  • 689441阅读
  • 4836回复
160米波+HF+VU段天线分析仪AW07A团购确认 [复制链接]
离线z_mb
只看该作者 240楼 发表于: 2008-05-02
我清楚的记得我是定了的,怎么没有我的名了?
离线BG5EHX
只看该作者 241楼 发表于: 2008-05-02
邮局小姐有点笨。
离线z_mb
只看该作者 242楼 发表于: 2008-05-02
[quote=z_mb]我清楚的记得我是定了的,怎么没有我的名了?[/quote]
查到了,做了把警察,排在了110。得等下批了。到时楼主一定要通知我啊。千万要公平,一定不能让人插队。
离线明鑫电波
只看该作者 243楼 发表于: 2008-05-02
我订一台,请楼主确定。排最后一位,汇宽时请发电子邮件或短信。
bd8bv@163.com
离线BG5QDZ
只看该作者 244楼 发表于: 2008-05-02
已汇款!请确认!
离线BG3CNO
只看该作者 245楼 发表于: 2008-05-02
有朋友试过,八节充电电池可以用,频率变化只要手动跟踪控制跟的上应该没有问题,还有,开机一两分钟后频率变化就缓慢下来了,不知道楼上说的是哪段漂移厉害?
标准的8节碱性电池,如果开机2分钟,肯定低于9v
空载消耗还是很大~~~很费电
离线BG1RZD
只看该作者 246楼 发表于: 2008-05-02
预定一台,确认后汇款,谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 247楼 发表于: 2008-05-02
空载消耗还是很大~~~很费电
即使算AW07A最大耗电流达到300毫安(事实上到目前为此抽查的U段最大电流小于250毫安,短波段最大一般小于160毫安,关闭背光还要小于此值),那么一般的高容量碱性电池参数网上查的如下:
南孚聚能环5号(lr6 size aa)无汞碱性电池评测
3.9欧连放平均值:
容量:1283mah 总能量:1442mwh
放电时间:270.97 分钟 4.516 小时
平均放电电压:1.123 v (伏)
平均放电电流:287.9 ma(毫安)
就算其平均放电电压过低,把以上容量除3也能得到400毫安时,供AW07A至少也能工作一个小时,再减半也能到半个小时,20分钟怎么说都是不可思议的?如果是间断工作,我自己用的也不知道多久了?
离线BG3CNO
只看该作者 248楼 发表于: 2008-05-02
那就奇怪了~~~
我这个机子空载的时候,能明显发现耗电
离线BD1HFP
只看该作者 249楼 发表于: 2008-05-03
预定一台,确认后汇款
dlg555@sohu.com或短信
离线bd4xf
只看该作者 250楼 发表于: 2008-05-03
订一台,确认后汇款!
离线bg2rov
只看该作者 251楼 发表于: 2008-05-03
我订一台,请问还有货么?还得等到什么时候?
如果有货通知我汇款!
13322206628
离线BG4VPA
只看该作者 252楼 发表于: 2008-05-03
分析仪收到,说明书有点简单,还不怎么会用!
离线浦东星
只看该作者 253楼 发表于: 2008-05-03
老周,你好.我急需用测试八木天线.钱己汇入.汇票号码 08100304170376
        照顾一下.不胜感激.
        bg4ezc=上海浦东. 朱天刚
离线BD2JR
只看该作者 254楼 发表于: 2008-05-03
我是101,要等下批了。
离线电线
只看该作者 255楼 发表于: 2008-05-03
鍛ㄨ佸笀:鎴戠殑aw07a鍙戣揣浜嗗悧锛
离线电线
只看该作者 256楼 发表于: 2008-05-03
鍛ㄨ佸笀锛氭垜鐨凙w07a鍙戣揣浜嗗悧锛24鍙锋眹鐨勬鍒扮幇鍦ㄤ竴鐩存病娑堟伅銆
离线电线
只看该作者 257楼 发表于: 2008-05-03
周老师:我的aw07a发货了吗?24号汇的款到现在也没有一点消息。
离线BA5RW
只看该作者 258楼 发表于: 2008-05-03
[quote=电线]周老师:我的aw07a发货了吗?24号汇的款到现在也没有一点消息。[/quote]
是李永建吗?4月30日发出
申通号:268471592928
离线BA5RW
只看该作者 259楼 发表于: 2008-05-03
先不要看其它内容,先挑选分析仪的使用字句看,或者在这儿搜索有关天线分析仪的使用方法.我举个简单的例子看看:
例如要架设7兆倒V天线.按PER红色开关开机,需要背光立即按住U键等待亮起背光后放开,接着菜单自动跳到频率计和分析仪选择,此时按一下U键选择分析仪功能.接下来就很简单了.
7兆属于40米波所以选择C波段,开机默认是A波段,按U键就能加上去到C,如果过头了,按D键能下来.到了C波段后,就可以接上待测天线转动旋钮频率到达7兆附近要凭手感缓慢来回调整,找到SWR显示最小的地方,估算这个频点距离你的目标频点的大小决定修剪或延长振子长度,重复测试直到感觉满意.
