  • 61226阅读
  • 252回复
工作在业余黄金波段15米、20米、40米的缩短天线 [复制链接]
离线BG8EYS
只看该作者 240楼 发表于: 2010-02-02
哦,我家在光荣小区bes家附近,不知这里的电磁环境是不是很差...
离线BD8ABM
只看该作者 241楼 发表于: 2010-02-02
好天线啊,刘老师啊,我是新手,刚接触短波,现在家楼顶已经架设9米撑杆一个,一个别人做好的自制天线,钻石su-50巴伦,22米-5的609厂的馈线,因为架设条件有限(倒v),天线角度只有90多度,不到120度,基本很难清楚的抄收信号,更别说发射了。所以打算购进一副您的天线,请给个推荐吧,谢谢!
'bg8eys你好!
有现成的天线杆要省很多事,如天线杆顶端有滑轮更好架设天线。天线振子的夹角只有90多度也能较好的工作,只是在调整7兆、尤其是3.5兆的驻波时稍困难。很难清楚的抄收信号一般是天线附近干扰大(我这里就是,一般底噪r9~9+ 停电时能收到很多弱信号)。如你离bg8bes很近,可请他帮你看看天线环境。能标注一下电线杆离四周墙边的距离吗?
离线BG8EYS
只看该作者 242楼 发表于: 2010-02-02
bg8eys你好!
谢谢刘老师!天线杆是上周末自己架设的总高度在9米左右,上面已经安装了滑轮,天线可以像旗帜一样升降,天线杆离四周女儿墙的距离大概是北边6米,南边8米,西边5米,东边4米,只是大概值,如果需要我晚上回家上楼顶测量一下。ps:你说的电线杆是指中间的天线撑杆吗?
离线BD8ABM
只看该作者 243楼 发表于: 2010-02-02
谢谢刘老师!天线杆是上周末自己架设的总高度在9米左右,上面已经安装了滑轮,天线可以像旗帜一样升降,天线杆离四周女儿墙的距离大概是北边6米,南边8米,西边5米,东边4米,只是大概值,如果需要我晚上回家上楼顶测量一下。ps:你说的电线杆是指中间的天线撑杆吗? [表情]
是的,是天线撑杆。
离线BG8EYS
只看该作者 244楼 发表于: 2010-02-04
是的,是天线撑杆。
这几天都要加班,刘老师又要晚上才下班,只有过几天再来拿线圈了~
离线BG8EYS
只看该作者 245楼 发表于: 2010-02-07
感谢刘老师哈,我的天线今天终于加起来了,之前因为谐振过高,弄了半天,通过增加调整须终于还是把驻波调下来了,呵呵呵~
离线bg4lkg
只看该作者 246楼 发表于: 2010-03-08
刘老师净出好帖子.....
离线BD8DZ
只看该作者 247楼 发表于: 2010-03-27
图片中的楼顶咋那么眼熟啊??莫非在cb家顶楼??
离线bh7peu
只看该作者 248楼 发表于: 2010-08-23
看了8abm的133军机成色,很有犯罪抢劫的冲动。
离线BD8ABM
只看该作者 249楼 发表于: 2010-08-23
我那133成色一般还有些破损,不过征战川内感情很深 :d
离线BG8FBX
只看该作者 250楼 发表于: 2010-09-18
请问abm,我住宿周围环境差,不好架设,但我想主要用于户外。我带10撑杆架设,请推荐一款天线,谢谢。
离线BD8ABM
只看该作者 251楼 发表于: 2010-09-18
你主要用于户外,还要根据选定的波段有关。想一副天线“满天跑”可用最低工作频率为半波长的偶极天线,用平衡馈线(军机天线的梯形馈线)与天调配合。选用m-409、m-527这类缩短多波段天线也能取得较好的效果,不过有个小问题,就是在甲处调整好的天线移到乙处架设使用时,一般频率低端如3.5mhz、7mhz的驻波会有改变,需要重新调整天线。用天调修正m-409、m-527的驻波能避免重调天线且还能在10mhz(m-409)、18mhz(m-409、m-527)、24.5mhz(m-409、m-527)工作。
离线王昊霖
只看该作者 252楼 发表于: 2014-08-30
非常非常有营养的帖子,图片制作很用心便于理解文字说明,详实而且仔细,LZ技术好人品也好!感谢!
