  • 98177阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线周周
只看该作者 240楼 发表于: 2008-07-01
5305好象是p沟道的管子吧?
你有没有把m座的外壳用焊片接到pcb的地?如果接上了,那你再仔细检查一下元件是否存在焊接错误。
管子是5305,店老板兼师父不在,是小妹卖的,我也不懂。。。
m座左下角的螺丝加装了配件带的垫片,垫片是接pcb天线地的,也就是说m座是接地的。焊接暂时没找到错误。很纳闷~~~~~~~
离线周周
只看该作者 241楼 发表于: 2008-07-01
[quote=可米]建议检察跟2sc3357基极相连的100 p的电容是否装错了,如果装错了就容易发射自激![/quote]
该瓷片电容为101,检查过无误,但没试过更换。元件的引脚我都是装得不能再短的了。。。
离线BG3HAX
只看该作者 242楼 发表于: 2008-07-01
经过断断续续几天的焊接安装,今天全部完成,进行联调。
上电,开机,lcd显示第一行:“14.27000”,第二行:“v-5 c r”,问题是它在闪烁!
  查装调说明,要求检查dds部分。查dds外围元件,焊点,无问题;用万用表通断查dds芯片焊点,既无短路,也无断路(虚焊);用频率表查4mhz时钟显示4.0002mhz,用频率表查dds输出显示455.034khz;量dds芯片对地电压(v,从凹坑标志逆时针)1-1.19,2-1.20,3-1.20,4-5.06,5-0,6-1.20,7-4.96,8-4.96,9-4.96,10-0,11-0,12-0,13-0,14-0.62,15-5.06,16-3.07;量mc145162芯片对地电压(v,从凹坑标志逆时针)1-4.96,2-0,3-4.96,4-0,5-2.48,6-0,7-2.37,8-2.43,9-2.39,10-4.77,11-0,12-4.98,13-0,14-2.37,15-0,16-2.70。
  赶紧上网求助,查本坛回帖,有同学有此经历,须调diy7-21磁心,调节锁频范围。今晚照此一试,明天汇报结果。
  ps:7809加了个小散热片,5分钟左右仍然烫手,估计温度有60度。有同学换了一个7808,并且“串了几个二极管”。请问串在那里?是在7809(或7808)与+13.8v电源之间么?我看这样到好,一方面可以降低7809(或7808)的管压降,减少功耗,降低发热量,另一方面也可以起到防止外接13.8v电源接反。
离线fengchuilai
只看该作者 243楼 发表于: 2008-07-01
你的帖子我早就看到了,我也百思不得其解,所以一直没有回帖子。
我装了差不多11台q8了,从未出现过你描述的这种自激现象。通常我焊好后发射几乎不用调试就可以正常的输出,稍微拧几下发射中周就可以保证2个波段都输出最大功率。正是因为我从样机开始一直到给一些朋友装正式版从未出现过自激的现象,所以在处理这种故障上我实际上也没有任何经验。
我只能根据你的描述,大致判断是由于某级的高频稳定性不良造成的。但是导致高频稳定性不良的原因很多,在没有见到实际的故障机器之前,我可能也无法指出具体的问题所在。
我建议你,测量功放级3只晶体管的各管脚电压,和我给出的实测值做个比较。先看看问题会不会是出在这几级,然后再说。
老大:今晚测了这几级功放的电压,和您给的电压基本一致,问题就是7m正常而14m就不正常!
我今天加强了接地的处理!特别是m头的接地,然后从铜罗柱引一根地线到m头,基本解决了问题!
目前7m输出8.5w~9w,14m5.5w;知足了!!!!
离线BG4FIK
只看该作者 244楼 发表于: 2008-07-01
恭喜成功!!
离线BG4EBC
只看该作者 245楼 发表于: 2008-07-02
很强大,这个功率好像是记录了。
离线BG3OJE
只看该作者 246楼 发表于: 2008-07-02
我真的是不死心,说是我焊工问题我真的不太相信。一气之下搭棚了,看图吧! [表情]
恭喜 问题终于解决了.
离线BG3HAX
只看该作者 247楼 发表于: 2008-07-02
经过断断续续几天的焊接安装,今天全部完成,进行联调。 [表情]
上电,开机,lcd显示第一行:“14.27000”,第二行:“v-5 c r”,问题是它在闪烁! [表情]
  查装调说明,要求检查dds部分。查dds外围元件,焊点,无问题;用万用表通断查dds芯片焊点,既无短路,也无断路(虚焊);用频率表查4mhz时钟显示4.0002mhz,用频率表查dds输出显示455.034khz;量dds芯片对地电压(v,从凹坑标志逆时针)1-1.19,2-1.20,3-1.20,4-5.06,5-0,6-1.20,7-4.96,8-4.96,9-4.96,10-0,11-0,12-0,13-0,14-0.62,15-5.06,16-3.07;量mc145162芯片对地电压(v,从凹坑标志逆时针)1-4.96,2-0,3-4.96,4-0,5-2.48,6-0,7-2.37,8-2.43,9-2.39,10-4.77,11-0,12-4.98,13-0,14-2.37,15-0,16-2.70。 [表情]
  赶紧上网求助,查本坛回帖,有同学有此经历,须调diy7-21磁心,调节锁频范围。今晚照此一试,明天汇报结果。 [表情]
  ps:7809加了个小散热片,5分钟左右仍然烫手,估计温度有60度。有同学换了一个7808,并且“串了几个二极管”。请问串在那里?是在7809(或7808)与+13.8v电源之间么?我看这样到好,一方面可以降低7809(或7808)的管压降,减少功耗,降低发热量,另一方面也可以起到防止外接13.8v电源接反。 [表情]
昨晚调试diy7-21磁芯,嘿嘿,锁住了!能够保证最大的频率范围。
面板操作无任何问题。
"工程模式(隐藏菜单)"进不去--在关机状态下,先按住dsp键保持不动,再按power键开机后松开这2个键,可是进入了常规模式的音量调节了呀!
静态电流约210ma。
插上耳机,插上简易天线(约6米长的电线,另一头挂在阳台凉衣架的钢丝绳上),可以听到较大的天电噪声和失真的广播,7.050mhz附近听不到业余电台。可能是天线的问题。感觉灵敏度不如kn900(就那样的天线还收到过业余台)。
7809热得厉害,10几分钟连电路板都热了。如果装进去机盒,恐怕有问题。
ps:时老师为什么哪个2822只用了一路功放,不接成btl,以增加输出音频功率呀?
离线BG3HAX
只看该作者 248楼 发表于: 2008-07-02
上个pp.图片太大,上不了.顺便请教,正在答无线电运动协会寄来的四级题,其中一个,用qsy造句.汗,想起n十年前语文课老师的造句作业了,那时不象现在这样难呀!汗汗汗!那位给兄弟揩揩汗,帮帮忙?
离线bg7ihm
只看该作者 249楼 发表于: 2008-07-02
我在2822前用三极管加了一级放大,只开1/3音量就行了
离线BG4EBC
只看该作者 250楼 发表于: 2008-07-02
我感觉还不是音量小的问题。应该是信号强度+负反馈的问题。
我接收bt1o的信号,始终是59+,音量只敢开到一般,否则爆棚。
很多的信号,就不行了,开到满,也听不清楚。
离线conjuring
只看该作者 251楼 发表于: 2008-07-02
好端端的q8被我毁了!
装好q8已有一两天,记得刚调式好接收部分的那晚,收听14270非常好,比我那台老r71e效果稍好,确实是台不错的机子!
但是后来发现一个小问题:有时开机屏幕显示8个小方块,但一般情况下会自动恢复,并且这种情况不多.看weed的帖后,怀疑是屏幕背后那块菲利普的芯片没有焊牢,接地不良而导致的问题.
今天中午下决心重新焊一下,用热风枪吹开话筒座和排线插座,屏幕构件成功分开了.在补过焊重新安装时,出现了一个让我后悔不已的问题:屏幕的电路板被我搞坏了!只好搭了一根线.问题还不大.但是开机时,我傻眼了---屏幕上只有8个方块了!
我估计屏幕的板子被破坏的地方不止一处,或是数字板的问题?
大家安装屏幕板的时候一定一次到位,如没安装好,拆的话很容易破坏板子!
只有请时老大出手帮忙了.
离线fengchuilai
只看该作者 252楼 发表于: 2008-07-02
恭喜成功!!
看你的呼号,我们应该是同班同学吧!!!
离线weed
只看该作者 253楼 发表于: 2008-07-02
好端端的q8被我毁了!
只有请时老大出手帮忙了.
我倒。。。。。。
如果74164没问题的话就换过一片lcd屏吧!
离线BG4RID
只看该作者 254楼 发表于: 2008-07-02
我安装时在屏和电路板之间使用了接插件,这样方便些,但会高出来,不过我早准备重做全铝面板,所以无所谓了
离线周周
只看该作者 255楼 发表于: 2008-07-02
好端端的q8被我毁了!
只有请时老大出手帮忙了.
装机一次性不成功的话,接下来所做的就可以看作是折腾了。如其说是折腾不如说是摧残或践踏。我的q8发射还没搞好,irf530及其焊盘都有点破相了 刚好没什么时间,暂让机器入冷宫了。
离线BG4EBC
只看该作者 256楼 发表于: 2008-07-02
我的装机不是一次成功的。主要是因为焊接错误。27p,2p焊反的好几个;电感焊错一个。检查的过程,虽然漫长而且难受,查找到问题并且解决他,却是一个享受的过程。所以我自己说了一句话;bd4ahs一次成功,就没有意思了。
离线BD9ABB
只看该作者 257楼 发表于: 2008-07-02
严重同意!!!
出现问题、解决问题,才能学到东西。
diy就是在无数次的失败、成功中享受过程。
离线BG4RID
只看该作者 258楼 发表于: 2008-07-03
我晕,我承认我的乐趣在于modify
离线周周
只看该作者 259楼 发表于: 2008-07-03
modify modify modify   modify     modify       modify       慢慢 modify     多多modify。。。
modify无穷,happy无尽
