  • 26443阅读
  • 282回复
KN-Q8正式版照片 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 240楼 发表于: 2008-06-17
q8的声音是要比q7稍微小点的,但是如果小的无法应用,那么就不对了。
不知道你用的是什么天线,调整中周如果没用,那么你就要检查中周周围的元件是不是有问题。
这一块的电路非常简单,电路图也有了,你自己好好分析一下吧。
问题解决了。一个2pf的电容,焊接成为27pf的了。通道严重偏协,声音不偏小才怪呢。
谢谢时老师提醒。
离线huq
只看该作者 241楼 发表于: 2008-06-17
为什么要颠倒啊?
不是反的。
是这样的,对吗?
离线bg7ihm
只看该作者 242楼 发表于: 2008-06-17
我的搞掂了,那3357有问题换了一只别的管ok,现在40m出5w,20m出4w,感觉喇叭很小声,
离线BG4EBC
只看该作者 243楼 发表于: 2008-06-17
一个通道扫描的问题请教
1,如果扫描的是晶体构成的滤波,因为是单通道,将非常简单,并且肯定不需要开机即可实现;
2,如果希望扫描中周通道,因为是7,14双通道,需要扫描的话,必须先加9v波段控制电压。也就是:机器必须开机;
3,一旦开机,系统几乎所有部位进入工作状态。特别是后续的模拟部分。
4,我担心这些后续模拟部分会否因为扫频仪的输出导致过载,损坏什么的。
有请高手提供意见。
当然:最彻底的办法就是把模拟板子单独独立出来,单独分别对7,14m通道提供波段选择电源。总觉得太麻烦了。
离线BD9ABB
只看该作者 244楼 发表于: 2008-06-17
能给份元件清单吗?快焊完了,有的东西多了,有的东西少了,也不知道是焊错地方了还是本来就不够,一个一个对起来太麻烦了啊!
离线访客
只看该作者 245楼 发表于: 2008-06-17
老大最好发份元件清单,不然一头雾水
离线BA6BF
只看该作者 246楼 发表于: 2008-06-17
如果象bg4ebc那样,把27pf焊到2pf上,把2pf焊到27pf上。数量没有多也没有少,你怎么根据清单来查错误?
我们封装元件的时候,有些元件会多放进去几只,而这种多放的通常也都是随手多捏几只进去,并不是固定多几只。那这种清单怎么给出?或许给出pcb实际的元件清单,但是元件包里可能多出的元件数量并不固定,那么根据元件清单可以查出什么零件装错了吗?
我一再的强调,安装的时候,拿起一个元件要看清楚pcb上的位置反复核对以后再进行安装和焊接,焊接完毕后要再核实一下。不要急于求成,不要怕耽误时间。
相信我,你由于仔细而多使用的时间绝对少于将来查找错误所花费的时间。
离线BG9HJ
只看该作者 247楼 发表于: 2008-06-17
还是想问问:1.数字主板到面板两个排线座的缺口在实物照片上可看见,但另外一条数字主板到模拟主板的两个排线座缺口方向不清楚?2.七个中周的安装还是说说,板子上没标注,以便对号入座?对我来说很重要,对你小儿科啦!!!
离线weed
只看该作者 248楼 发表于: 2008-06-17
在《kn-q8 pcb透视图》里能看到的!
离线BG9HJ
只看该作者 249楼 发表于: 2008-06-17
我特笨,看不懂啊,我说的是排线座缺口怎样对应透视图标注缺口?
离线BA6BF
只看该作者 250楼 发表于: 2008-06-17
如果什么零件都需要我一个一个的跟大家亲口说,那么以后我看兄弟们也不要再催着我要什么说明书了,呵呵。
这张图片是取自说明书中的插图,应该可以看懂数字板和模拟板之间排线和插座怎么装吧?
离线BA6BF
只看该作者 251楼 发表于: 2008-06-17
pcb板上除了vco线圈没有标出中周型号以外,各个带通中周都是很清楚的标出来的。
离线bg7ihm
只看该作者 252楼 发表于: 2008-06-17
我q8已经搞好了,把焊机的心得给大家分享下,先装低的元件再装高,先小后大,先电阻后电容,装完一种再装再装另一种以免乱,如果有多出不管它找个合子装起先,最后才知道是否多出的,最后看看线路板底面是否有焊盘空的(即没焊的,没元件的)然后看看对应上面是有元件没装,贴片那只三极管右边那电容是104勿装27p,面板那三只二极管装到后面上好些,不然顶住液晶屏,未级功放静态电流不宜过大,大小电感旁的电阻会出烟,只有这点点,不知对大家有无作用,献丑了
离线BG9HJ
只看该作者 253楼 发表于: 2008-06-17
电路板上没标注的电容是104 没标注的二极管是4148吗?
离线BG4EBC
只看该作者 254楼 发表于: 2008-06-17
我好像又错了一个啊。
离线BG4EBC
只看该作者 255楼 发表于: 2008-06-17
我的通道扫频特性
虽然时老师一再吩咐说,由于阻抗匹配等的问题,建议不要扫频。只是由于调试经验有限,同时前期由于错误的问题,导致了中周调整有点乱。还是扫一扫。
离线BG4EBC
只看该作者 256楼 发表于: 2008-06-17
整个特性达到了我前期调整q7的水平。
离线bigmon
只看该作者 257楼 发表于: 2008-06-17
哈,人家还是看不到缺口
离线bigmon
只看该作者 258楼 发表于: 2008-06-17
我的通道扫频特性
把那个2p换成0.5p ,指标也许更好些 。
只是不知道衰减情况如何
离线BG4EBC
只看该作者 259楼 发表于: 2008-06-17
只是不知道衰减情况如何
你的意思是选择性会好一些?但是,衰减肯定就大了。
我记得我的q7把整个参数加大了不少。回头查一查。
