  • 362738阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 240楼 发表于: 2007-08-22
[quote=bg4-2-12747]请教bg2vo:
我把用mc1403做的稳压电源用精密电阻分压(三只0.1% 1k的)后得到了0.9983的标准电压(可能不是太准,但稳定就行。
将此电压输入7065型表的dc1v档 6位半精度。显示结果是0.9983 00;而交换两电极后应该显示- 0.9983 00.结果确显示的是 -0.9982 70.整整少了30个字。
该表基准电压是正负9v电压。正电压由恒温稳压管获得。负电压由运放将正电压倒相后得到。难道跟基准电压有关?您手中的电压表正负显示差别也这么大吗?我晕。[/quote]
万用表表笔反过来有差别很正常,我的3458a和34401a也有,1v档为2uv左右。原因主要是热电动势、接触电动势和校准误差。但若达到30uv就很大了,估计是校准问题。另外,一基准应无关。若万用表有两个基准,并非测正用正基准、测负用负基准。测负电压都是用反向器。
离线BG4-2-12747
只看该作者 241楼 发表于: 2007-08-22
谢谢,我再看看。
离线weblyang
只看该作者 242楼 发表于: 2007-08-25
老大,3458表的电压基准板上,罩ltz1000的那个白色塑料杯哪里有卖吗?
离线BG2VO
只看该作者 243楼 发表于: 2007-08-26
这个是人家定做的,下面还有一个托(是配套的),因此哪里也买不到。我是用泡沫自己凑合做的。
离线slka
只看该作者 244楼 发表于: 2007-08-29
那么如何把温度从90℃降低到60℃以下呢?就是要调整上温度分压电阻。通过计算得知,当把原来的15k改变到12.5k,就可以把温度降低到57℃,可以允许万用表适应于最高33℃的环境温度。
33℃够了吗?对于我来说是的。今年最热的天气已经过去,室内最高温度(不开空调)还没有超过30℃的时候。
那么如何让分压电阻从15k变到12.5k呢,并联一个75k的电阻就正好。我选择了德国品牌的vitrohm 75k 0.1%电阻进行了并联(图),该电阻指标温度系数25ppm/℃,实际测试<10ppm/℃。
并联后,由于这个电阻的稳定性和温度系数所引起的基准的变化有多大?经过评估(过程略),温度正负10℃的变化以及200ppm/年的老化,对基准的影响均小于0.5ppm。
您这种6色环电阻,我手头有些线路板上有一些类似的,不知道是不是一种品牌,nokia设备上的,最后两个色环不一样,我的都是棕,红。请问您有这种电阻的资料吗?两个色环分别代表什么参数?
离线BG2VO
只看该作者 245楼 发表于: 2007-08-29
色环的就比较难于分辨出厂家和品牌了。6环的好像欧洲用的多些,第6环就是温度系数,如果最后两环是棕、红,那就是1%、50ppm/c了。
我的这些电阻最后两环都是紫、黄,因此是0.1%、25ppm/c。
离线weblyang
只看该作者 246楼 发表于: 2007-08-30
经过剖析基准电路和所采用的元件参数,发现了原因所在。原来是3458a在设计时为了能工作与恶劣环境,把内部基准的恒温温度设置的非常高,达到了90℃!
从3458a的使用手册可以看到,3458a可以工作在55℃的环境温度下。再加上机器内部的温升(13℃)、ltz1000a的温升(10℃)和一定的余量,选择90℃就不足为奇了。
然而,从pj spreadbury的文章和后来wavetek等公司对ltz1000a的测试表明,温度每增高10℃,长期漂移变大一倍!
因此,若能把温度降低30℃,那么稳定性就可以提高到8倍了(即长期漂移为原来的1/8)。
这样也很方便的解释了,为什么特性非常好的ltz1000(年漂移<3ppm, 3σ),到了agilent的手上,为什么变成了8ppm的年漂移了。
因此,只要把恒温温度降低到60℃,理论上就能够达到年漂移1ppm之内。另外,从ltz1000a的手册上也可以看出,1ppm/a的指标漂移,是在65℃的温度之下得到的,也证实了这一论断。
疑问
8ppm的年漂移指的是机器持续工作24*365小时后的漂移,还是不开机的漂移呢?它是否和一年中机器工作时间的长短有关系?
离线weblyang
只看该作者 247楼 发表于: 2007-08-30
老大,3458a有没有廉价的方法和电脑连接?agilent的gpib--usb线的报价是400多美圆。
离线BG2VO
只看该作者 248楼 发表于: 2007-08-30
疑问 [表情]
这个应该是24*365的漂移,因为3458a设计成可以连续工作的,8ppm/年是保证的。假若不经常开机,年漂移一定会小很多。
没有别的办法,我买了这个线。
agilent的6位半和7位半都是有rs232口的,惟独8位半的没有。
离线weblyang
只看该作者 249楼 发表于: 2007-08-31
agilent的技术支持询问他们的研发部门后告诉我说,不开机漂移更大,连8ppm/年都得不到保证。半导体体产品的存贮稳定性与使用稳定性哪个更好呢?有些运放的数据手册有月漂移率,它指的应该是使用的稳定性吧?你们说呢。
离线BG2VO
只看该作者 250楼 发表于: 2007-08-31
有这说法?我可不信。
agilent的基准,温度越低漂移越小。ltz1000a在65度的时候是1ppm/年 典型值。别人的间接经验和我的直接经验都能证明这一点。我现在有10多个自制的ltz1000a一直在开机。
至于运放,由于使用温度不高,因此使用与否老化应该没什么区别。
给你看看一个搞计量的老外对我是怎么说的:
i personally know one of the primary calibration metrologist's at agilent/hewlett packard in boulder, colorado.   i did not know this: he told me, all hp3458a's will meet option 002 specifications after only 4 years of use!   their references improve vastly with age!!   also, he said: option 002 means hp already aged the reference with a heating chamber for a proprietary length of time before installing it.
离线BG7TBL
只看该作者 251楼 发表于: 2007-09-01
以前拆过phylips的pm3350示波器,里面都是用这种6环的电阻。
离线paging
只看该作者 252楼 发表于: 2007-09-03
不说国外元器件,说说国产高精度的电阻,电容.
所见到国产高精度的电阻,电容.
离线paging
只看该作者 253楼 发表于: 2007-09-03
只有个5,1/2表,不知这些器件是否准确
离线BG7TBL
只看该作者 254楼 发表于: 2007-09-03
国产的精密电阻和精密电感!
离线BG2VO
只看该作者 255楼 发表于: 2007-09-03
所见到国产高精度的电阻,电容.
不知道这个是什么仪器上的?低频信号发生器?电容可以看得出是两个并联的0.5%的,电阻貌似0.1%的。
国产的精密电阻和精密电感!
这个电阻箱子比较现代,赛宝牌,0.02%,5ppm/c,可以用交流。
与我最近的genrad 1433-g很类似。
离线paging
只看该作者 256楼 发表于: 2007-09-03
电容是0.5%的,电阻也是0.5%的。
[quote=bg2vo]不知道这个是什么仪器上的?低频信号发生器?电容可以看得出是两个并联的0.5%的,电阻貌似0.1%的。
不知设备仪器上的,非常紧凑的将近10个小板放在了一起,电阻和电容的数值不是很规范,个别电阻数字有小数点后三位,使用了10多只ca电容.
离线BG2VO
只看该作者 257楼 发表于: 2007-09-03
还是感觉是音频信号发生器,波段开关大约有5档或6档,很可能是:
2hz--20hz
20hz--200hz
200hz--2khz
2khz--20kzh
20khz--200khz
200khz--2mhz
是rc振荡,每一个挡,都要换2组电容和2组电阻。
离线BG4-2-12747
只看该作者 258楼 发表于: 2007-09-04
请教一下bg2vo :
1.in940是不是外壳带一个塑料的保温罩啊?(我见过一个1n932?的稳压组件,上面的塑料罩上标的是“德州仪器”公司的一个标志)。这东西是整套出售,还是就只卖一个裸管?
2.您那里有货吗?匀给小弟两个吧。我回家改改我那老表去。
离线BG4-2-12747
只看该作者 259楼 发表于: 2007-09-04
抱歉:原机用的是usr932 9v基准。上面错写成1n932了
