  • 349516阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线野狼027
只看该作者 240楼 发表于: 2007-08-01
做个记号,慢慢学。
离线BG5JL
只看该作者 241楼 发表于: 2007-08-01
照楼主的尺寸用75-3做了根频率谐振在425,调扼流套没有反应,去掉扼流套也还是一样请指教是怎么回事?
离线bg8ai
只看该作者 242楼 发表于: 2007-08-20
又看了一遍 good
顺便问下七所和健博通4米玻璃钢uhf是多少节1/2的振子
离线BG3NGO
只看该作者 243楼 发表于: 2007-08-23
我从1楼一只看到这,从中了解了不少东西,对天线又有了新的认识,[quote]
离线方便面
只看该作者 244楼 发表于: 2007-09-13
同上,学习。支持。
离线方便面
只看该作者 245楼 发表于: 2007-09-14
我也学着做了一条,是采用扬州帝一电览厂的syv-50-3,自认为是严格按楼主给的尺寸加工的,上机测试,晕死了,居然中心跑到445了,驻波1.05-1.1。测试的时候放在离电视机10cm的地方,35w发射,电视都会关机1次,用435发射时(驻波为3),电视只会行场不同一次。证明在445时最大强场。
心得:可能不同厂家的电览系数不同,
准备用系数0.6823332再做条试验下。
离线方便面
只看该作者 246楼 发表于: 2007-09-15
今天用上面的系数做了条,23.5cm长,433-434驻波1.05, 435驻波1.1。带宽6m。
离线BD6AS
只看该作者 247楼 发表于: 2007-09-15
[quote=方便面]今天用上面的系数做了条,23.5cm长,433-434驻波1.05, 435驻波1.1。带宽6m。[/quote]
实践出真知。
请教:系数0.6823332 是怎么得来的呢?
离线bg5dml
只看该作者 248楼 发表于: 2007-09-16
前面做过2米段的tx,效果怎么样?在浙江不能用400段的。只好做144的,
离线BG1KGM
只看该作者 249楼 发表于: 2007-09-16
[表情]
这个真是精制
离线方便面
只看该作者 250楼 发表于: 2007-09-16
[表情] 实践出真知。
请教:系数0.6823332 是怎么得来的呢? [表情]
第一条用楼主给的系数0.66666,长23cm。实测在445m驻最小,
用300/435/2x0.66666=0.23
我做23cm长,中心会在445。
300/445/2xx=0.23
x=0.6823332,x就是实际系数。
300/435/2x0.6823332=o.23528
所以第二条取0.235
离线BG1KGM
只看该作者 251楼 发表于: 2007-09-17
一直在找该种coaxial collinear antenna 的出处,楼主提到是富兰克林发明,在哪个资料中可以看到介绍? 多谢了!
在网上搜过很多相关资料,提到过制作该天线参考了最早发表于1964年的某篇文章,原文我找不到了。《实用射频技术》中提到说是日本人发明的。但一直找不到印证。
离线BA5RW
只看该作者 252楼 发表于: 2007-09-17
没注意这个强帖!向楼主致敬!
因为眼花无法一次看完,特别关心楼主的水天线,因为我也想过用过用水导体来缩短7兆天线,但是没激情动手,不知道楼主有无实验结果?谢谢先!
离线BD6AS
只看该作者 253楼 发表于: 2007-09-17
[quote=方便面]第一条用楼主给的系数0.66666,长23cm。实测在445m驻最小,
我做23cm长,中心会在445。
300/445/2xx=0.23
所以第二条取0.235[/quote]
谢谢方便面回答,并耐心给出论据。多谢!
离线BD6AS
只看该作者 254楼 发表于: 2007-09-17
同批次的同轴馈线,制作这种天线时,多做几根,制作天线时电缆的缩短系数也自然就摸准了。
再次谢谢方便面的实践和详细的描述!
离线bg4wcu
只看该作者 255楼 发表于: 2007-09-24
[quote=方便面]我也学着做了一条,是采用扬州帝一电览厂的syv-50-3,自认为是严格按楼主给的尺寸加工的,上机测试,晕死了,居然中心跑到445了,驻波1.05-1.1。测试的时候放在离电视机10cm的地方,35w发射,电视都会关机1次,用435发射时(驻波为3),电视只会行场不同一次。证明在445时最大强场。
心得:可能不同厂家的电览系数不同,
准备用系数0.6823332再做条试验下。[/quote]
对!实践出真知!最近我一直有事,电脑又中毒!可恨!好容易恢复好了!希望朋友们谅解!
我那水天线效果后来多方面检验并不佳,初步考滤高频工作欠妥,还要多多查一查原由!!73!
离线bg4wcu
只看该作者 256楼 发表于: 2007-09-24
  谢谢您的提问,其实在以前的帖中讲的那本书中就有这方面的介绍,您可找来看一下!挺好的一篇文章!书名《天线与电波》,高等学校工科电子类教材。西安电子科技大学出版社。值的一看!!!!
其中有段写的是--早在1920年佛兰克林提出了这一天线,它分为底馈跟中馈两种类型。
离线李剑
只看该作者 257楼 发表于: 2007-09-26
非常佩服楼主的水平和耐心.并感谢这图文并茂的好资料.
非常佩服楼主的水平和耐心.并感谢这图文并茂的好资料.以前的我也经常做一些天线.也打开成品天线看过.做过这种天线效果也不太好.看了楼主的贴信心大增.
   只不过楼主代上的图片不是太清楚.能不能上份清晰的图(特别是匹配线圈处的图////好象贴子上多位朋友问过.)谢谢.
离线BG7IPA
只看该作者 258楼 发表于: 2007-09-28
这两天做了这天线,用的是rg58--75欧,做13节的
第一条严格按楼主的尺寸做,用钻石sx1000测,430驻波1.5,435驻波1.3,439驻波1.1,但在439所测得功率最大。中心点在440偏高了,算合格产品。
第二条加长了2.5mm,430驻波1.1,435驻波1.3,439驻波1.5,中心点在430偏低了,也算合格产品。
第三条只加长了1mm,430驻波1.5,434-436驻波1.05,439驻波1.4,中心点正好是435并中心点驻波很低。但两头驻波不理想,高了点(不如前两条10m的驻波变化只有0.5),也说明我的做工很好-- 一但偏离中心点驻波变化就大。
调整下部的扼流套在以上三条天线对降低驻波都没作用--有什么方法将中心点为435的天线两头的驻波多1.5调整下来至楼主的1.3吗?
以上证明楼主的数据是很准的,我认为实际上楼主的振子长度焊接后点是23.5cm,因为各段连接的焊接处不是紧紧挤在一起的(这样会短路,要看清楼主的做工图)焊接处也是振子的一部分。
离线bg4wcu
只看该作者 259楼 发表于: 2007-09-28
第一条严格按楼主的尺寸做,用钻石sx1000测,430驻波1.1,435驻波1.3,439驻波1.5,但在439所测得功率最大。中心点在440偏高了,算合格产品。
第二条加长了2.5mm,430驻波1.5,435驻波1.3,439驻波1.1,中心点在430偏低了,也算合格产品。
  了解了!就你目前所讲的非常深入了,扼流套其真正的作用不单单是微调整其驻波用的.而是改善天线的辐射场方向,使远场获得更多能量.我们常用的地网天线既作为匹配,还有就是改善天线辐射的局部性能而已,没有什么可神秘的,真诚希望大家抱着一棵平常心来看待此帖!玩玩吗!生活才有乐趣!!!73!
