  • 54141阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 240楼 发表于: 2008-02-17
btl已经改好了!效果还不错,反正比原来响!嘿嘿!!!明天在mic放大器制作前,我先用示波器看看在狂喊时音频的幅值是多大,以此为依据再作一个放大器!谢谢老大提醒!!
我就一直再等待你的好消息啊!
mic我马上把我的ft-8900原装拆了,看是否有内置的放大电路!
赶紧把btl推挽电路的改制方案贴上来,大家一起搞一搞!
离线BG4EBC
只看该作者 241楼 发表于: 2008-02-17
ft-8900原装话咪,看不出来是否有增益放大;不过,我发现其中有喇叭线路;我又正好又一个现成的0。5瓦特小喇叭,装上,准备把这个话咪就修改成为q7专用的了。
离线ahxzw
只看该作者 242楼 发表于: 2008-02-17
你要是把那个耦合电容再加大点,干扰还能再大。
是的!我现在又回到2p啦!!!
离线BA6BF
只看该作者 243楼 发表于: 2008-02-17
我不建议把话筒和扬声器放在一起,这样可能会在收发切换的瞬间产生啸叫。
离线BA6BF
只看该作者 244楼 发表于: 2008-02-17
是的!我现在又回到2p啦!!!
虽然你们修改了重要的滤波器参数后效果可能会变的更差,但是通过这个弯路,起码也能对带通滤波器的设计和原理有更加深刻的理解,呵呵。
这也是我一直没有对这种改法做出评论的原因,让你们自己去体会。
离线BG4EBC
只看该作者 245楼 发表于: 2008-02-18
还有一个问题,fengchuilai同学没有反馈:
按照一般使用原则,驻集体话筒需要一个上拉偏置电阻,给出偏置电压大约8伏特。
目前检查下来,没有这个电阻和电压;
给话筒ptt插座5,6脚之间连接一个10k电阻,相当于给驻集体话筒一个偏置电阻,施加8v电压。这个时候:喇叭出现严重哮叫。
直接从7808输出脚引8伏特,还是不行。
本试验的目的在于寻找话筒声音小,发射功率低的原因。
是否会是因为驻集体话筒没有偏置,导致话筒输出低,然后。。。。发射也就低了呢?
以上两个问题,请问何故?请6bf老师答疑。
离线BG4EBC
只看该作者 246楼 发表于: 2008-02-18
我的ft-8900原装话咪,ptt对地平时电阻无限大;按下ptt之后对地电阻27k,能否用于q7呢?请6bf老师答疑。谢谢。
离线BA6BF
只看该作者 247楼 发表于: 2008-02-18
目前检查下来,没有这个电阻和电压;
看的出来,你没有仔细看电路,呵呵。
q7电路中已经给了mic一个偏置电压,只是这个电压只在发射模式下才有,接收的时候是没有的。如果你在接收状态下强行给mic一个偏置电压,那么mic就会同时开始工作,自激也就在所难免了。
驻极体话筒如果没有偏置,不是输出低的问题,而是根本没输出。
离线BA6BF
只看该作者 248楼 发表于: 2008-02-18
能不能用,你自己试试看吧。
离线fengchuilai
只看该作者 249楼 发表于: 2008-02-18
我就不改!嘿嘿!我觉得虽然带宽大了些可能会引入干扰,但换来的是高接收灵敏度,值!!!!
离线fengchuilai
只看该作者 250楼 发表于: 2008-02-18
老大:刚才我一声大吼!在mic接口处有1.2v左右的音频峰峰值,机器输出功率为8w,参考以前的f30-5的机器她的mic输入指标为1.5v峰峰值,我想如果轻松的说话就能在mic接口处能有1.2v到1.5v的音频峰峰值,那我的mic放大器就算完成了!
离线BG4EBC
只看该作者 251楼 发表于: 2008-02-18
能不能用,你自己试试看吧。
好像不行。初步测试了一下,能够出来哮叫,但是继电器不动作,收发指示没有变化。
离线BA6BF
只看该作者 252楼 发表于: 2008-02-18
动手吧。
离线BA6BF
只看该作者 253楼 发表于: 2008-02-18
对地电阻太大,没有触发q7的收发切换。
离线BG4EBC
只看该作者 254楼 发表于: 2008-02-18
今晚把安装了pll的q7,用拆卸下来的频率调整电位器,安装在屁股后面,喇叭插座的上方,终于听到久违的熟悉的人声了。
原来只能够用来接收cw信号,人声信号变调太严重了,不好使。
焊接没啥,三根线的问题;由于没有适当尺寸的钻头,小钻头钻孔之后利用游标卡尺的脚来扩孔,还是两个,一个电位器,一个固定电位器,手都起泡了。
离线fengchuilai
只看该作者 255楼 发表于: 2008-02-19
恭喜!上个图让我瞧瞧
离线BG4EBC
只看该作者 256楼 发表于: 2008-02-20
今晚找ba4dr和我测试了一下q7的信号,感觉还是不错的。
存在一个问题:10分钟左右,前后频率跑偏大概有20hz左右,耳朵感觉明显。
改进计划:
1,进补电容,特别是和频率相关的电容,考虑更改为温度稳定性好的玻璃电容;
2,把频率微调切换到前面--毕竟修调使用的机会大多了,把if gain反过来放到后屁股去。
离线fengchuilai
只看该作者 257楼 发表于: 2008-02-20
mic放大器基本完成!本来是采用2级放大的,用示波器观察发现第二级音频输出有饱和与截止失真,而且输出幅度太大,于是就采用单管放大,输出信号用10k电位器调节,现在轻轻说话就能出6~8w的功率,但用kn900收听音质总觉得有些失真.不知是那里出了问题.bg4ebc等你机器拿来咱们再比较一下!
离线BG4EBC
只看该作者 258楼 发表于: 2008-02-21
很好。最好是输入恒定的音频信号,逐级用示波器查找,看到底失真在哪一级。
当然,还有一个很可能的失真,在于ssb频率偏移。回头一起看一看吧。我昨天晚上和dr刚刚通上的时候也是失真得一塌糊涂;后来慢慢调整频率微调,就好了。接近于fm的效果。
离线BG5DLV
只看该作者 259楼 发表于: 2008-02-23
时老师:请教以下几个问题 :1、q7 用easy pll改装,整机电流增加100ma左右,发射时电流调在650ma左右。用钻石的cp-6天线接收,在7050上能收到日本的信号,7022-7023上也能抄收到cw信号,但一起的ic-7000抄收到北京或7区的信号时,q7在7050上收不到,是不是q7的灵敏度的问题?
2、测试发射,对方没法抄收到我的呼叫,我也不能抄收到对方的呼叫,但旁边的ic-7000能收到我的呼叫,显示频率也是比较准确的,应该不会是发射管坏了,不明白是什么原因,能否指点?
