频谱仪的fft功能是否可以参考,但单位是dbm;另外对于那个1hz带宽很不理解。
离线lulu1113
只看该作者 256楼 发表于: 2009-05-26
谢谢指教 [表情]
vna还有吗? [表情] 心越来越痒 [表情]
我本来是想看看自己做的振荡器相噪究竟有多差 [表情] ,但手头上只有频谱仪和示波器,用频谱仪的fft功能是否可以参考,但单位是dbm;另外对于那个1hz带宽很不理解。
谈不上指教。vna还有。
1hz带宽说的是偏移量在999.5hz-1000.5hz之间。这两个频率之间带宽就是1hz。
离线bg2raq
只看该作者 257楼 发表于: 2009-06-06
快 快 lulu 上傻瓜教程 你写的不都不明白来点案例实战帖 空洞的描述永远也没有实际操作出来的经验来的快
离线BA4TB
只看该作者 258楼 发表于: 2009-06-07
对头
离线lulu1113
只看该作者 259楼 发表于: 2009-06-07
今天先上传一个最基础的vna入门文档。
欢迎下载翻阅
后续还有进阶,专业文档。慢慢来
cdg2000的板子大部分焊接工作完成了。
后续开始调节晶体滤波器,绕电感和测试bpf
附件: N2PK VNA入门说明.pdf (0 K) 下载次数:293
