  • 82401阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线BG3JM
只看该作者 240楼 发表于: 2008-03-26
我的mc34063发热严重,能否把原磁环线圈加到14圈解决,发热原因是磁环还是线圈?
离线wuminsun1
只看该作者 241楼 发表于: 2008-03-26
不是这个问题,应该是mc34063的工作电流太大啦,正在想办法外接扩流管以解决发热问题
离线BG4EBC
只看该作者 242楼 发表于: 2008-03-26
抱歉我的已出,bg4rfu有一套价格是820,呵呵是原价哦
谢谢,已经和bg4rfu成交了。
离线BG4EBC
只看该作者 243楼 发表于: 2008-03-26
哈…………为nwt-500度身制作的外壳
准备把q7的盒子,多买一个,用来安装,应该正好才对!
东西还没有到手,等待之中。。。。。。
离线BG3JM
只看该作者 244楼 发表于: 2008-03-26
解决发热问题的请详细说明下省的饶弯路, 加到14圈无用.请楼主提供nwt-500图纸
73!
离线BG4LBI
只看该作者 245楼 发表于: 2008-03-26
东西还没有到手,等待之中。。。。。。
q7的盒子装不下nwt500
离线bg7vi
只看该作者 246楼 发表于: 2008-03-26
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-171593.nwt-500测试仪应用交流区.html
离线huashao128
只看该作者 247楼 发表于: 2008-03-27
东西已于今天收到
离线BG4CYN
只看该作者 248楼 发表于: 2008-03-29
现在还能订吗?
离线wuminsun1
只看该作者 249楼 发表于: 2008-03-30
发货记录:
龙江:圆通快递:f029178374
胡申:申通快递:268408987679
王雪峰:申通快递:268404573088
离线wuminsun1
只看该作者 250楼 发表于: 2008-03-30
请bg5kw和vr2kw收短消息,也可以发短消息给我,谢谢
离线bd8eb
只看该作者 251楼 发表于: 2008-03-30
我想定一套,还能定吗?
离线BG4EBC
只看该作者 252楼 发表于: 2008-03-30
引用自
bg7vi
发言
关于34063发热的问题,我把原来的线圈用矢量网络分析仪测,发现该线圈在80khz时有近1毫亨的电感,太大了,怀疑原铁芯是铁粉芯的,高频损耗太大了。后换了一只56微亨的成品的电感,(直径大概1cm),在12v供电时电流是近300毫安。没有发热了的问题。
bg4ebc
我的感觉:
1,我查看了原始芯片的说明书,最大输出电流可以达到1.5安培,在1安培以下,没有什么大的性能变化;
2,说明书上典型应用配置电感为220,也就是说应该是22uh;1mh显然太大;
3,该dc-dc变换器的工作频率为10k到1000k,也就是最高工作频率只有1m,应该还是属于较低频率范畴;
4,开关电源工作频率和这个dc-dc变换器的工作频率应该在一个数量级,开关电源上的磁环在这里应该也是通用的。
感觉问题根源:
1,1~1.5安培输出的时候,我没有留意,是否应该给个散热器什么的;因为这种封装方式,这么小的体积(dip8,塑料封装),不带散热器要输出1.5安培的电流是有问题的;但是目前即使大家提到的最大的输出电流也只有500ma,应该是在其能力范围之内的,感觉扩流管意义不是特别大;
2,是不是线圈匝数多了?电感大了?以上提到电感在80k的时候接近1000uh,和典型电路推荐使用的220,22uh有天壤之别;那么就有必要怀疑原来的匝数9匝多了。
以上分析,纯属书呆子的干活,还请高手出手。qbt出马!
玩的人太少,不够热闹阿。
离线bg6qbt
只看该作者 253楼 发表于: 2008-03-30
我想定一套,还能定吗?
可以提供一台a成品,有可能是最后一台了,我们自己得保留几台自己玩玩了.
另外如果有朋友需要我们这种版本的pcb可报名,数量得上20片才方便做,估计价格应该在30元左右/片,只需要pcb的就不提供除温补晶体振荡器(tcxo)外的所有元件了,自己安装调试可咨询bg6qgx,他比较有心得.....
离线bg6qbt
只看该作者 254楼 发表于: 2008-03-30
玩的人太少,不够热闹阿。
感谢提供这么好的经验和测量数据,目前这个问题已解决了,主要是原磁环选择不太合适.........最主要的感叹:还是有好设备好---象您学习!!!
离线ct003
只看该作者 255楼 发表于: 2008-03-30
我买的a套件,请qbt明确指导一下:究竟应怎样改那个磁环线圈?
离线saul
只看该作者 256楼 发表于: 2008-03-30
发货记录:
龙江:圆通快递:f029178374
谢谢。。。。。。。
离线wuminsun1
只看该作者 257楼 发表于: 2008-03-30
可以选用电脑开关电源上的磁环,那种黄白的磁环,这是近两天抽空买了一些磁环试验一下的结果,还是有好设备好啊
离线BG4EBC
只看该作者 258楼 发表于: 2008-03-30
今晚尝试解决温度升高的问题,没有解决。
过程如下:
1,更换原来的磁环,修改成为一个高频使用的,一个低频使用的,线圈匝数7~8匝之间;电流还是在500ma左右;电流没有见到明显差异;电压降低到7.5v,电流下降一点,到450ma左右;也不明显;以上电感在3uh左右---或许是电感太小了?
2,更换成为一个小型磁环,匝数6匝,电感29uh,电流还是480ma;
3,无论如何,温度评判的标准是:食指紧贴,一直到无法忍受热度,被动离开。
随着温度上升,电流进一步加大,可能还会回复到500ma;舍不得测试,电流到480ma的时候,终止了。
这个时候,温度已经无法让食指接触dc-dc换流器dip封装的上表面了。
还是请wuminsun1 公布一下详细的解决方案,能够解决到何种地步,彻底解决这个心头大患。
离线BG4EBC
只看该作者 259楼 发表于: 2008-03-30
bg7vi:还请多多指教!
