  • 138136阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线BG6HV
只看该作者 240楼 发表于: 2007-04-11
支持一下。。。。。
离线awakening
只看该作者 241楼 发表于: 2007-04-12
郁闷,用dds输出来做pll的参考的方法似乎步进也做不到很小,4106锁定有点困难.10k的步进似乎又用不着dds.历经了一天断断续续的失锁,决定还是用混频的方法产生400m的频率.真是件麻烦事.
离线BG7YDO
只看该作者 242楼 发表于: 2007-04-14
我也走了同样的步骤。
1如果做参考时钟,我考虑的是两个方面a,dds扫描步进b,扫描速度;
2pll的跟踪所定时间
3pll锁定的延时
我用的是大步进,用100倍频,ddc:4.000-4.500;pll:400.000-450.000感觉不理想;
接下来准备用混频方式400.000+(1-60.000)还在进行之中......
时间少进度慢,还请各位高手多多指点
离线awakening
只看该作者 243楼 发表于: 2007-04-14
是啊,dds步进小的时候pll的相噪很大,而且锁定很慢.容易失锁.步进大的时候又浪费了dds.真是郁闷的.混频建议pll输出低一点,比如350m.dds工作在50-160m.然后用400-460的带通.不然在扫描400m的时候混频出来的和频和差频相差太近,不容易滤波.
我也走了同样的步骤。
2pll的跟踪所定时间
3pll锁定的延时
时间少进度慢,还请各位高手多多指点
离线HK大飛
只看该作者 244楼 发表于: 2007-04-14
awakening兄:可以貼pll+loop filter部份出來研究一下嗎?
离线awakening
只看该作者 245楼 发表于: 2007-04-14
[quote=hk大飛]awakening兄:可以貼pll+loop filter部份出來研究一下嗎?[/quote]
这个部分用的是以前为比赛准备的模块,sch图纸找不到了.是参考adf4106的datasheet里的电路的.因为这里是做单频率输出,所以环路滤波器带宽做在25kh.配合max2620在350m锁定很好.
离线wanglei72
只看该作者 246楼 发表于: 2007-04-15
软硬件联调基本通过了,剩下高频模拟部分了。
上位机软件遇到困难:
新cypress 提供的usb驱动的底层代码是 clr 2.0语法规范的,源tapr vna 上位机代码是old syntax clr 1.1的。没办法只好将原来近万行代码翻译成 clr 2.0规范。最后托管和非托管代码混合联调过关。会有很多bug。
下一步 制作 directional coupler 和 buffer amplifier 。
请教c++ .net 的朋友,或你们有精通c++ .net的朋友,下面的代码如何变成托管代码?
double   x;
char   y[10];
memcpy(y,   &x,   sizeof(double))
离线paging
只看该作者 247楼 发表于: 2007-04-15
要顶顶!!!!!!!!111
离线bg6qbt
只看该作者 248楼 发表于: 2007-04-15
还是wanglei有效率.我的电脑出了问题,重装后就停工了.那我也报告下进度吧.相对电路比较简单,现在都卡在pc端的编程上.
自动识别端口功能,再不用去查看是com几了: [表情]
高手啊,向你学习,软件一定要兼容nwt7哦,方便大学使用.
离线wanglei72
只看该作者 249楼 发表于: 2007-04-16
输出放大器和定向偶合器基本测试通过
输出放大器和定向偶合器基本测试通过
输出放大器用的是 sga5486 5v供电
dds 滤波输出300mv信号 放大器输出3.4v,有些饱和失真。
定向耦合器 输出 空载时 同向反向都是大约250mv.
定向耦合器 输出50欧负载时 同向输出大约200mv 反向输出18mv
我用大飞的参数,双面pcb板厚 1.1mm, 微带线宽大约 2mm,请指正。
离线HK大飛
只看该作者 250楼 发表于: 2007-04-16
awakening兄:謝謝,學習中。
wanglei72兄軟硬皆精,實在偑服。
离线wanglei72
只看该作者 251楼 发表于: 2007-04-17
过奖了
[quote=hk大飛]awakening兄:謝謝,學習中。
wanglei72兄軟硬皆精,實在偑服。 [/quote]
过奖了,我是见到搞电子的人就说自己是搞软件的,见到搞软件的人就说自己是搞电子的,现在见到搞高频的我可以说我是搞vna 的,哈。
求教? 10dbm 和 2v 峰峰值是什么关系?见图,急
离线bellstudio
只看该作者 252楼 发表于: 2007-04-17
10dbm在50ohm负载上的有效值为0.707v,vp-p就是2v
离线wanglei72
只看该作者 253楼 发表于: 2007-04-17
多谢
多谢,明白了,敢上电了,胆子小.
离线wanglei72
只看该作者 254楼 发表于: 2007-04-17
问题
问题:
a08放大器
输入vpp 250mv ,输出vpp 3v ,在120ma时才放大不失真,但标称
是65ma,怎么办?下图是a08的参数:
离线HK大飛
只看该作者 255楼 发表于: 2007-04-18
3vpp就是 +13.5dbm,1db gain compression 時 id 應在38ma左右(datasheet fig. 4)。
在~100mhz,a08的 power gain 約為32db (datasheet fig.1),現在輸入 250mvpp(-8dbm)是不是大了一點? 是不是應該用 (13.5+1)-32 = -17.5dbm 或更小的輸入?
未用過a08,瞎猜的。
离线awakening
只看该作者 256楼 发表于: 2007-04-18
[quote=hk大飛]3vpp就是 +13.5dbm,1db power compression 時 id 應在38ma左右(datasheet fig. 4)。
未用過a08,瞎猜的。[/quote]
赞成,要在a08前面加衰减.或是改改dac的参考电阻
离线wanglei72
只看该作者 257楼 发表于: 2007-04-23
看看吧,半成品。
看看吧,半成品。
软件还有问题,ad8302自校正通不过,正在想办法 作下位机在线调试。
离线BD7YA
只看该作者 258楼 发表于: 2007-04-23
恭喜楼主!
希望不久的将来就可以用上
离线Mit
只看该作者 259楼 发表于: 2007-04-23
我的在等pcb,预计51后可以试试了。
