  • 46203阅读
  • 306回复
GPS时钟 制作 编程 应用 [复制链接]
离线QSL599
只看该作者 240楼 发表于: 2007-05-13
qsl599朋友,您没留电话,所以还没发出,请短消息通知我您的电话,有
电话号码明天就可以发出.
啊!明白!请您看悄悄话。
离线刺猬
只看该作者 241楼 发表于: 2007-05-14
各种接插件都买到了,可以开工了。
离线bg5sbj
只看该作者 242楼 发表于: 2007-05-19
这贴子这么快就沉了!大家发一下作品图片啊!
离线QSL599
只看该作者 243楼 发表于: 2007-05-20
我的gps clock组装起来了,不知有啥问题。显示有乱码,请教楼主和各位了。请指教!见附图。各点电压都正常,晶振正常用频率计测显示11.0592,p3.0;p3.1 波形如附图。img01-03是p3.0输入波形,img04-07是p3.1端口的波形。
离线QSL599
只看该作者 244楼 发表于: 2007-05-20
继续传图,请予以指导!
离线jeffryhao
只看该作者 245楼 发表于: 2007-05-20
我有几个gps模块, 可以替代moto的吗?
单要vfd屏可以吗?
离线BD8NCF
只看该作者 246楼 发表于: 2007-05-20
单要vfd屏可以吗?
可以的代替moto的,只是正常的gps模块就可以
偶开始本来想从楼主那里买,当时等不及,就从.com上买了个天宝的gps模块,现在用avr m8,也一样做成了个gps clock
离线jeffryhao
只看该作者 247楼 发表于: 2007-05-21
你用的是vfd还是lcd?能把你做的贴上来看看吗?如果可能给我发些制作资料.
离线BD8NCF
只看该作者 248楼 发表于: 2007-05-21
我用的是1602!
有个vfd,也是跟1602兼容的,所以也算是1602
制作资料bg4uvr已经发得有,偶就不献丑了。 :d :d :d
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152223.用avr%20atmega8515单片机+12864显示屏玩gps解码.html
离线jeffryhao
只看该作者 249楼 发表于: 2007-05-21
我有一个usb接口的gps, 如何将usb的信号转成单片机可识别的信号? 需要专门的ic吗?此外, 在单片机读取usb接口数据时程序应该如何写?
离线BA0BZ
只看该作者 250楼 发表于: 2007-05-21
usb接口的gps内部必然有一片ttl<——>usb转换ic,最简单的办法是拆开找到该ic,根据改ic的原厂资料顺藤摸瓜就可以找到gps芯片的ttl输出信号线了
离线QSL599
只看该作者 251楼 发表于: 2007-05-21
继续传图,请予以指导!
继续求助,不管接不接天线屏幕都显示同样的内容,只是day在变化,屏幕大约1秒钟刷新一次。接不接天线总电流相差大约10ma,感觉没到信号。请指教!
离线BD8NCF
只看该作者 252楼 发表于: 2007-05-21
usb接口应该是gps使用了一个232转usb芯片,拆开看看就知道了。
可以把该芯片拆下来,从rxd/txd焊两条线出来接单机就可以了。。。。。只是有点可惜
可以单独买个gps模块,无论是哪种gps模块,应该都会提供有rxd/txd这二条线,最多可能电压不一样,有的是3.3v,有的是5v,但应该都可以作为ttl直接接单片机,不需要电平转换。
偶也是才入门,个人看法,仅供参考,有不对之处请指教
离线BD5UYW
只看该作者 253楼 发表于: 2007-05-22
不好意思,因出差迟复了.
可以判断没有定位或收不到卫星信号.你的天线位置能看到多少天空?
如可以看到50%以上天空,可以按前面的贴子的方法,冷启动一下.
离线QSL599
只看该作者 254楼 发表于: 2007-05-22
不好意思,因出差迟复了.
可以看到很大的天空,因为咱们总想着天线,电缆损耗楼层都比较高。冷启动了n次,启动后一般都等待15-30分钟没见有啥变化。gps板子收到后我曾测过板上battery电压只有1.6v 不知是否有影响。请指教!谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 255楼 发表于: 2007-05-22
你用串口调试软件或gps pc端软件收看看,这片板发出前我试过好几次,和
电路一起正常输出数据.另:你还加长了电缆吗?
离线QSL599
只看该作者 256楼 发表于: 2007-05-22
做了个大约10cm的接口线,其实就是利用了一个接头。我是准备做个232接口看看。
离线QSL599
只看该作者 257楼 发表于: 2007-05-25
bd5uyw :我用max232作了个接口,用gps pc端软件收不到信号。
离线BD5UYW
只看该作者 258楼 发表于: 2007-05-25
用串口精灵在4800bps,看一下数据,看是否回到moto bin格式数据了.
如果是用moto软件复位一下即可.
这个软件!   moto bin-> 正常格式!
http://www.cnssys.com/tac32/
离线bd7rf
只看该作者 259楼 发表于: 2007-05-26
我的vfd罢工了,估计是直接用ttl所致。自检可以,送数据没反应了。
